долголеты!
Ссылку давать не буду, покупал в РФ. Забанят меня за такое. ))
Но гуглится должно легко: Sanyo 18650GA 3500Ah.На самом деле, я так понял, это дело сейчас очень быстро развивается - можно найти новые модели батареек и с лучшими показателями.
Не забанят. Давайте ссылку.
Вопрос - при 30А нагрузки вольты просаживаются сильно?
Ещё разок вопрос - при 30А нагрузки вольты просаживаются сильно?
Мне сложно на своем такой ток воспроизвести. У меня до 14А вся движуха.
С 25 вольт до 24 просаживается за первые несколько секунд. Ну а потом до 18 вольт по пологой. После 18 вольт просадка заметно ускоряется, можно не успеть посадить коптер.
Но судя по калькулятору по моей ссылке, 30A - рабочий допустимый ток, 42A -коротковременный пиковый.
Примечательно, что после моей фатальной ошибки и улета коптера на 19 км без управления, высушенная в ноль (не в буквальном смысле, естественно) батарейка не пострадала - позже летал на ней с таким же успехом. Пришлось только раскачать сначала до вольт 18, а потом зарядка в обычном режиме, до 4,2 вольта на банку.
Здесь еще одни из самых последних, что я нашел, по паспорту отличная нагрузочная способность, высокая емкость, разумная цена. Должны заметно меньше просаживать напряжение при нагрузке, в отличие от стандартных банок. Похожи на аналоги NCR18650GA.
по паспорту 10А на банку долговременно.
видел какие то LG с заявленными 20A но меньшей емкостью
На тематических форумах про электровелосипеды, где такие сборки активно используются, читал, что практически идентичные характеристики.
Хм… По тестам тбс 400 team-blacksheep.com/…/TBS400kv motor test Yi.jpg на один двиг 15а при 100% газа, то есть вся движуха квадра 60а в пределе. Или вы больше 14а суммарно на квадре не газуете?
Интересно в таком случае, что INR18650MJ1 заметно дешевле NCR18650GA.
Кстати, на них и сборки нужные паяют аккуратно, за маленькую денежку
Взял бы LG без раздумий, если бы на тот момент они были в наличие.
Сваривают их точечной.
в Мск не проблема заказать почти на всех 18650 что здесь обсуждается, я заказываю уже больше года эпизодически, но не для коптеров.
Сваривают, сваривают конечно, по всем правилам и с гарантией
Ну, так это ж долголет дальнолет, а не гонка. )) Это потребление на скорости 7-8 м/с. Зенмус H3-3D - капризная железка, больших скоростей не любит, спонтанно его срывает в пляску на пару минут из-за встречного потока воздуха, особенно если на прохе стоит распечатаная бленда и тилт чуть ниже горизонта. ))
Уже выкладывал, это тот самый эпичный улет на 19,5 км и краш коптера на этой самой сборке. Один срыв подвеса я вырезал, другой остался на видео на 8:30 (видео ускорено в 3 раза).
Интересный тест INR18650MJ1. На 3,5А разрядного тока теряют всего 1% емкости, по сравнению с 0.7А разрядом. А на постоянных 10А разряда отдают всего 5% меньше емкости. Реально впечатляет.
Реально впечатляет.
Имею эти акки, эти данные несколько завышены…
А насколько завышены? Какие параметры вы получали с этими батареями?
3100-3150мАч при разряде 3А до 2,5В. Из плюсов - не греются вообще. 3500 из них можно выжать только “жестким” разрядом с понижением тока разряда после достижения 2.5В(т.е. V=const).
Но это все равно на данный момент лучшие 18650 для долголетов.
покупал в РФ
А смысл? Продавцы в отпускную цену включили и таможню и НДС и свой хлеб с маслом
Смысл в том если не просто трындеть на форуме и хаять продавцов, а немного погуглить, то можно выяснить что эти акки по стоимости практически одинаковы что тут что там.
Думаю не стоит никого обсуждать, впрочем как и отрицать то, что продавцы не из альтруизма тогруют.
Быстрый поиск выдал следующее. И это еще не самый дешевый вариант.
Спасибо за совет. Я погуглил ru.aliexpress.com/item/…/32391707748.html
Получилось 4,73 USD против 8,4
А трындит тут кто то другой
против 8,4
Или трындящие не умеют пользоваться поиском, первой же ссылкой выпало по 420р(6длр) в РФ, есть дешевле, и к тому же всегда можно договориться о скидке если ты берешь далеко не одну штуку.
Я погуглил
Купите, раскажите нам сколько там было реальных мАч. Уже тут писал не раз - 70% 18650 с али, это подделка. Рискнете за свои кровные?)
Сергей, скажите, в Германии партию в 500шт акков таможня нормально пропускает? У нас с высокой долей вероятности это признают коммерческой партией.
Брал один раз 200шт - никаких вопросов не возникло. Нормальные цены у китайцев обычно с таких партий начинаются. Не слышал правда ни разу, чтобы фирменные батареи подделывали. Всякие там СУПЕРФАЕР и прочие понятно что ерунда с красивой этикеткой.
