долголеты!
Vladimir777
Стедидроны похоже всю ВМГ комплектуху взяли у Т моторов.
Пропы так точно. Даже надписи не стирали.
А движки по спец исполнению U8 со своим логотипом.
И максимальная горизонтальная скорость 72 км/ч
SergejK
Grimlen:
Спасибо большое за совет, но что то по имени не могу ни чего найти.
Здесь некоторые из моих долголетов.
Из последних разработок 12" окта под килограмм груза. На доступных мультистарах с килограммом груза летает полчаса. Правда электроника и рама кастомные. Думаю с некоторой оптимизацией можно и два кило то же время таскать.
Вообще доступная комплектуха весьма тяжела. Так что очень сложно посоветовать готовый набор из магазина, способный впечатлять долговисением. На мой взгляд в любом наборе для долголета за разумные деньги чтото придется мастерить либо доставать, будь то батареи или рама, электроника.
ronald
KOCTOJIOM:
Нужен коптер, способный переносить полезную нагрузку 2-3кг при скорости 10-12м/с в течение 40-50 минут. Есть решения готовые?
Dualsky 5015 340kv
ZTW 40A 6s
17x5
Tattu 30000mah 6s
Вес 7кг.
vik991
ronald:
Dualsky 5015 340kv
ZTW 40A 6s
17x5
это для квадра или для гексы?
KOCTOJIOM
ronald:
Dualsky 5015 340kv
ZTW 40A 6s
17x5
Tattu 30000mah 6s
Вес 7кг.
А рама чья?
vik991
KOCTOJIOM:
А рама чья
какая разница–главное сколько моторов
если квадр то можно и на 650 раму поставить
если прикинуть по весу скорее всего гекса 960
Matrixro
ronald:
Dualsky 5015 340kv
ZTW 40A 6s
17x5
Tattu 30000mah 6s
Ни кто не видел таблички замеров г/Вт по этому мотору?
Вообще ни разу на коптерах Dualsky не пробовал. Реально рабочий конфиг на 40 минут с 2-3кг?
ronald
Matrixro:
Реально.
Spartak1245
Здравствуйте! Можно у вас спросить?! Есть три мотора Rctimer 5010-620kv, Sunnysky 3508-580Kv, Sunnysky X4108S-480KV, Батарея 3s 10А и 4s 10А, пропеллеры 14х5.5 Apc. Что лучше использовать в связке для максимального полета по времени и высокой эффективности квадра?
Sunnysky X4108S-480KV Нет пока.
Matrixro
Блин, завис.
Думаю квадрик на U8 собрать под 3кг нагрузки и 40+ минут. Или окту по конфигу выше. Пока на U8 склоняюсь, есть запас по тяге для нормально рамы, плюс вроде даже хватит для маневровых двигателей, если потребуется, а если не потребуется то вообще красота. Прост винт 29" не держал, а хочется))))
Ага, под 29" еще раму правда поискать надо)
Нашел интересное решение - Gryphon GD-X8 1400FX зовется.
lokanaft
Она наверно не из дюрали, а из золота.
SergejK
ronald:
Реально.
А какая рама? Из магазина или самодельная?
Vladimir777
Стало интересно как далеки наши коптеры от вертолета
Посчитал среднюю линейную скорость законцовок лопастей воздушных винтов
DJI Inspire 159 м/с
DJI Fantom 170 м/с
Александр Степанов 140 м/с
Никита Есенин 86 м/с
Вертолет МИ8 214 м/с
Matrixro
SergejK:
Из магазина легче 3 кг наверное не найти. До 1 кг самодельная получается.
Andrey_Ch
Vladimir777:
И о чем это говорит?
aka_Дмитрий
Andrey_Ch:
учитывая что скорость звука 340м\с, то достижение “удара при переходе на сверхзвук” у Ми-8 всего (340-214)/3.6=35км/ч , а у Никиты целых (340-86)/3.6=70км/ч. т.е. на средних скоростях Никита летает тише.
Vladimir777
Первоначально я думал , что винт обычного квадрика (не мелколета) имеет большую линейную скорость (чем вертолетный винт).
Оказалось что нет. И в дополнение - пропы настоящих долголетов крутятся медленнее.
Бонус - сила сопротивления от трения о воздух прямо пропорциональна квадрату скорости.
Slav_VS
Andrey_Ch:
насколько я вижу - это говорит о том что чем ниже скорость, тем дольше летает и ниже энергозатраты
Generator
Vladimir777:
Вертолет не хуже по кпд и летает кое в чем даже лучше но он опасен как и долголет с 30 пропами которые по размеру близки к винту 450 верта…
Magomed
мужики, какая рама для долголета лучше: Тарот 650 Iron Man или Sport?
vik991
Magomed:
Тарот 650 Iron Man
эта легче, 470 грамм -у меня такая выбирал самую легкую из 65
Magomed
vik991:
Она мне показалась больше чем спорт! Лучи длине. Какие еще преимущества ? Хотя вес и есть главное преимущество
vik991
Magomed:
очень прочная-тем более еще можно облегчить.защелки отличные-проблем не было. но центральная пластина маловата-как и пластина для акка на третий этаж-два акк сверху не поставить-нужно что то колхозить.и трубки снизу коротковаты-если захочется снизу цеплять акк и подвес то трубки нужно менять на более длинные
