долголеты!
Лучше да, проще… ну, если есть в загашнике такой толстый карбон, то оно конечно. Тоненький-то явно чаще под рукой. А так да, иметь чертеж нужного луча на всякий пожарный в любом случае надо.
Мне важно сделать не лишь бы как, а как положено. Тем более если появился шанс впихнуть 10е пропы. Крепкий ударопрочный долголет на 10х пропах это интересно, можно будет крашить и не беспокоится о сохранности )) Тем более я еще ни разу не встречал дронов в таком сочетании рамы и пропов, уже чисто азарт это сделать.
Должно получится вот так. Задние лучи отодвинуты назад и удлинены на 3 см.
С учетом того что лучи удлинились а толщина уменьшилась с 5 до 4 мм
Выглядит красиво, надо так и сделать 2 луча красных 😃
А если не толщину уменьшать, а ширину чуть уменьшить, миллиметра на 2?
так вот мой коптер
Нельзя ли как то поподробнее рассказать как сделали такой корпус?
Я же для этого и выкладываю наработки что бы слушать советы. Не все вещи сразу очевидны. Завтра снова переделаю лучи, сделаю тоньше и изменю площадку под моторы sunnysky v2806. Красный карбон я вряд ли найду.
толщину к слову можно и увеличить т.к. могут резонировать из-за большой длины и относительно небольшой толщины. по крайней мере у меня такое на XL 8" с 4мм лучами происходило.
А как это отражалось на полете?
У меня на этой раме была такая странность, что при увеличении горизонтальной скорости до ~50 км/ч коптер начинал взлетать вверх. Я не успел разобраться, из-за чего это было, может барометр, а может резонанс какой.
про как сделать раму тут вот информация rcopen.com/forum/f123/topic466170/11
тут есть старые фото голой рамы yadi.sk/a/sy3HOz-03VH2gb
остальное 3д печать всяких деталек по месту\вкусу\функционалу:
ibb.co/M1Ghw98
все что можно клею
Никита, а вот у вас на фото под круглым куполом пересекаются два луча-трубки. Я не могу разглядеть, там просто идут трубки одна над другой, или в каждой сделана выемка надобие того, как строят бревенчатый сруб?
конкретно там был 1 целый луч, второй распилен, но сейчас делаю с выемкой как бревенчатый сруб. выпиливаю с использованием 3д печатной оснастки.
ibb.co/nbDQRMm
3д принтер очень упрощает изготовления деталей, требующих точность. особенно где надо сделать отверстие или пропил под определенным углом.
в квадрике со съемными лучами сделал свои разъемы внутри труб. наружний центрирующий фиксатор из 3 х деталей. клеем и шкуркой добился нужных зазоров. то есть их практическое отсутствие в месте разъемов и месте зажима. глубина захода 6см. коптер с акумом 1кг за конец луча держу и ничего не люфтит. вытаскивается с большим усилием, но быстро со “чпоком”)
это все по мотивам коптеров SergejK
см rcopen.com/blogs/219107
на фото единственный DIY коптер из темы “Долголет для видео, складной и лёгкий.” который “смог”. см. rcopen.com/forum/f123/topic466170/779
это не считая коптеров с подвесами DJI, с которыми сложно не добиться результата. они прощают многое. сейчас есть такие малютки
с такими реально 1.5-2ч наснимать 4К картинку
Разделяю азарт) У самого была мысль собрать на основе гоночной рамы, только используя сам корпус, а лучи свои прикрутить, квадратные. Может еще вернусь к этой затее, если полный самосбор страшненьким получится.
ну один раз в потолок влетел может и из за этого, тоже бесконтрольно погнал вверх )) а вцелом напрягает именно резонанс т.е. при определённом газе начинает гудеть весь и движки все вибрируют … пришлось прилепить на лучи алюминивые уголки , вроде получше стало…
Жесткость будет не очень как для таких больших пропов. Или ошибаюсь?
На родных лучах мне показалось жесткость избыточна, 5 мм это очень толстая плашка.
Может будут еще рекомендации?
я для вас нашел демонстрацию как из бумаги сделать раму квадрокоптера
предлагаю из бумаги с клеем вначале сделать вашу “гоночную” раму, оценить жесткость\прочность, а потом из такого же количества бумаги X схему, но свернув и склеив листы в трубки.
оказывается есть нормальные гонщики.
Это фристайл, епт
Фанатики, что тут сказать. То что совершенствуются люди это хорошо, но есть вещи которые в повседневке не имеют ровным счетом никакого значения. Мой кирпич весом 580 грамм в формфакторе 210см с обзорной + выносной камерой поднимает 2х литровый бутыль с водой и ему вообще наплевать нагузят на него еще 100 или 200 грамм. Заниматься этим геммором ради того что сэкономит три секунды полета я точно не буду. 45 минут и плоская рама способна летать, далее просто зря потраченное время лично для меня. Если кто то рекорды ставит, ставьте, пилите, оптимизируйте.
Наверное надо было раму у испанцев брать.
подытожим. у вас посредственная рама, моторы, пропеллеры, аккумулятор, толстые провода, куча стальных болтов.
то есть посредственный коптер, хуже обычного.
зачем вы пишите в теме долголеты?
кто то зайдет глянуть на что то выдающееся, а увидит как вы из листа 5мм лучи чертите под 11 пропы с расчетом долбиться в землю.
Вы можете подытожить что угодно, лучше научитесь для начала отличать типы рам между собой, вы уже второй раз называете фристайловую раму гоночной. Какие выводы я должен из этого сделать?
И итоги ваши весьма посредственные, у меня топовая сборка на момент постройки, конфиг брался с чемпионских квадров по примеру проведенных соревнований в Дубае на то время, так что не вам судить о конфиге.
Может правда продолжим в теме “Рама своими руками”, например?
а вы не заметили что гоночная рама из моих уст ничем не отличается от рамы для долголета и грузолета ? потому что это оптимальная конструкция для квадрокоптера вообще.
ваша рама ни гоночноя, ни долголетная, ни даже особого запаса прочности в ней нет. она просто говно.
конфиг под постройку вашего “долголета” вы тут обсуждали и по этим обсуждениям я и сужу. если вы на “долголете” собрались гонять значит идет в жертву экономичность для всего начиная от емкости аккумулятора, заканчивая масой проводов, моторов, пропеллеров строго по законам физики. вот знание этих законов мне и дает право судить что вы идете в противоположную сторону во всем что касается задачи повышения времени полета. а стало быть вопрос почемы вы тут свое поделие обсуждаете, остается открытым.
Какое же оно говно? Я вернулся на несколько страниц назад, нашел старые сообщение об этой раме, где вы ошибочно привели как цену так и фото рамы, ни то ни другое не соответствовало действительности. Быть может это нам стоит сделать выводы о том, что вы не всегда понимаете о чем говорите? Хотя говорите вы много и даже примеры показываете и я действительно как профан в постройке долголета должен все ваши слова воспринимать как истину? Будьте объективны, перечитайте что вы пишите.
Нет нет, это практически заводская сборка и расчет на 40-50 минут. Никакого колхоза.
