долголеты!
mozzart
ctakah:
Может у кого есть свежие идеи ?
Окта, например, соосная. + 300 грамм на раму, -10% эффективности, 3S батарейка на 13 Ач, вес такой же. Итого 2000 гр. на 8 моторов = 250 грамм на мотор дают эффективность примерно 16-17 г/в
ctakah
Делал гексу соосную, не смог получить эффективность хорошую ( тяжелые движки были для сетапа)
mozzart
ctakah:
Я бы попробовал на классике - 5010 360KV, они 80 грамм, провода поменять - в +400 гр. за 4 движка точно уложимся
mozzart:
…не уложимся. Взвесил, он по 93 грамма с 20AWG. Итого +484 грамма ((
ctakah
4005 на 16 пропах гонял , точно не вспомню, но что то около 20 гр/вт получил при 200 гр, а весят они с пропами и регулями 80 гр.Пропы крепил стяжками 😃
Vladimir777
lordworld:
подумать об облегчении
Новые регули от RCT весят 20А - 4,3 гр (без проводов) 30А - 11гр с проводами
Так по зернышку наберете новый супер легкий …
Помимо прочего при такой схеме как на видео - алюминиевый прямоугольный
профиль на лучах - кушает >=10% от тяги мотора. Лучше брать круглый карбон…
ctakah
Круглый лучше по аэродинамике, но блин пока мотор прикрутишь,вес получается как у ал профиля, хотя есть решение как у меня на долголете сделано, трубка круглая, а в места прилегания к раме и движку насажен карбоновый квадрат под размер на циакрине , главное все склеить по уровню.А регули сказочные , мечта перфекциониста)))
SergejK
Как вам мои регули. С ними делал рекорд висения.
Чистая масса 16г. Тянут до 6S.
На перемотаных 5010 и 17х5 пропах при тяге 400г и 23 вольтах напряжения получал около 1А потребления.
В цифрах выходит около 17 г/Вт.
SergejK
Nesenin:
за творчество +
Ну спасибо 😃
Nesenin:
SergejK, это сразу на 4?
Да, сразу 4 регуля в одном.
Я поскольку на октах специализируюсь, городить тучу проводов чтобы соединить отдельные регули показалось неудобным + добавляет неплохо веса.
Даже если брать квад, одна платка - и нет проблем с соединением и пр. гемором.
ARXITEKTOR
Возник вопрос а что лучше будет по эффективности
в обоих случаях одинаковые комплектующие.
Пропы 15" , акб 8000 мАч 6S. всё для FPV + подвес с камерой.
  1. Гекса.
  2. Соосная окта вес которой будет на 2 моторы + реги провода + пропы -вес 2 лучей больше.
    Полётное время нужно минут 30.
Generator
ARXITEKTOR:
  1. Гекса.
Гекса, и нужно учесть то что ей не требуются луч такой же прочности и весом как сооснику для двух моторов, с фпв подвесом и камерой мало вероятно что получите 30 мин.
DiscoMan
Ну что, побил я-таки мировой рекорд дальности полета на коптере)) Подтвержденный результат был 20.52км. Еще одно видео полета на 21км было за авторством iddbx, но в подлинности видео этого автора есть большие сомнения. В общем, сделал 21.5км, чтоб наверняка)) мог бы и больше, но поднимался ветер, собирался дождь, облачность была низкая, коптер находился уже у самой ее границы, и я начал ложить кирпичи. Развернулся.
Статистика полета: 45 минут 10 секунд, 19100 мАч скушано. Максимальное удаление 21.5км, пройденный путь 43.4км. Средний расход 440 мАч/км - лучше расхода в штиль, т.к на обратном пути чуть-чуть помогал поднявшийся ветер (7 км/ч, ориентировочно), ну, и я использовал снижение для набора дополнительной скорости 😃 В подобных условиях моей батарейки в 22А/ч хватит на 25км и обратно. Но это уже предел этого конфига. Радует, однако, то, что в запасе есть еще варианты, т.к теперь уже тридцатничек хочется))
Видео полета:
Трек во флайтрекс: flytrex.com/…/quadcopter-black-drone-full-carbon-l…
В целом по итогам дальних полетов я еще раз убедился, что долголет != дальнелет. Можно провисеть два часа, но в полете на дальность толку от этих часов будет примерно ноль. Дальний полет на коптере - это долгий полет на оптимальной с точки зрения расхода энергии, и как можно большей для данного конфига скорости.
Из планов: теперь хочу улучшить результат так, чтобы буржуи еще долго утирались)))
serzhe
Мои поздравления! Это всё на тех аккумах? Просто отлично!
DiscoMan
Спасибо, Сергей! На этот раз это литий-ионы 😃
Andrey_Ch
DiscoMan:
Надо та водородные элементы переходить. Вот тогда реально рекорды ставить. Только это совсем другие бюджеты.
ARXITEKTOR
Generator:
Подскажите какие моторы до 50$ рассматриваю питание от 6S, кв примерное 350-380.
сейчас хороши для долголёта ?
и пропы 15"
треугольники с rctimer или появились и другие варианты ?
цена до 20$ за пару.
DiscoMan
Andrey_Ch:
Я сторонник традиционного секса)))
Echelon
Саша, мои поздравления! Офигеть.
(хотя. На красно-голубых пропах наверное и я бы так смог 😃 )
DiscoMan:
давно интересовало какая же она, эта оптимальная скорость… Есть ли у тебя по опыту ответ в попугаях? Половина, две третьих, … от максимальной или как-то еще.
ctakah
Сергей , посмотри пораньше в постах , Саня там табличку выкладывал , но вопрос оптимальности конкретен и конкретен к конкретному коптеру .Я так понял для себя,что надо делать для дальнорекордолета обтекаемую раму с наклоном движков .
DiscoMan
Echelon:
Для каждого конфига она какая-то своя, и зависит от кучи параметров. От веса, используемой ВМГ, лобового сопротивления и т.д. Наверное, ее можно рассчитать теоретически, но проще померять на практике. А для этого нужен либо ОСД с показометром расхода мАч/км, либо ставить серию опытов, летать в штиль на разной скорости и засекать ток. Таким образом найдется некий оптимум. В подборе ВМГ для дальнелета, кстати, тоже нужно искать оптимум. Увеличиваешь пропы и понижаешь кв моторов - получаешь большее время висения, но при этом падает средняя скорость полета, и сопротивляемость ветру становится вообще никакая. В результате уменьшается расстояние, на которое возможно улететь.
ctakah:
Табличка не к скорости относится, а к расчету оптимального момента разворота 😃
Vladimir777
DiscoMan:
Приветствую Александр! А есть ли какие то опытные данные по этому явлению - чтобы в цифрах?
Ну хотя бы примерно насколько?
lordworld
aka_Дмитрий:
Отдаваемая емкость и вбираемая одинаковы при разряде более 85% заявленной емкости
вот сегодня усмотрел 3856 это то что вобрал в себя мультистар 4000 долетавшись до пишалки 3,4В, зарядник показал 4%
значит эти 3856 и хватает на 20-21 минуты в моем варианте.
