попробуйте все оставить как есть-только заменить мотор на 4008 380кв(тоже таротовский)
Я вот смотрю на раме с обеих боков между лучами красивые блестящие дырки-для чего нужны? как будто еще лучи поставить можно
на родных таротовских 4006 620 моторах? и они нормально работают? не греются? Калькулятор вовсю орет алярм, алярм, 107 градусов!!
Да, на них, да кальк орал, хотя когда проставил охлаждение выше среднего умолк. По факту температура 45 гр.
Унификация:
т е можно с переделками не большими сделать гексу?
Нет смысла, придется делать новые центральные пластины и докупать еще одну пару “красивых блестящих дырок”.
Проще сразу использовать комплект гексы rcopen.com/forum/f123/topic307322
как то так я и думал-легко не будет.попробую потом еще 4 мотора повесить-может будет нормально что то типа соньки таскать-хотя калькулятор ну совсем не радует
если будет плохо тогда брать новую раму
Какой максимальный размер пропеллеров влезет на Tarot 650? Спасибо.
18
Добрый день заказал два рамы 650 sport с подвесом, и мозгами наза, посоветуйте моторы и регули.
Выбераю пока между Sunnysky v3508 580kv, и 4108 480kv.
мне кажется что 4110 лучше–но опять же --какие акк какой вес
АКК два по 5000 зипи 20с.
Вес пока не знаю.
Вес пока не знаю.
аккумуляторы 3S или 4S или 6s ?
АКК 4S
Вес пока не знаю.
ну хоть приблизительно .можно посчитать плюс минус сто грамм. если квадр без акк 1700гр то на 4110 400кв 17.5 мин средн. на 15 пропах. на 480 кв немного меньше
Подскажите пожалуйста, какие моторы и винты поставить под аккум 4s, вместо tarot 4006/620kv+винты 1355 ? Полный вес коптера с батареей 4s 16000mah 3200гр.!
да сам посмотри в кальк-глянь серию СС 4108 или 4110 и выбери какие лучше по кв .это не сложно и интересно.калькулятор возможно и привирает но в общем станет понятно
смешанное время получается на 485 кв и с пропами 15–19.5 минут
Добрый день.
Собираю Железного человека с таким сетапом
Моторы Tmotor 2216v.2 900kv
Регули Tmotor T18A
Пропы APC 12/ 4,5
Мозги naza v1 gps
Коптер под фпв и гоупро .
Аппарат в процессе сборки .
Что скажете про такой вариант?
Аккумуляторы. Turnigy 5000mah 3s 45-90c
наверно не очень–если все без акк будет весить 1200гр то даже с моторами на 800 кв(те же ) смешанное время 9 минут.
Без калькулятора по формуле.
2200гр
У меня получилось 20 минут .
у меня без акк 2000гр . с акк 8000 6S с моторами 4114 320кв и пропами 1445 --16-20 минут
Дано: моторы tarot 700kv, пропы tarot 13*6.5, батареи 3s 2*5000
хочу поменять моторы, какие поставить не заоблочно дорогие для макс. время полета?
Рама 475г
Моторы 75х4=300г
Регули 20х4= 80г
Аккум 5000 mah 3s 585г
NAZA+GPS = 200г
Пропы примерно 100 г
Провода примерно100 г
Итого: 1900г
Судя по таблице тяга 4х двигателей
с пропеллерами 12 размера и шагом 4.
на 50% газа будет около 1700 грамм.
Маловато.
Но на 65% процентах уже 2250 грамм
Интересно, что Тарот рекомендует свои двигатели
с примерно подобными характеристиками.
Tarot 2214/920KV
Tarot 2212/920KV
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"475475873df955007777f6f9":{"_id":"475475873df955007777f6f9","hid":29641,"name":"А-50","nick":"А-50","avatar_id":null,"css":""},"4b13c1473df955007776756e":{"_id":"4b13c1473df955007776756e","hid":57338,"name":"dotsenkoal","nick":"dotsenkoal","avatar_id":null,"css":""},"4bc45b5c3df95500777621bd":{"_id":"4bc45b5c3df95500777621bd","hid":64321,"name":"SerjikLSV","nick":"SerjikLSV","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"516c60a33df9550077737994":{"_id":"516c60a33df9550077737994","hid":148352,"name":"swoop","nick":"swoop","avatar_id":null,"css":""},"51b0528c3df9550077735e90":{"_id":"51b0528c3df9550077735e90","hid":157286,"name":"Buhoff","nick":"Buhoff","avatar_id":null,"css":""},"51ff67883df9550077733c09":{"_id":"51ff67883df9550077733c09","hid":168228,"name":"fufar","nick":"fufar","avatar_id":null,"css":""},"543c0df13df9550077724b24":{"_id":"543c0df13df9550077724b24","hid":209379,"name":"vik991","nick":"vik991","avatar_id":null,"css":""},"54b769b43df95500777219f4":{"_id":"54b769b43df95500777219f4","hid":216619,"name":"mamuka2006","nick":"mamuka2006","avatar_id":null,"css":""},"552aa1373df955007771e80e":{"_id":"552aa1373df955007771e80e","hid":221892,"name":"viper142","nick":"viper142","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"52cd186f3df95500770f0c60","hid":348825,"title":"Квадрокоптер Tarot Iron Man FY650","views_count":98152,"last_post_counter":916,"cache":{"post_count":909,"first_post":"52cd186f3df95500770f10cb","first_ts":"2014-01-08T09:20:47.000Z","first_user":"3aafb0b03df9550077797f18","last_post":"5e622cb03df95500770f180b","last_post_hid":916,"last_ts":"2020-03-06T10:57:52.000Z","last_user":"543c0df13df9550077724b24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":909,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
