долголеты!
Привет, подскажите сетап для рамы торот 650, моторы, пропы, летаю на sony vtc6 сборку любую могу собрать 4s 5s 6s посоветуйте, спасибо большое! Смотрел Юлиана, может кто еще посоветует.
Ну допустим Tarot Martin 4008 и пропы Tarot 1555, на 6S.
Однако нужно не сетап для рамы собирать, а сетап для задач.
задача долголет и запись видео =)
наверно лучший вариант под 650 раму
хотя в ironman можно вполне ставить и 17 пропы. да мартины норм с такими
Добрый день, есть рама гекса Tarot 680 pro и акб 2шт 6S по 5000мА, возможно собрать на этом долголёт на 45-50 минут ? АКб весят по 800 грамм.
при общем весе до 3 кг с обоими батареями - возможно.
Добрый вечер, а кокава будет приблизительно конфигурация ? Моторы пропы, регули какие ?
вполне. только гексу переделать в квадр +макс эфф моторы +макс облегчить. и использовать лионки )))
Это я понимаю ( облегчить, лит ионки , вмг эфективнее ) . Но хотелось конкретики под эту раму. Что можете посоветовать товарищи опытные пилоты ? Рама известная , может кто-то уже пробрвал построить долголет ?
так долголеты на гексах не строят. и в 680 гексу макс влазят 13 пропы. если же убрать лишние лучи то спокойно заходят 15 пропы. и даже больше и тогда вполне мартины от тарот или же санискаи 4108 380
в общем продать 680. сделать квадр вариантов много. или же просто купить тот же тарот ironman 650. если очень не хочется пилить самому
Спасибо за совет, на этой раме Юлиан делал долголет. Жалко рама лежит пока без дела, но с регулями, давно хотел собрать долголет. Спокойно поснимать восходы и т.д
так строить будет дороже + куча головняка. а так за 450 долл купить готовый тот же сяоми х8 и снимай аж до посинения образно. так еще и рюкзаке все носить.
Религия не позволяет 😁😁😁😁
Кирпич эта рама. Внезапно летающий. А все “долголеты” Юлиана дольше часа не летают. Раму лучше делайте свою, в 650 тароте много лишних деталей)
А у Вас есть конфигурации летающие больше часа при таком весе ?
Поделитесь . ������
Я проглядел, что она гекса.
Для конкретики нужен конкретный вес.
Если считать 3 кг (это довольно много), то выйдет 500 грамм на мотор.
Таро Мартины на 3 ампера и 15 дюймов тянут где-то 700 грамм. Это 50 минут. Но у вас будет не 15, а 13 дюймов. Но и не 700, а 500 грамм. То есть думаю выйдет примерно так же. Можно попробвать саники V2806 400KV - самые легкие моторы в классе. 13 дюймов для них предельный размер. Вообще на гексу это все дорого выходит, моторов нужно больше. По цене некоторых двух лишних моторов можно просто новую раму взять 😃
Самое интересно, что размер рамы сам по себе не является условием долголётия, т.к. за счет снижения размеров, емкости, напряжения и т.д. в конце концов радикально снижается вес и можно добиваться того же полетного времени (~45 мин) на все меньших и меньших рамах скажем до 7 дюймов. Просто смотря что еще возить на них.
Поделитесь . ������
Встречный вопрос, а вам принципиально построить именно летающий кирпич и добиться, чтобы он летал 2 часа?😃 Ну, а серьезно, всегда исходите из принципа: все, что не полезная нагрузка, должно быть максимально легким, тогда будет летать долго. В часе полета нет вообще никакого секрета. Я могу построить аппаратик на 7" пропеллерах и он будет летать час. И на 17", который будет летать тоже час. Просто первый поднимет 30 грамм полезной нагрузки, а второй 3 кг. Андрей выше совершенно справедливо написал.
Спасибо мужики за советы. Хорошо, а если как тыт советовали убрать из гексы 2 -а центральных луча. И получить таким образом квадро раму и работать над ней ? Весь сомой рамы с 6-ю установленными регулями примерно 950 гр. Но вес АКБ которые у меня есть 1600 гр. Это каждый по 800 гр это 6s 5000mA. Тогда какую вмг подобрать или и под этот вес подойдут санискаи ? Далее состав : полетник, жпс , передатчик, приемник и камера " типа и веса " гопрошки.
очень много. нужно облегчать. и наверно реги по 25 грамм.
А угол между лучами от этого не изменится. То есть на соседних лучах размер пропа все равно больше не станет.
так просто были уже прецеденты. когда снимали пару а остальные сдвигали. чтоб получился “правильный квадр”
Если сдвинуть - это конечно хорошо, но как сдвинуть? Там же под крепления сделаны соответствующие отверстия, это только если пересверливать их.
Да , пересверливать не вариант. Там с креплениями гемор. Но возможно. А как у Юлина , то нужно искать хорошии лит ионки. Только где ?
ничего страшного нет. просто в таком случае сделать раму самому. есть и на али норм магазины где хорошие лионки продают
