Квадрокоптер Tarot Iron Man FY650
без аккумулятора вес коптера 2000 гр+вес батареи на 8000 6S 1121 гр итого 3121
Данные приведённые в таблицах получают простым тестом .
Динамометрический стенд.
И считать эти данные корректными для описания режимов висения .
Было бы не верно .
Калькуляторам 100% доверять так же не стоит.
Подскажите пожалуйста, если подвес на штатное место ставить винты в кадр лезут?
все зависит под каким углом камера и какая.
полетал сегодня утричком , хотел спросить кто нибудь ставил таротовские моторы 4114 под 6S акк и пропами 15-55 пластик раскладные таротовские. Хотел узнать по гейны–у меня стоят по умолчанию–вроде нормально-но мне после хубсана и вертолетов все нормально-как бешеный не скачет–летит туда куда рулишь-единственное что при повороте по яву пытается подлететь повыше-но думаю потому не догружен-без подвеса и камер и видео передатчиков . да и на акк на 5000.
Прокомментируете конфиг:
Рама TAROT 650 pro
Регули Spider 30A
Моторы Tarot 4006/620KV под 4S
Мозги Наза лайт
fpv
Подвес DYS Подвес 3-осевой под GoPro
Акки 2 штуки 5200 4S
Какое примерно получится время полета? Как конфиг?
народ с таким летает -вроде не жалуются.посмотрите сколько вес получается и проверьте в калькуляторе–обычно привирает в худшую сторону(в всяком случае по кальк у меня время на пару минут меньше чем фактически)
подвес тоже дисовский-два видео. бек .вторая камера.два приемника. куча проводов.но рама легче. а моторы тяжелее и пропы больше(15-55) на 5 амперном 13-14 минут -потом вливается около 3 ампер -может чуток более.ветер очень слабый-практически нет.и полеты плавненько-без ускорений.
Рама TAROT 650 pro
Регули Spider 30A
Мозги Наза лайт
fpv
на 16х55 и 4S16А - 31-32мин.
на 16х55 и 3S10А - 19-20мин
Если еще не куплен конфиг то советую посмотреть на АКБ 6S10A там моторы другие но и время больше будет
На эти движки нельзя ставить пропы 16x55, они для них слишком большие. Максимум при 4S для них это 13x55
По поводу конфигурации, вес будет под 3кг, следует рассчитывать минут на 20 полета в лучшем случае. Я бы взял движки с kv поменьше и пропы побольше.
на 16х55 и 3S10А - 19-20минЕсли еще не куплен конфиг то советую посмотреть на АКБ 6S10A там моторы другие но и время больше будет
почему то все продаваны для видеосьмок не рекомендуют пропы больше 13-почему не знаю(уже писал об этом раньше) я с перепугу заказал на 13 и 14 а они не подходят на 4114 нужен адаптер(еще месяц ждать не охота) прицепил 15 раскладные пластик–как по мне видео без желе. не труситься. и еще несколько раз встречал что наза не стабильная на пропах больше 13–не знаю. вроде нормально-и рулится и висит. а так бы я и 17 поставил бы-места хватает.для хорошей погоды и очень не спешных полетов наверно нормально. сразу с двумя акк по 5000 не могу нет разьемов чтоб разветлитель сделать.
У меня сейчас стоят пропы 1555, в целом доволен, по части желе, так если отбалансировать пропы хорошо, то его нет. На стабильность тоже не жалуюсь.
Чтобы рассчитывать есть калькулятор, довольно точно считает даже привирает в меньшую сторону.
Говорю про тот конфиг который сейчас летает притом давно.
Моторы 4006 греются 45-50гр на пропах 16х55 треугольных с хоббикинга (у кого-то больше около 60гр) на 3S вообще не греется
Вес с 4S16А - 3200 гр., время 32,5 мин. полета. 28А средний ток
Притом разница по времени с 3S небольшая на 3S15А - 26,5мин. полета, 31А средний ток, вес 3000г.
3S10А - 19,5мин, вес 2637гр.
Все на винтах 16х55
Режим полета выбираю оптимальный по току, скорость около 30-35км в час, если конечно ручку до упора то ток будет больше и время меньше.
