долголеты!
dviglo
Сейчас тебя съедят за такие вопросы в этой теме.
Принцип выбора простой, чем ниже токоотдача тем легче аккум но тухлее квадр. Минимум для твоей конфы 50с, правда это будет тухляк, зато аккум легче.
14,8 в 2200 мАч: 105*34*32 мм 220 г
14,8 в 3300 мАч: 135*42*30 мм 318 г
Вот эти два смотреть надо, первый само то а второй может моторки греть, методом тыка проверять.
n_esenin
dviglo:
именно так. особенно после слов
PavelKa:
висеть в режиме блинчика.
у одного и того же акума чем ниже потребляемый ток, тем выше отдаваемая емкость. если будет аппарат “висеть блинчиком” можно и li ion банки 18650. если задача “висеть блинчиком”, то сразу вопрос, зачем гоночные моторы и 3х лопастные винты. 2х лопастные эффективней. моторы dji mavic air тоже крутят 5дюймовые пропы .подозреваю делают они это достаточно эффективно.
но они значительно меньше\легче.
посчитать можно зная потребление в нескольких точках нагрузки на мотор.
умножаем нагрузку на мотор на число моторов получаем взлетный вес.
вычитаем из него вес аппарата получаем массу аккумулятора.
умножаем массу на энергетическую плотность получаем емкость (ну или из имеющихся примеров ищем по массе).
Емкость делим на общее потребление получаем время.
вот так несколько вариантов просчитываем и выбираем.
PavelKa
n_esenin:
Задачей является не висение блинчиком, а подобрать самые долголетные аккумы к заданному квадру, при условии висения блинчиком.
n_esenin:
Извините, не понятно, как узнать или посчитать нагрузку на мотор.
Не могли бы Вы показать пример варианта расчета?
traveler
PavelKa:
Это вы какой то свой собственный параметр изобрели для аккумуляторов ))) Вы сильно удивитесь но самими “долголетными” будут те аккумуляторы у которых емкость… больше 😃
PavelKa:
Теоретический способ - он же не самый точный:
вес_коптера/количество моторов и в таблице ТТХ мотора посмотреть А для разных пар мотор/проп
Практический и самый точный метод:
В разрыв между аккумулятором и коптером воткнуть PowerMeter ( ru.aliexpress.com/item/…/32920881690.html ) взлететь и прочитать на дисплее нагрузку. Затем ее поделить на количество моторов.
PavelKa
traveler:
А как быть с весом? С очень большой емкостью и большим весом - вообще не взлетит.
rc468
PavelKa:
Дико извиняюсь, я вчера довольно подробно писал вам про расчеты батареек, а сейчас вижу, что тему как будто почистили. Моих сообщений нет. Вы что-то видели?
traveler
PavelKa:
А как быть с весом?
Вы же спросили только про аккумуляторы, но иных параметров не задали. Следовательно все остальные параметры должны оставаться такими же - неизменными и только емкость больше.
PavelKa
traveler:
Мы словно на разных языках общаемся. Одно да по одному. Разве то, что я написал в тексте выше, не достаточно задано?:
PavelKa:
Возник вопрос, на каком аккумуляторе будет дольше висеть в режиме блинчика.
Подскажите пожалуйста, как это примерно прикинуть или подсчитать?
Квадр 250, вес 470гр , моторы BR2205 2600KV, пропы 5042 трехлопастные.
Все элементы квадрика могут работать при 2S-6S.
Имеются на выбор такие аккумуляторы: …
Там указаны и емкости аккумуляторов и их вес.
rc468:
Извините, споры спецов видел, а расчеты аккумов не видел.
rc468
PavelKa:
Попробую повторить.
Самое первое, что вам нужно - это знать потребление моторов на висении.
Причем знать его нужно для всех рассматриваемых напряжений (2S, 3S, 4S) и для всех предполагаемых весов. В идеале нужно замерить мотор на стенде с разной тягой с шагом в 50 грамм.
А дальше идет чистый расчет - берем допустим из вашего списка батарею 7,4 V 6000 mah 295 грамм, считаем с ней общий вес коптера (470+295=765), делим на 4 (191), обращаемся к результатам замеров для 2S. Типа, ага, нужна тяга 191-200 грамм, мотор на ней жрет 4 ампера (условно). Значит общий жор 16 ампер, емкость батареи 6, значит 6/16*60 = 22 минуты полетного времени. Берете другую батарею, считаете то же самое. И т.д. Таким образом вы найдете, какая батарея лучше подходит.
А если возможности замеров нет и разных батарей тоже нет, то вы можете косвенно вычислить результат, имея только одну батарею, но только для ее напряжения. Допустим, у вас сейчас коптер с батареей 3S 1800 мАч 142 г, время висения 10 минут. Значит общее потребление равно 10,8 ампера (1,8*60/10).
Нагружаете коптер например на 100 грамм больше. Время висения стало 8 минут (условно!) Значит потребление стало 13,5 ампера. Теперь прикидываете, какую емкость батареи можно получить, если она будет на 100 грамм тяжелее. Например, 3300. Пересчитываете время исходя из уже известного потребления и увеличившейся емкости: 3.3/13.5*60 = 14.6 минут. Время увеличилось. Но может и уменьшиться. Где порог, вы можете определить, постепенно утяжеляя коптер. Ну и утяжеляя, следует не забывать о верхней границе тяги - чтобы ее хватало в любом случае и чтобы моторы не взрывались.
traveler
PavelKa:
Вам было отвечено - тот аккумулятор который имеет больший объем заряда при таких же остальных параметрах.
Вы хотите чтобы я вместо вас перелопачивал для вас десятки моделей акков и выбирал потому что вам это сделать лень?
