долголеты!
parahawk
Отсутствие вибраций определяю на стенде для каждого луча в отдельности на разном газе с помощью пальца. =) 100% отсутствия не будет почти никогда, но то что я использую - работает качественно. Тщательно прикручиваю проп к ротору. Перекручиваю если есть минимальные вибрации. Видео через какое-то время может и выложу. Камеру без демпферов закреплю.
bluebyte
aka_Дмитрий:
Бред.
Ну, ок. Пусть будет бред. Я же отметил, что слабо разбираюсь. Чувак на rcgroups отметил только то, что с 4s я получу большую длительность полета. Это-то не бред?
  • А вибраций из-за большего количество оборотов не может появиться?
aka_Дмитрий
bluebyte:
все зависит от ВМГ и суммарного веса. надо рассчитывать конкретную платформу.
bluebyte:
нет. они либо есть, либо нет. от оборотов зависит частотный спектр вибраций. а уж попадет он в противофазу собственных частот или в резонанс- надо смотреть на характеристики жесткости конструкции
Andrey_Ch
bluebyte:
И из за большого и из за маленького. Только частота разная будет. А вот какая частота для ваших датчиков страшнее, узнаете когда упадет.
samsung
Сейчас ради эксперимента поставил на свой коптер F450, моторы и винты из набора E300. Если сказать, что был немного озадачен результатом, значит ничего не сказать. Мало того, что время полета уменьшилось примерно на две минуты, так что самое противное появилась жуткая вибрация. Причем по звуку который издавали пропеллеры, было понятно что в этой вибрации виноваты именно они. Мое мнение таково, винты очень мягкие и не выдерживают веса F450 с Зенмусом и ГоуПро + аккум 4500 = 1,6 кило. Судя по звуку, винты очень сильно флоперят, причем при поднятии гейнов до 200, начинает еще и Наза колбасится, я впервый раз увидел как лучи коптера машут аки крылья. Желе на видео получается такое, как будто у меня ГоуПро не на Зенмусе закреплена, а прямо на этом машущем луче. К слову, коптер и Наза уже почти год как летают, и на красных моторах и десятых винтах ничего из выше перечисленного не наблюдал. Из чего могу сделать вывод, что в очередной раз DJI подкинул сюрприз свои пользователям. Так что если планируете собирать долголет или коптер для съемки, новая моторная группа не для вас.
skydiver
samsung:
Владимир, ваши изыскания безусловно важны для многих форумчан… Но вам не кажется что обсуждение 9ти дюймовым винтов и прочих говно моторов несколько не подходит для ветки долголеты?
Может установим планку долголетов, например от 50мин? Чтоб ветка не превращалась в очередную помойку.
samsung
Мне не кажется, я просто провел исследование по вопросу который задал Андрей, который конкретно спросил, можно ли дольше дольше летать на том, что у него есть. Так что Вы здесь увидели не по теме, или может Вы делаете вывод не потрудившись обратится к истокам вопроса?
skydiver
samsung:
Истоки вопроса говорят, что Вы поддержали дискуссию по теме, которая является несколько офтопом, что ведет к
skydiver:
samsung
skydiver:
Кстати стоковые DJI моторы далеко не то, что Вы про них говорите, долголет конечно на них не сделать, но со свовими задачами они справляются отлично.
skydiver:
skydiver:
Не считаю это офтопом, долголеты разные бывают. Можно сделать долголет просто для FPV, который действительно будет летать больше часа, но у кого то другие задачи, собрать коптер под видео съемку, и если сейчас в основном с подвесом и камерой, коптеры летают 10-20 минут, то коптер летающий с такой же полезной нагрузкой хотя бы пол часа, тоже может называться долголетом. ИМХО
Толян1
20 минут на сегодняшний день-это совсем не долго. И не важно, что там на нем навешано. Тема ДОЛГОЛЕТ !!! Что значит ЛЕТАЕТ ДОЛГО. И тут обсуждаются конфигурации как летать долго.
samsung
Толян1:
… и счастливо. 😃
alex_nikiforov
Собрал и облетал коптер.
Рама Tarot FY650
Моторы T-Motor MN4010 475kv
Пропеллеры 15х5.5 треугольные
Регуляторы DJI 30A
Контроллер APM 2.5.2 + GPS+телеметрия+ датчик тока
Батареи Turnigy 5000 4s 40C 2 шт.
Время висения до отсечки составило 29 минут. Газ висения около 50%
В планах попробовать 17 пропеллеры и другие аккумуляторы.
aka_Дмитрий
alex_nikiforov:
напряжение отсечки и полный вес (2.7-2.8 кг)?
ctakah
У меня на 2200 мА 3S акке треха летает в ветер 30 минут:)*) ,а гекса на 4S 11 А без подвеса 55 мин.И все это на 14" пропах АРС. Если уж про долголеты, квадрик с пропами 8" на акке 2200 мА висит 25 мин.😃 Мне кажется в наш век возможностей ВМГ как старт ставить себе время полета на акке 60 Вт 30 мин ( квад).А дальше уже спорт.Кстати в ваттах проще считать,сколько потребляет коптер и какой мощности стоит акк ,пример : акк 5 А 12 Вольт (3S) ,умножаем 12 В на 5 А ,получаем 60 Вт,есди коптер потребляет в полете 120 Вт,то имеем время полета 30 мин. Изв за офф.
