долголеты!
Paul_Green
DiscoMan:
Ну вот, уже иллюзии какие-то начались:) чтобы на ста километрах поддерживать линк, высота должна быть порядка 1.5—2 км. С такой высоты не то что картошку, а и деревню свою не сразу найдете:) не, можно поставить камеру с зумом 30х на подвесе, но тогда далеко не улететь даже на самолете, ибо вес.
3G или LTE вполне должны решить вопрос линка на таких дистанциях. И видео в HD обеспечить.
SerjikLSV
Paul_Green:
тогда портативный ядерный реактор для питания всего хозяйства и полета на 100км. Сомневаюсь что даже самолету эта дистанция достижима если только бензин.
Имею в виду с возвратом на базу т.е суммарно 200км
Covax
Ну что, начинаем раздавать горчичники и отпуска без содержания?
Заканчиваем оффтопить!
ctakah
Так их)) Сегодня нашел у себя старую сборку панасоников 6Р 4 S , прицепил к ретранслятору на 16" пропах , и для улучшения токоотдачи в параллель липо 3 А 4 S 50С , завесил , пока летал между деревьями ( отлетал 3 акка ) упал коптер, прошлый раз при падении не выключились движки ( аиоп) и я проморгал один регуль и движки были как утюг ,поэтому помчался искать коптер,а про ретранслятор забыл)))) Хорошо ,что рядом все было , вернулся , сажаю, время полета 75 минут , даже пищалка не запищала )) Счас заливаю акки,посмотрю сколько влезет. До этого был на нем рекорд 68 мин,но я поменял блок ретранслятора и он теперь весит всего 40 гр , чип приемник и чип передатчик тх5810 ,два клевера с разной закруткой ,хватает спокойно на 2.5 км ,по лесу приходиться крутить патч на применик.
DiscoMan
Я все понял! Вот что такое настоящий долголет! Это когда ты забываешь о том, что он еще летает))
ctakah
Вы все язвы )))😃 , залил 20 А ,что то лень сегодня летать до писка , думаю еще минут 5 можно вытянуть, но надо ли оно. Кстати пропы стоят 1655, летал на них 50 км\час с 18А потреблением , если не врет мозг математика можно лупануть 25 км туда ,а на обратной дороге еще в ларек залететь за пивом )) Саня, делай раму как у меня из карбоновых квадратов , ее вес всего 850 гр , + 18А 4 S сборка панасов весом 1200 гр и 350 гр 3А 4S липо для токоотдачи до суха ,в общем есть куда стремиться. Да, не посчитал маячок, гпс трекер , писалку и курсовую - в ларек не получается))
7 days later
ReGet
DiscoMan:
Из планов: теперь хочу улучшить результат так, чтобы буржуи еще долго утирались)))
Поздравляю с рекордом!
Для скорейшего улучшения результата советую не идти по граблям и не летать на 15" пропеллерах, имея размах 650 мм. И не использовать т-моторовскую продукцию, ибо в этой весовой категории ВМГ у них нет хороших по эффективности продуктов совсем.
ctakah:
Рама для рекордных показателей под 18" пропы и ~20 А*ч должна весить 300-350 грамм максимум
ctakah
Вес пустой рамы 300-350 многовато, у меня 220 гр под 18" пропы весит. 850 гр это уже готовый квад без акка.
ReGet
ctakah:
Я уж было подумал пустая весит 850 😃
EtherLord
ctakah:
А где то почитать/посмотреть на эту супер-раму можно ?
aka_Дмитрий
EtherLord:
Андрей аскетичен! это 2 алюминиевых профиля закрепленные в центре 😃. скорее всего концы стянуты для жесткости.
ctakah
Да, именно так, вот последний вариант окты , пустая рама с ножками весит 220 гр.Лучи отпилены от телевизионной антенны ,тонкостенные , но очень жесткие, 18мм на 18мм. Вес одного длиной 590 мм 80 гр.imhocloud.com/image/72TP Другая рама собрана на карбоновых квадаратах 10 мм но внутрь вклеил карбоновую трубку 8 мм , что дает неплохую жесткость , вес пустой рамы около 180 гр.А вот был каприз собирал алюминь раму из 14 мм квадаратов, облегчал сверлением, вся рама сварена под аргоном, вес под 17" пропы получился 300 гр ,но алюминь попался мягким… .
aka_Дмитрий
ctakah:
рама с ножками
а мне надоело таскать вес ног и я купил за 500рублей туристический складной стул. теперь взлетаю и сажусь на его каркас подвесом в “дырку”. Ни снег, ни трава, ни лужи теперь не страшны. Лишние 100-150гр не таскаю. да и ноги в кадр не лезут.