PavelKa:
И самое главное - а что в теме о долголетах делает “квадр 250 вес 470”? Вот зачем рейсеры упорно лезут в чужие темы?
PavelKa:
Там может и указаны, а здесь снова нет. Телепаты в отпуске да и ваш вопрос к теме “долголеты” не относится.
Hunhuz_W
traveler:
лезут в чужие темы?
Аха, а ваши то изделия каким боком к долголетам? ))))
traveler
Hunhuz_W:
Высоким кпд пары двигатель-винт 9,2-11,5г/ватт. Рейсеры вообще не понимают что это за параметр - эффективность, как ее считать, как ее увеличивать и для чего она нужна.
Временем лета - если полезный груз заменить на второй акк - будет 60-80 минут при неизменной массе. Собственно я испытания своих “грузолетов” перед тем как вешать на него ценный груз (а сейчас это у меня два восьмиядерных компьютера на борту, куча лидаров и камеры стереозрения) провожу тем что на новый коптер вешаю балластом второй такой же аккум.
А вы тоже уверены что 250 квадр - это долголет?
PavelKa
traveler:
Вы хотите чтобы я вместо вас …
Пожалуйста, не участвуйте в обсуждении моего вопроса.
Hunhuz_W
traveler:
Да. При подборе соответствующей задаче ВМГ. Но лучше на 7-8 пропах, будут теже 30-50 мин.
traveler
Hunhuz_W:
30 минут это и близко не долголет. Ибо тогда DJI прямо в магазинах давным давно продает несколько моделей намного более оснащенных “долголетов” с характеристиками на порядки выше ваших самоделок)))
сергей_романович
Hunhuz_W:
ни 7 ни 8 пропы в 250 раму не влезут, это во первых, во вторых, в разделе гоночных квадриков есть тема долголетов на рейсерах, почему бы вам не пойти туда?
Hunhuz_W
  1. Я не писал, что в 250 раму влезут 7-8 пропы. Это вы придумали сами.
  2. Идите сами туда и куда хотите и даже дальше. Поскольку это вы стали обсуждать, приписывать и посылать.Я же просто ответил на вопрос, что на 250 раме может быть долголет.
traveler:
То что в стандарте летает 5-10 мин, 30 мин будет долголет. Я вас кстати спрашивал, что вы делаете со своими грузовозами в теме долголетов?
traveler
Hunhuz_W:
  1. Идите сами туда и куда хотите и даже дальше.
А чего вам не сидится в своей rcopen.com/forum/f136
мы к вам не ходим и вас не не поучаем, а вы к нам уже табунами со своими рейсерами. Вам нужны рейсеры - так и летайте на них. Почему вы такие аграссивные и хотите чтобы все были рейсерами?
Hunhuz_W:
5-10 минут лета - это полное неумение проектирования и незнание. Столько и чугунная гиря будет летать )
Hunhuz_W:
Нет, это будет хлам, хуже чем то что в магазине DJI продается и ЛЮБОЙ может купить.
Hunhuz_W
traveler:
Напомню, что вы мне задали вопрос про 250, я вам ответил. То есть данном случае, это вы начали в это теме обсуждать 250 размер. Кстати вы на мой вопрос не отвечаете.
traveler
Hunhuz_W:
Напомню, что 250 коптеры обсуждают здесь - Мини и гоночные коптеры до 300мм и ни в одной из этих тем я не задавал ни одного вопроса.
Про рейсеры 250 я вам не задавал вопросов, меня интересуют дроны свыше 700мм с эффективностью свыше 10 г/вт
Сейчас для меня интересны дроны 850 размера и выше. Вы действительно хотите их сравнить со своими 250мм неэффективными жужалками по КПД ? )))
8 days later
dviglo
Новые лучи готовы, позволяющие перейти с 8х на 11е пропы 😃 Вес при этом изменился всего на 5 грамм, 3и из которых скорее всего уйдут при дополнительной шлифовке лучей, буду убирать углы. Лучи при этом стали тоньше заводских, длиннее и имеют полноценную защиту моторов и полностью оптимизированы под размеры легкой моторки Sunnysky v2806
Hunhuz_W
Рама лучами как крыльями махать не будет? При таких размерах толщина луча желательно 6-8 мм качественного карбона.
Можаефф
И кроме этого, не волнует, что пропы будут на весь кадр? Я лично считаю, что снимать видео с пропами - это убогость. Никому не навязываю, однако.
Плоские лучи такой длины - это вообще моветон, середина в них не работает на изгиб, как известно из сопромата. Тонкостенная и легкая трубка работает гораздо лучше. Это совсем базовые вещи, казалось бы. Короче, конструкция довольно бессмысленная.
Вы постройте свой аппарат в другой теме, попроще, когда он красиво будет летать час, приходите с ним сюда. А то пока только вызывает у всех недоумение.
dviglo
Можаефф:
И кроме этого, не волнует, что пропы будут на весь кадр? Я лично считаю, что снимать видео с пропами - это убогость. Никому не навязываю, но конструкция бессмысленная.
Что бы понимать что конструкция бесмысленная, нужно для начала разбираться в конструкции. На этой раме верхний крепеж привода для камеры а дрон летает в акро под хорошим градусом, винты прячутся под камеру. Поэтому нет никакого смысла расставлять винты нарушая наиболее прочный крест и нет смысла удлинять лучи что бы не нести лишний вес. Таки тут более чем все продуманно. Я практически сохранил прежний вес и смог перейти с 8 на 11е пропы. Это хороший результат.
rc468
dviglo:
что бы ни говорили, а выглядит в сборе классно!
