долголеты!
мой коптер потребляет 180 Вт это примерно 16 ампер тока на 3s итого получится 5.3 ампера нагрузка на ячейку т.е при ёмкости 3000мАч это меньше 2С
Неправильная у вас математика. При последовательном подключении ток в любой точке цепи одинаковый, т.е. на каждую ячейку приходится 16А. Вот при параллельном включении, да, ток разделится.
Есть у кого мнение про T-Motor MN4004 ?? Вес - 50г
В планах построить долголета (ориентируюсь на >30мин полета с Гопро и 3-осевым подвесом) с применением этих моторок.
На выбор предлагают 300 и 400kv, с этим еще тоже предстоит определиться.
может 4006 380kv питание 4S 8Ah + 16дюймовые пропы. рама такая www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
рама будет кастомная, батарея - 6S, пропеллеры - 14’’
Как вариант, можно конечно рассмотреть 4006 мотор, он на 16г тяжелее вроде, но с 15’’ пропеллерами, интересная альтернатива
Просто не найти нигде информации про эти моторики, на рцгрупс тоже ничего.
Тоже вот по случаю решил погуглить. Нагуглил:
Представляю огорчение того человека. А такой шикарный аппарат получался…
Он в комментах писал, что из-за контроллеров сгорел движок, какая то там не совместимость. Вообще, на всем тюбе 2 видео с 4006 моторами, и 0 с 4004, странно, продаются они далеко не 2 дня уже.
Естетсвенно изза контроллеров. Только вот что тогда получается - нужно самому сначала тестить с разными регулями не появится ли дымок?
Кто-то там в комментах также писал:
I burned two these motors too with DYS BL30A and HobbiWing Platinum pro 30a esc (flashed with BlHeli 13.1 with damped light enabled).
Дороговатое удовольствие выходит… особенно с учетом цены на этот мотор.
Вот и ответ выходит, почему так мало инфы о нем.
это внимание у вас не правильное, если уж влезли в серидину разговора то перед тем как делать выводы будьте добры с начала прочитайте, а не вырывайте суть из одного поста
скажем если взять 9шт 2500мАч
и собрать пак на 7500мАч 11.1 вольт (450г)
3 последовательно и 3 таких сборки параллельно
Прошу прощения, в следующий раз сами расставляйте запятые в своих сообщениях,я не так расставил как вы задумали.
Прошу прощения,
да не всё нормально бывает , просто на данном форуме иногда просто убивает озлобленность друг на друга и кучкование по группам понтовости
Господа практики приветствую прокурил всю ветку , страстно нужен ваш совет .Едет комплектуха, композитная рама от Алексея, двиги TM3110-26 470kv, допустим ставить буду Maxamps 4s 11000 mah, таскать буду тарот т2д+проха .На каких из перечисленных далее пропах можно выдавить максимум по времени для спокойных полётов , ну возможно на подальше и по выше T prop 17х5.5 , собственно такой вариант www.rctimer.com/product-877.html , далее такой hobbyking.com/…/__39781__16x5_5_Carbon_fiber_prope… или вообще APC 14*4.7 slo-flyer . Засада в том что сумма за некторые уже внесена но есть возможность переиграть исходя из перечисленного выбора.
Теперь выбор пропа не ограничен ! посоветуйте к тайгерам проп !
С таким кв больше чем 15 дюймов проп не пойдет. Ваш выбор - рцтаймеры 15*6.5, тайгеры 15*5 и апц 14 дюймов MR серии. Но последние тяжеловаты на мой взгляд.
Большое спасибо ! Остановлюсь на 15 .Какое время спокойного полёта принимать за приемлимое на таком конфиге ?
Всем привет. Народ, хотелось бы пообщаться с кем ни будь по сборке долголёта, прочитал море статей и форумов и окончательно запутался. Может кто ни будь поможет ? Обещаю излишне не грузить и не тупить. Заранее благодарен.
сборке долголёта
Не надо путаться и терятся. Всё Вам по силам. Для начала возьмите в качестве основы долголета - коптеры Сергея Круковского и Никиты Есенина.
Если нужен дальнелёт - смотрите на Александра Степанова. Почитайте их посты, там много полезного.
Коллеги, а вообще есть рецепт (комплектуха) для долголета (квадр) чтобы висел (медленно блинчиком летел) хотябы 45-50 минут с гопро?
Спасибо большое за совет, но что то по имени не могу ни чего найти.
Если можно дайте пожалуйста ссылки на них.
вот комплектуха для рекордного аппарата в классе пропов до 17дюймов rcopen.com/forum/f123/topic218743/5377
только для рекорда надо нагрузку поменьше. там тонкий баланс между максимальной массой и массой акума. надо считать.
например тут fotki.yandex.ru/next/users/emilkalol/…/793013 акум 3S 10ah энергетическая плотность 185 Вт*ч/кг летает больше полтора часа
а в продаже есть 260 Вт*ч/кг иногда не дорого rangevideo.com/…/315-rv-endurance-24400mah-148v-12…
что б дольше надо переходить на большие диаметры пропов. а это резко дорого становится. прям скачек по затратам.
Нужен коптер, способный переносить полезную нагрузку 2-3кг при скорости 10-12м/с в течение 40-50 минут. Есть решения готовые?
А денег хватит?
ага 2кг 40мин www.steadidrone.com/brochures/VaderBrochure.pdf
а в продаже есть 260 Вт*ч/кг иногда не дорого www.rangevideo.com/discontinu...tery-pack.html
Не советую эти батарейки. Они неплохи, но характеристики у них нестабильны и не соответствуют заявленным. Там не 260 вт*ч/кг, а меньше.
Сергея Круковского
Не в смысле rtf,а уже проверенная вмг и остальные комплектующие, да,денег до 150000,должно хватить? Хочется самому собрать)
