долголеты!
Matrixro
Я понимаю о чем речь, только литий, он и в африке литий, тенденция таже будет - резкий обвал напряжения во второй половине.
Covax
Роман, вы не понимаете о чем речь, сравните графики разряда липо и лион, сделайте для себя выводы, а потом поговорим.
Matrixro
Сергей, Вы же зарядились, осталось разрядить и поставить точку 😃 Сделайте в два этапа, с 4,2 до 3,6 и с 3,6 до 2,5. Я думаю что недоразумение в том Вы оперируете напряжением при нагрузке, а я напряжением без нагрузки. Имхо без нагрузки корректнее, т.к. напряжение под нагрузкой зависит от старости (внутреннего сопротивления), температуры окружающей среды ну и тока разряда.
Графики я посмотрел, да, падение позже начинается, но думаю чуда не будет.
ctakah
Панасыму меня макимум отдавали 3200 мА, а вот синенькие панасы, что 4200 мА, те 3800 отдавали . Но ток маленький. Вот интересно, они " раскачиваются" как никельметалл? Вдруг есть такое недокументированное свойство 😃😃
Гекса на 16" пропах и 18" не фига не показала разницы. При 5S 11А отвисел 50 минут, закачалось 10 А с хвостиком)) После прошивки регулей афро стабильность хорошая.
Covax
Парни, продавайте панасоники, или ставьте в фанарики, не тянут 😃
Мой тест панасоников в сборке 2S3P rcopen.com/forum/f123/topic344573/80
Выводы:
Чтобы использовать панасоники в районе 40 минут нужен ток разряда не более 3A на элемент (смотрим график мотрим сюда electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=19146.msg… ).
Тоесть, сборка 5P это 5 элементов будет 40 минут отдавать ток не более 15А.
ctakah:
175 милиом внутреннее сопротивление моей сборки и это включенных последовательно 4(4S) и параллельно 6 (6P)=262 милиома !. На разрядке током 4 А гиперион слил с него 16 000 мА ,напряжение на банку осталось 3.0 вольта! и гиперион(зарядник) показывал остаток в акке 3%(была вбита общая емкость 17 А в прибор) Когда поставил на коптер,то при сильном взлете (максимальное потребление) пищалка на балансирном разъеме попискивала,отвисел буквально пару минут и поставил акк на разрядку. Вывод-если его использовать совместно с обычным акком с хорошим разрядным С ,то он честно отдаст свои 16А,важно лишь,чтоб ток разряда на один акк не превышал 750 мА.
например, твои 6P могут спокойно отдавать 18A 40 минут, а потом все…
DiscoMan
Covax:
Чтобы использовать панасоники в районе 40 минут нужен ток разряда не более 3A на элемент (смотрим график мотрим сюда electrotransport.ru/ussr/inde...6914#msg336914 ).
Это ты до 3.3 вольта на банку считаешь?
Covax
Да, врядли у когото коптер будет держать высоту при напруге ниже 3.3В
Тяга падает до критического уровня. Но коптер не падает, просто мягко садится.
yaten
Вот сижу я мучаю ecalc и никак у меня время более 30-35мин висения не получается. моторы тестю только sunnysky. Винты от 12 до 18, шаг от 3 до 5. Все пофиг. Накидывание АКБ при полетном времени близком к 30мин вообще ничего не дает.
Как рассчитать 60мин висения? А потом уже будем думать, чего строить. Конфиги, что тут приводили, типа долголетающие - не выходят по калькулятору.
Covax
Калькулятор больше 40минут не считает, это факт. Дальше ручной расчет
skydiver
yaten:
Еще раз повторюсь, выкинуть коптер-калькулятор. Запустить calc.exe, и ручками все посчитать. Как здесь: rcopen.com/forum/f123/topic345331/18
Еще очень полезно пользоваться поиском по форуму, и читать. Много читать, как этот форум, так и рцгрупс. Потом обязательно много думать и анализировать. Со временем в вашей голове будет встроенный коптер-калькулятор который сможет в момент выдавать любую информацию.
yaten
Ок, принцип расчета понятен. Ткните носом в относительно правильную табличку с винтами 15"-18"
skydiver:
По радио связи уже есть такой, осталось место ещё для 15ти штук )))
skydiver
yaten:
Смотря какой мотор вас интересует?
yaten
мотор я пока не выбрал, смотрю на
Sunnysky X4108 kv600 disc motor
Sunnysky X4108 kv480 disc motor
Sunnysky X4108 kv380 disc motor
skydiver
yaten:
lmgtfy.com/?q=Sunnysky+X4108s
табличка есть по первой же ссылке, а также по второй и т.п.
а еще можно воспользоваться поиском по форуму, и выяснить что ctakah очень много писал про них. В т.ч. какая эффективность на каких винтах и с какой тягой.
Covax
Друзья, а есть разница как собрана сборка лион? варианты A и B:
skydiver
Я второй вариант собирал, меньше гемороя проблем с балансировкой. Формально как 3s балансируешь. А с первым вариантом, как 3s3p.
Covax
А разница есть какая? Между 3P (вариант А, у меня сейчас так сделано) и 1P (вариант 😎? Сложность сборки не интересует, интересует одинаково ли эти варианты отдают ток?
skydiver
Covax:
А разница есть какая? Между 3P (вариант А, у меня сейчас так сделано) и 1P (вариант ? Сложность сборки не интересует, интересует одинаково ли эти варианты отдают ток?
Да никакой, все равно у нас адцкий разброс по внутреннему сопротивлению банок.
yaten
Эту таблицу я видел многократно, вопрос, она экспериментально подтверждена?
skydiver
yaten:
Вам показали где искать экспериментальные данные:
Это так сложно?
Covax
Почему Сергей, если сечение проводов между элементами нормальное?
skydiver
Covax:
Идем в тему двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла) , делаем поиск по теме по ключевому слову “X4108s”, находим ссылку на тесты www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=245
Сергей, это не лечится. Мы вот тут обсасываем уже две недели как эти 18650, а в соседней теме в это время: вопросы про 18650.
