долголеты!
Почему Сергей, если сечение проводов между элементами нормальное?
Лучше потому что при таком соединении получается фактически одна большая банка, не надо беспокоится о балансировке элементов соединенных в параллель, т.к. у них вседа будет одинаковый потенциал. Т.е. вся сборка по факту будет обычным 2S АКБ, он дольше проживет.
Сергей, это не лечится.
Все верно, у меня таких же хомячков пару тысяч.
Вот набросал калькулятор.
зато сразу 62мин полетного времени получили. Только 6S зачем? можно вписать полетный вес в 2,5-3кг, с тем же полетным временем.
Что то согласно этих расчетов, если всю полезную нагрузку забиваем АКБ, то время почти всегда >40мин.
Посмотрите, калькулятор правильный?
Это просто сохранилось одно из значений. Я их уже пару десятков прогнал.
На первый взгляд все ок.
А как посчитать время в горизонтальном полете?
Потребление +20% обычно. Для грубых расчетов хватит.
Идем в тему двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла) , делаем поиск по теме по ключевому слову “X4108s”, находим ссылку на тесты www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=245, не ленимся, и не раздражаем Алексея Орлова)
Извините все обыскался, а для банок 3s есть тесты?😃
а зачем? пляшите от потребление в ваттах.
Спасибо
А я нашел причину таких “чудесных” расчетов по калькулятору.
6ть банок на 22ah весят 1250г. Значит энергоемкость 11Ач*22.2В/1250г = 0.195Вт*ч/кг
А на самом деле 6 банок на 8Ач весят 1220г итого 0,146Вт*ч/г выходит.
Покажите батареи с энергоёмкостью ~0.19Вт*ч/г, на хоббикинге не нашел (
щас приеду вас убивать…
www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Lipo-11000-222…
Ну, Леш, 6 банок на 22A весят 2470грамм))
Но энегроемкость расчитана потом правильно)
Всем привет! Слежу за темой с самого начала. Собираю долголет.
Уже почти всё есть: т-моторы MN3110-26 470kv, пропы tarrot 1755, регули пока что наза 30, мозги Naza v2, акки пока поставлю пару 3S 5Ah (правда тяжелые по 450г каждый).
Завтра собираю раму на скорую руку и тест, к вечеру сообщу время полета.
По расчетам с этими акками ~40минут, полетный вес 1700г.
И все же на счет панасов за или против, или все же максамп?
Прошу совета по раме, сначала хотел турнигу талон в2 и удлинить лучи, потом подумал как неудобно транспортировать такую балду, посмотрел в сторону Tarot IRON MAN 650 также удлинить лучи.
Может кто еще что посоветует? Критерии складная, легкая.
Понял, т.е. про hobbyking.com/…/__38303__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_6…
лучше забыть
я вам ещё пригожусь ))
Чтоб я без вас делал. Теперь свой Cularis смогу ещё дальше в облака заметнуть… ))))
Четверть выигрыш по энерговооруженности!
Можно поэспериментировать с 10Ah паками с аликспресса, они тянут 100A, весят в 1.5 раза тяжелеее максампов, но стоят значительно дешевле
www.aliexpress.com/item/…/1216797131.html
www.aliexpress.com/item/…/1556084085.html
Если ктото пользовал такие, поделитесь информацией, как они вообще?
кстати а максампы как по живучести? циклов 300 нормально дают? ну там без потери емкости и надувания?
Ну там просто опечатка, все остальное правильно, и на итоговый результат не повлияла.
Великолепны. В первый год если что то с ними случается по естественным причинам, вам бесплатно вышлют замену(это реально работает)!, во второй год - замена с 50% скидкой, далее вроде бы с 30% скидкой пожизнено.
Это интересно! Надо будет штучку заказать, как говориться “на попробовать”
Можно поэспериментировать с 10Ah паками с аликспресса, они тянут 100A, весят в 1.5 раза тяжелеее максампов, но стоят значительно дешевле www.aliexpress.com/item/Multi...216797131.html www.aliexpress.com/item/4S-14...556084085.html Если ктото пользовал такие, поделитесь информацией, как они вообще?
по опыту работы с 18650, которые китайцы подписывают 4000мАч, по факту имеют емкость порядка 1300-1500мАч, то тут тоже реальная емкость может отличаться от заявленной.
но ради интереса второй можно взять. вроде не сильно дорого
С вторым както больше сомнений как раз.
Наверняка на рсгрурсах уже ктото потестил, надо поискать.
вот еще 3s акк на 10Ач. без этикетки за 5к с доставкой… не дороговато?
www.aliexpress.com/item/…/1353736522.html
ну хотя тут 249 баксов за 10900мАч. у них доставка бесплатная?
www.maxamps.com/Lipo-10900-111-Pack.htm
Там есть ушлые продавцы, надо аккуратно выбирать и внимательно.
брать строго 11ти тысяники: www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Lipo-11000-111…
Доставка ЕМС, около 60-70длр. + геморой с оплатой при первом заказе(только банковский перевод)
брать строго 11ти тысяники: www.maxamps.com/proddetail.ph...1-Pack&cat=360
Переплачивать 200~300$ за сомнительный выигрыш в 60гр ???
Когда можно взять 6 банок
hobbyking.com/…/__18560__Turnigy_5000mAh_1S_20C_Li…
и собрать 3s2p ну уж нет