Странно… Моторы точно 620K? У меня моторы 470KV и сильно грелись с 1655 пропами…
4006 620кв с таротовскими 17ми на 3S сильно грелись
Сейчас на 3s 1555 складные и 1655 с ХК - греются прилично. Инфракрасный пирометр правда ересь какую-то гонит - если на работающий мотор направить - выдает за сотню градусов. Я сначала очканул, потом направил на мотор подвеса, тоже работающий, тоже тарот - он вообще за 200 уехал. (Мотор, естественно, еле теплый) Может там поверхность дает такой эффект или электрические наводки - хз. Померил моторы сразу после посадки - прыгали значения от 59 до 70, причем статор сильнее греется, чем ротор.
SerjikLSV, а регули какие?
Моторы 620. Вот ссылка: air-hobby.ru/…/1033-motor-dlya-multikoptera-tarot-…
Под них думаю 13 винты постывить. Хочу чтобы мин 20 летал.
может и будет летать -смотря сколько и чего на него повесите.если 6s акк и моторы 4008 или санискаи 4108 то будет однозначно.но зачем так долго–если поснимать с прохи на подвесе–то далеко высоко отлетать нет нужды-так может панораму свысока сделать-но это один два раза интересно-потом выше 20-30 метров и подыматься не нужно-ничего не разглядеть.
У меня полно 4S акков, поэтому будет на 4S летать.
Квадр под FPV!
Квадр под FPV
тогда и не париться ставьте которые выбрали
Я так и планировал, просто хотел время полета узнать на 4S 10000, т.к. может есть смысл 680 собрать, хотя вряд ли время полета увеличится.
так нужно знать полный вес и в калькуляторе посмотреть-плюс минус пару минут скорее плюс -особой роли не сыграют
На калькуляторе 12 минут в среднем показало, печально как-то((
не все так плохо-кальк привирает в худшую сторону.если же не устраивает -то может или облегчать или подбирать другие моторы.перед сборкой своего коптера.цель была возить подвес с прохой. в начале начитавшись форума и дневников-очень уважаемых людей(боюсь что и через десять лет к такому уровню и близко мне не подойти) понял что нужно пропы побольше а кв по меньше на сколько возможно для моей рамы-решил делать на 6S акках чтоб летать подольше.но глянув по чем акк на 6s и трудность приобретения передумал и начал подбирать под 4s / в общем санискаи 4110 480кв или чуток повыше кв580 . И как то все так хорошо получалось но только при совсем не большом весе–на форуме подсказали уж не помню кто–что смело под мое прибавляй еще грамм 200 .(как выяснилось потом надо было прибавлять все 300 ) плюнул на все заказал акк на 6 s- но у меня всякого нацеплено. что то много написал.короче возьмите моторы с чуть меньшим кв но под 4S тогда сможете поставить большего размера пропы-соответственно время станет больше
На этих моторах и винтах 13-14 20 минут полета получить не проблема…
Другое дело чисто под фпв эту бомбу собирать смысла нет, те же 20 мин можно получить на 450, с моторами попроще, рамой подубовее и весом и ценой поменьше…
например так:
rctimer.com/product-709.html
rctimer.com/product-643.html
акк 4s 5000-6000(можно даже и больше) - hobbyking.com/…/__68120__Multistar_High_Capacity_4…
Пропы 11-12
реги 20А
остальное по вкусу (контроллер я бы взял Naze32 и залил туда cleanflight)
дешево и сердито
Под фпв нужно брать что то такое чтоб удар держало и не жалко было потерять\разбить, чтоб не трястись на коптером а летать а эта рама тем более при таком весе как с 10Ач у вас будет каждый раз крошиться(всякие там держатели пластиковые, поворотный механизм лучей и т.д.), придется пересобирать коптер постоянно, тратить время и деньги…эта рама скорее под начальный уровень аппарата для съемки а не под фпв…
~90%😁
Когда выбирал эту раму, рассчитывал, что свой GH2 подцеплю, но со временем понял, что для него гекса нужна.
Один плюс 650-й, в сравнении с более мелкими, это все-таки большая плавность. Если иметь хорошие навыки пилота, можно снимать на “троечку” и без подвеса, имея достаточно широкоугольную камеру типа Гопры/Сяоми/Мобиус.