Yden
ctakah:
У меня на 2200 мА 3S акке треха летает в ветер 30 минут*
а сколько она весит ? и есть где нибудь сетап её ?
aka_Дмитрий
ctakah:
и вот этот конфиг очень интересен… чтобы гекса, да еще и на 55 минут. при 14 пропах…
55/60*11/6 = 1.68A на двигатель. если 14 проп, то это минимум размах 680 tarot. Т.е. вес не меньше 600гр. + 860гр АКБ, +300 гр ESC+ мозги
Общий вес минимум 1760 (а в реальности ближе к 2000.)
т.е. при токе 1.68А тяга 300гр.
что-то типа MN3110 470?
ctakah
Пустая 500 гр,моторы hobbyking.com/…/__17922__NX_4005_650kv_Brushless_Q… ,реги разные стоят,один афро 20А,два плюши 18А.пропы 14" АРС слоуфлайер.Лучи из 8 мм карбоновой трубки , под моторы наклеен квадратный карбоновый квадрат ,стоит демпф площадка для камеры.Когда висит звук как у комнатного вентилятора на малой мощности)))) Ах да,мозг АИОП с гпс.
Размах 1100 у гексы, делал под 18" . А вот и фото. Моторы турниговские, кв 390.
alex_nikiforov
aka_Дмитрий:
Полный вес составляет 2,592 кг. На батареи ставил пищалку (3,3В).
Selections
Зверя в студию: свежие пирожки (мультистар) от хк
10000mah 4s 8000mah 4-6s но токоотдача… 10 - 20 с максимум(
Specs:
Minimum Capacity: 10000mAh
Configuration: 4S1P / 14.8V / 4Cell
Constant Discharge: 10C
Peak Discharge (10sec): 20C
Pack Weight: 804g
Pack Size: 160 x 65 x 36mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT90
единственное - цена нравиться Price$67.76
даже интересно какой конфиг к такой батарее собрать чтоб ещё гопро с таротом таскать…
aka_Дмитрий
Selections:
максимально дешевый, чтобы когда батарею раздует и она сдохнет в полете, не жалко было обломки
fpv_mutant
ctakah:
…хороший показатель,но еще более впечатлила гекса)
ctakah
Ну Влад,пост 892.:)А вот складной : на акке 11А 3S спокойно летаю 45 мин,максимум 50мин.На кваде фпв ,5.8 ггц 600 мВт ,пиксим с подвесом на серве,наза(она тяжелая зараза для долголетов) тмоторы 3506 кв 650,реги афро 20А,пропы 14".Не думал ,что он будет долголетом,изготавливал его как складной ,но вес удалось минимизировать использованием 10 мм ал квадратови крбоновой рамы . Стоит мощная подсветка,очень прикольно летать ночью ,на высоте до 30 50 метров в полной темноте(нет луны ) все хорошо видно.Единственная проблема и она от назы , это раскачка на легком весе,когда ставишь акк меньше 5А ,на тяжелом акке все нормуль,коптер становится устойчивым даже в ветренную погоду.Недостаток -греются реги,слишком залил лаком и упаковал, хотел получить полет в дождь.Для съемки в ХД креплю прямо на курсовую камеру мобиус и получаю видео.Для статистики : акка 5А 3S хватает на 25 мин спокойного полета до 4 км.
fpv_mutant
ctakah:
Ну Влад,пост 892.
Ссори,браузер не обновился)) куча вкладок открыта)
Пчёл=
Возможно сейчас кого то не много рассмешу ,тему прочитал не всю… сегодня случайно увидел пылесос с литием и вспомнил тему, по примерным прикидкам ток не меньше 5 ампер работает пылесос около минут 15 не меньше, даташит особо пока не искал , если верно мыслю вы подскажете дальше буду уточнять, нагрузка у меня (гекса) около 6 ампер на мотор чуть меньше, думаю о количестве S пока не зачем говорить, для превращения коптера в долголет считаем, 1 банка 15 минут, две где то 27 , три 39-40 минут ,четыре -50-52 , 4 банки в параллель , в моем конфиге 4S , получаем
900 грамм батарея , повторюсь подсчет очень грубый ещё необходимо подобрать батареи по внутреннему сопротивлению, что скажете верно думаю ?
Да банки… us18650ut
Matrixro
Неа, не получится так.
К примеру у нас гекса весом 4,2 кг. На ней батаря 14,8В и 10Ач емкости, весит 1,2кг. Такие моторки стоят www.rctigermotor.com/html/2013/…/77.html (внизу есть табличка, листаем до нее)
Смотрим, на 4 х банках наша гекса на половине газа сможет поднять на винтах 13х4,4, 700г тяги, эффективность 9,1г/Вт. Считаем время полета. Потребляемая мощность 4200/9,1=461Вт.
Запас энергии в батарее 14,8*10=148Вт. Теоретическое время полета (148/461)*60=19 минут. На практике время процентов на 20 меньше 25*0,8=15 минут.
Добавляем батарею, такую же. Вес 5,4 кг, тяги надо 900г, смотрим в таблицу, эффективность 7,52. Считаем. Потребление 718Вт. Батарея 296. Время (296/718)*60*0,8=19
Итог. Емкость увеличили на 100%, а время полета увеличилось всего на 25%.
Вот и вся суть. Не получится увеличивая батарейку получить желаемое время, требуется комплексный подход - и за массу бороться надо, и мотор правильный, и винты должны быть качественные, ну и батарею смотреть, если с батарейки будеть потреблять 10С, то не зачем таскать больше чем 20С, это лишний вес, который лучше направить в емкость.