EtherLord
aka_Дмитрий:
это надо быть супер пилотом 😃 и в ветер не летать наверное
5yoda5
И на соосной так не стартанешь и не сядешь…
ctakah
Ювелир)) А я на долголет придумал легкие ножки - если пропы сверху, то к лучам стяжками притягиваю отрезки ал прутка диаметром 5 мм и длиной на сколько нужно поднять коптер над землей.Вес получается копеечный( 20 гр) зато посадка на любую поверхность,иногда на крышу машины. Теперь о долголете, промучился с соосной октой , лыжи не едут, нет той эффективности как на стенде, открутил нижние движки, поставил 16" пропы , нагрузка 500 гр на стенде показала потребление 35 Вт , тестовый полет тоже показал этот расход , значит львиную долю съедает соосность , немного настройки регуляторов ( писал в соответствующую ветку про еск) счас ваяю классическую окту, лень, но проверить теорию очень хочется.
5yoda5
aka_Дмитрий:
Самое главное - кашерная черная изолента! 😁
ctakah:
а там эффективность будет съедаться весом лучей - придется лучи делать длинными (но можно из меньшего профиля опять же)
aka_Дмитрий
разовый офтоп:
EtherLord:
ссылка на видео, т.к. тема не для этого.
Садился и взлетал “из коробки”, но т.к. края создают переход и формируют лишнюю турбулентность под винтами, перешел на каркасную основу. взлет с грузом в 1.5кг. порывистый ветер до 7 м\с
DiscoMan
ReGet:
Алекс, спасибо за поздравления. Что касается советов, если уж советуете, будьте добры как-то обосновать их. В чем грабли? Почему грабли? Ну да, я могу уменьшить размах рамы для пятнашек, а смысл? Еще непонятнее ваш комментарий о продукции т-мотор. Чем она вас не устроила? По моим наблюдениям их моторы одни из наиболее эффективных. И есть много тех, кто готов это подтвердить… Ну, и наконец мне не вполне очевидна необходимость использования 18-х пропов (или больше) именно для дальнелета. Я уже писал, что на больших пропах растет время полета, но падает средняя скорость и сопротивляемость ветру. Как результат - ухудшается дальность. Не согласны? Аргументируйте.
SergejK
Мне кажется простое постулирование также не прокатывает за аргументацию.
К примеру:
DiscoMan:
…переход с 15" на 17" пропы даст потерю средней скорости в 10 км/ч где-то.
вы это сами проверяли или вам так кажется? На каком аппарате? На каких моторах? А почему бы тогда не взять 13" (и тд.) пропы? Ведь средняя скорость и сопротивляемость еще больше увеличатся.
Увеличение времени полета может с лихвой компенсировать уменьшение средней скорости. Не спорю что на вашем аппарате 15" пропы могут быть оптимальны. Все зависит от конкретного сетапа.
ctakah
По калькулятору получается так: чем больше питч пропа тем больше скорость полета при прочих равных , но есть ограничения типа скорости кончика лопасти , но нам это не грозит ))
bezus
Flytrex замутил tbs-ку с управлением через 3G со смартфона. Соответственно, расклад такой: Выдрать мозг из этой штуки и воткнуть в дальнолёт. Непонятно что будет у них с видео, но можно на дальнолёт поставить обычный смартфон со скайпом и получить хорошую картинку.
Чую надо брать: www.flytrex.com/shop/sky/
ctakah
В общем не знаю куда жаловаться-оон или спортлото)) снимаю с окты верхние пропы , подлетаю, потребление 150 Вт , ставлю опять на место, столько же. То есть ниже 13 гр\Вт не получилось добиться от окты , что очень удивительно, так как вес всего 2 кг с акком 11А 3S , пропы 15" наза, регули афро слим , с 16" пропами снизу чуть меньше потребелние , но стабильность чуть хуже.В общем время полета примерно 40 мин без нагрузки зато есть надежда ,что при выходе из строя одного регуля нагрузка коптера останется целой. По традиционной схеме окты получается вес рамы 350 гр из карбоновых квадратов 10 мм , моторы 4005 530 с ХК ( они легкие и эффективные ) авионика ,пропы, колпаки и вес получается около 1200 гр + 650 акк на 120 Вт , что очень даже неплохо , если влезть в 15 гр \Вт хотя бы с пропами 14" ( больше ставить рама увеличивается до камазовского колеса) то получается на 25 % время увеличиться, но это теория , заказал движки с регулями-буду проверять как придут 😃 Если делать под 18" ,благо их много, движки под них минммум 120 гр будут весить и опять снежный ком…
SergejK
У меня сейчас на подходе проект выходного дня - 17" квад с 3-осевым гопро подвесом и съемными лучами.
С батареей зеленых панасоников и подвесом весит около 2300г. Моторы по традиции перемотаные 5010, регули - мои зеленая четверка, мой автопилот. При теоретической емкости батареи 13,6Ач на висении с подвесом потребляет около 10-11А. Рассчитываю на час висения, правда пока не выбрался на время полетать. На ветру никаких проблем со стабильностью, на спуске лишь чуток покачивает. При крейсерском наклоне в штиль разгоняется до 13-15м/с. Пока довожу виброразвязку для хорошего видео, но уж больно сопливые эти 17х5 пропы от хк. На висении видео идеальное, но чуть наберешь скорости - начинается жесточайший расколбас.
