долголеты!
Лядь, но 20 баксов за рег конечно да, но жаба сама себя задушит скоро) Приобрел много санрайзов, они тоже легкие , на афро слимах как то не очень устойчиво летает наза с большими пропами , вот и пришлось ставить блюсириес на 40 А , с ними лучше.
у меня аппарат fotki.yandex.ru/next/users/emilkalol/…/801458
Как с вибрациями, победимы?
Андрюха, подлетнул сегодня на твоих АРСшках… короче, ни фига они не эффективнее тайгеров. Т.е может и эффективнее, но это с лихвой компенсируется их нехилым весом. С 14-ми MR ток висения получился примерно такой же, как у тайгеров. Зато при горизонтальном полете вперед на ск-ти 45-50 км/ч происходил очень быстрый рост потребления, вплоть до 27-30А. Вывод: для моих целей не подойдут. С 16х5.4MR цифры примерно те же. В полете на скорости реакция та же. Зато с ними поймал нехилую неуправляемую раскачку, когда стал садиться. Стабилизировать аппарат удалось только метрах в десяти над землей. Потом аккуратненько сел. Может, конечно, гейны низковаты для них, но боюсь, что вывод тоже одназначен: не пойдут.
По рцтаймерам сделал вот какой вывод. Они очень хороши вплоть до веса коптера в 2.2-2.5 кг. Дальше они начинают гнуться в районе хаба, что приводит к вибрациям даже на идеально отбалансированном и лишенном бабочки пропе, ну, и к потере эффективности. Пока мой идеал - тайгеры 😃
вот такая виброразвязка fotki.yandex.ru/next/users/emilkalol/…/795512 давала отличный результат.
Ну хоть кто-то оттестировал эти MR ки 😃😃 Очень интересно, значит под них надо ставить другие моторы , кв еще ниже и 6 S или я что-то пропустил? У меня эффективность на станке была лучше чем тайгеры, но вот нагрузку я давал свою-400-500 гр. Надеялся на то, что они стабильны из-за своей прочности и при максимальных нагрузках ( раскачка_) будут вести себя как правильные пацаны 😃 Кстати я сегодня утром на них летал , но рекорд сорвался из-за ( и тут много вариантов,первый наза) И еще : твой коптер предрасположен на раскачку, как и большинство долголетов на назе, меняй контроллер , иначе не будет спокойных полетов .
Никита, а ты не тестировал эти MRки от АРС ? Я накупил себе, в принципе крепкие, баланс хороший, эффективность даже лучше среднестатичных рстаймеровских карбончиков.
По рцтаймерам
Полезная инфа , спасибо , а можно ещё картинки или ссылки?
тестировал 1655 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRAJ&P…
особо сравнивать не с чем было.на графике от walkera X800 меньше по размеру чем 16’ - прямое сравнение не канает. но вроде все хорошо, кроме массы 44гр
свой квадрик пересадил с 1447SF на 1245MR тесты не делал. (и акум поменял с 3S10Ah на 4S8Ah) Менял пропы в надежде улучшить летные качества. и с мозгом AIOP прошивкой megapiratNG нифига не помогло. поставил JIYI P2 свершилось чудо. обратно возвращать 1447 пока надобности не вижу, так как с с такой нагрузкой
fotki.yandex.ru/next/users/emilkalol/…/802534 летает за 25мин что мне хватает пока.
Сижу перед выбором что выбрать SunnySky V3508 580 kv или 700 kv? Винты ориентировочно карбон 13*4
Квадр вместе с двумя аккум 4S 5800, простым подвесом под камеру Nex весит 3200 г
Кто что посоветует по моторам и винтам для более продолжительного полета и иногда висения?
Фигня полная и так и так получается.
580 еле потянут, а 700е минут 12 провисит.
так попробуйте в калькуляторе–очень просто. вбить тип коптера( квадр или что то там) вес, моторы одни ,а потом другие и сразу станет ясно–что подходит лучше.
кто то -уже не помню кто . на квадре с системной камерой и подвесом ставил 12 пропы моторы тайгеровские на 620 кв кажется и 4S акк и получал 12 мин (45 рама)
уже день сижу с калькулятором перебираю(((
На 580 показывает висение 24 минуты, но полезная нагрузка 1200 г, 700 - 23 минуты и 2600 г полезности, короче мозг взрывается. Аккумуляторов 4s 6 штук лежит, вот и приспособить их надо для этого. Короче, выручайте.
Если вес за два кг то строить гексу.
Вы где то ошиблись. У SunnySky V3508 580 kv с 14х4,7 на 3S взлетная тяга 50% примерно - 500 гр
Нормальный полетный вес 2 - 2,2 кг из которых сам квад будет 0,8-0,9 кг плюс акк 8 -10 АмЧ - 0,6-0,8 кг
максимальная полезная нагрузка 300-400 гр на 3S
вот и я думаю, что ошибка или глюк калька. Взор направил на Sunnysky x2814 900kv и винты 12 или Sunnysky x3108s kv900 на 14 винтах
Еще больший бред 😃
Если только строить соосную окту под камеру и полетное время 10минут+.
На 3508 и 15х5 делали в том году гексу, но там только гопра с подвесом.
Вышло на 30-40 минут.
возможно это поможет–www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2025307
или будет проще продать акк на 4S и купить на 6S
рама ,моторы,рег,всякое фпв провода полетн к =1700+ подвес с камерой 1100= 2800 с 15-16 пропами мотор 4114 320 кв и акк 16000 время висения 22.5 смешанное 19.8 мин
с 17 пропами 20и25мин
ок, спасибо. Буду ковырять. На днях решу как быть
Не советовал бы брать эти моторы, лучше 3108.
Моторы Tarot?
Моторы Tarot
да
Если вместо tarot взять sunnysky x4112s 400kv под 17 винты на 6s?
Саня, выложишь видео рекорда?))
Выложу когда слетаю 😃 Сегодня не летал исчо, ветрено было ночью, решил не ехать.
тогда макс мощность превышает предельную нагрузку на мотор
Вчера пытался полететь на промежуточный рекорд 😃 Рассчитывал километров 18-19 сделать. В итоге полет превратился в фарс. Взлетал в дальнем Подмосковье вечером, около 20-00. Внизу был абсолютный штиль. Облака тоже были неподвижны, т.е на их высоте ветра тоже не было. Взлетел, и на высоте начиная со 100 метров обнаружил нехилый встречный ветер, 20-25 км/ч. Против него удавалось лететь не быстрее 30 км/ч, и даже при этом потребление порой достигало неприличных величин, 30-33А. Понятно, что рекорд в таких условиях был бы невозможен. Ну, для очистки совести слетал на 11км, да вернулся. Возвращался по ветру на скорости 80-85 км/ч. На самом деле первый раз с таким сталкиваюсь, что на земле штиль, на большой высоте тоже, а посередине натуральный муссон 😃
