долголеты!
Хороший вес. Интересно, когда дуться начнут.
Да сразу после первого полета, ихмо качество там гомно!
Вы так утверждаете, а вы проверяли?
можно тогда тесты в студию, интересно же…
Вот вы и проверите (без обид), покупал мешками акки с НК почти все по выкидывал поскольку 20-50 циклов и аля улю! Токи заявленные не отдают, дуются, дальше экстримом заниматься не стал. Вообщем тут на форуме не я один такой. Но это конечно бюджетный вариант за свои деньги. Удачи!
А Вы хотели чтоб силовые батареи 200-500 циклов держали?))) Мы же не на телефонах летаем…) Кстати, у меня все основные батареи уже циклов по 40 прошли - как новенькие… Само-собой некоторые банки уже подсаживаются, но пока не критично…
ЗЫ. Все Зиппи компакт…
В том то и дело, акки то же под задачи подбираются. Мои зиппи компакты после 50 циклов только раскачались, летают по 25 минут каждый, не насилую, чтож ещё от них требовать? Понятное дело если их перегружать, то они и будут по 20-ть циклов летать. Просто прежде чем утверждать, сначала проверить надо, а потом вещать миру.
Вас меньше! Не все гоняют акки в хвост и гриву. Пусть там заявленные 25С будут, но они китайские, все это знают, мой коптер больше 40А не кушает, но если акк 5А 25С,я смело подразумеваю 10С, а это 50А, вот и вся математика.
Кому как у меня вон есть 2+ летние с хобби.
Правда работали в норм условиях цикл в 1-3 дня.
А вот 4s5000 стоило на месяц не разрядить оставить, все приехали -20% емкости.
Не надо так категорично утверждать! Сделал больше 10 вылетов, все ок. Вливается почти под завязку!
Все, все все - это только мое мнение, мы же здесь свои мнения высказываем основанное на своем опыте?
будет время и проверю на коптере, интересует разброс банок в процессе разряда…
кстати будьте внимательней, кто покупает пришли с разъемами не XT60 а с гигантскими XT90!
С нетерпением жду результата проверки. Сам хочу таких две штуки заказать.
На rcgroups.com большая тема про эти мультистары с ХК - там общий вывод, если больше 3-5С их не грузить, то все будет ОК.
Если больше, тогда они дико греются, падает напруга и весь заряд не отдают.
А про ХТ90 там вроде честно в описании написано.
[дабы оживить тему] Описал новый вариант наземки для долго/дальнелета у себя в блоге: rcopen.com/blogs/153258/19581 Одни сплошные ретрансляторы 😃
Товарищи, собираюсь из вот таких банок собрать акк для долголета. Кто этим занимался, подскажите как можно в домашних условиях спаять или сварить сборку, или если нельзя то где в москве это можно сделать не очень дорого? Спасибо
Купили уже? Если нет, то и не покупайте, плохая идея. В этой теме обсуждалось, ищите по теме.
Если уже купили, то гугл найдет “точечная сварка NCR18650”
Паяется легко, делал на подобии как тут:
Объясните, почему? Тему читал, вот тут наоборот хороший отзыв.
Паяется легко
Читал что превышение температуры в 60 градусов пагубно сказывается на характеристиках, поэтому и паять надо хитро, низкотемпературным припоем и мощным паяльником. А лучше варить.
Все легко паяется 60-100 вт паяльником, только межбаночную шину лучше было зигзагом /\/\/\/\/ делать. Превышения температуры не будет, банка просто не успеет прогреться. По поводу сварки то же могу дать контакты, но это дорогое удовольствие, 1$ за банку.
Вот скажите, господа долголетчики, где взять винты с малым шагом, скажем 2,5 или 3 ? Например винт 15" с шагом 5,5 имеет максимальную эффективность с мотором 520КВ и 11в при 48 км/ч, на этой же скорости максимальную тягу. если шаг снизить в 2 раза , получим 24 км /ч и большее время полета.
Меньше 4 не встречал
himodel.com/…/HiPROP_15x4_inch_Beechwood_Propeller…
Наверное есть какие то физические ограничения по шагу на такие большие пропеллеры
Шаг 4 вполне годится, только вариантов пропов оочень мало… 😃
По калькулятору разница получается в 2 минуты для моего конфига, правда для 17 пропов. Оно того не стоит, имхо.
Что, чего не стоит, простите?
Для долголёта 2 минуты это актуально, да и не только для долголёта!
Нестоит при шаге 4 вместо 5,5? или вместо 2,0 например ? 😃
не стоит шаг уменьшать, выиграете минуту - максимум две, и в подарок прилив адреналина, когда квад на полном газу полетит по ветру как воздушный шарик и не захочет домой)))
Даже на 17х5.5 максимальная скорость 35кмч, ветер 30кмч на высоте - норма, получится весь смысл долголета будет состоять в том чтоб лететь против ветра долго но упорно с путевой скоростью 5кмч. А при винте 17х2 максимальная скорость 13кмч…
Это вы на калькулятор ориентируетесь?
У меня по реальным полётам на 17х5 получается больше 80
