Квадрокоптер Tarot Iron Man FY650
лучше поставить 4108 380 6S или тарот 4114 320 6S или поставить дуалски 5015 385 6S. потому как в с трех осевым подвесом для прохи с курсовой камерой вес получится около 2 кг +700 грамм акк на 5000 и время около 20 минут или акк на 8000 и время будет близко к получасу–и в дальнейшем когда понятно будет что проха -в принципе так себе за дорого --то лучше сони некс за те же деньги что видео было супер- то проблем не будет прицепить-то что выше перечислил-спокойно вывезет некс с подвесом. да еще таротовские моторы 4006 как бы мягче сказать --не совсем хорошие-в отличии от 4114
Спасибо Виктор,к сожалению моторы уже купил,а покупать новые весьма накладно,с учетом того,что в Беларуси с 1 апреля вводят ограничения на покупки в иностранных инет.магазинах в 22 евро в месяц…( Приходиться оперировать тем что есть.
Виктор, какая средняя скорость коптера с 4114, и максимальная дальность полета на раме tarot650 ? долголет из данного сетапа получиться?
получится- а какая скорость и все остальное–есть же екальк-посмотрите
но только если нужен долголет-то это не здесь
калькулятор я уже давно изучил, мне интересны реальные тесты
так в чем проблема? удачи и все такое.— только маленькое но–
конечно хорошо что научились пользоваться-- а тесты "РЕАЛЬНЫЕ " вам зачем?
Кто-нибудь использует данную раму в конфигурации Х8 с ретрактами? Интересно как приколхозить ретракты, что бы не попали в нижние винты. Или использовать какое-то ограничение угла складывания?
калькулятор порой показывает одно, а в реальных условиях все получается не так, в основном не в лучшую сторону.
успехи DiscoMan покоя не дают 😛 , а если серьезно
vik991, хороший у вас сетап просто, удачный. новичкам очень полезно будет его изучить. возможно это поможет им с экономить энное кол-во денег.
вот как раз кальк врет в худшую сторону-- т е смотришь кальк показывает 5 минут к примеру-а реально выходит на 2- 3 минуты больше.
спасибо.только изучать там особо нечего-все стандартное–кстати по вмг кажется магаз инфинити такую же сборку продает.
как же использовать? нижние пропы мешать будут.
кстати если кто будет использовать таротовские 4114 сразу меняйте подшипники–у меня родные совсем недолго отработали–люфтить начали-но не шумели -не хрустели.и еще все таки 15 пропы для такого мотора маловаты-ставьте или 16 или сразу 17
маловато))
на 13х пробовал, 3200 полетный, 2 акб 5200 6s-28 мин неспешного полета
на 15-55 таротовские пропы -полетный 2900 на акке 6S 5000 около 20 минут
Хотя кальк пишет 20 мин, на 15 пишет 23, ну DJI 15 вообще 27
есть 15х7,5, попробую на них как нибудь, но задумываюсь о DJI
как то -не очень понятно
на 13х5,5 тарот 20 мин, в реале 28
на 15х5,5 от DJI 27 по кальку, в реале не пробовал
на 15х7,5 тарот буду пробовать, хотя тяга только увеличивается
это на тароте 4114? у меня почему-то в кальке на 13 пропах с акк на 10000 пишет 22.5 мин с весом 2000 без акк и газ 76%
хотя как бы для этого мотора оптимально (так пишут) 15 пропы. даже где то на ютюбе видел буржуское сравнение тарота тайгера и еще какого то-и типа на 15 самое оно
на 15 самое оно
знаю, переломал я все 15х5,5)))
вот и задумался, прикупить, в раздумьях…
толи DJI, толи 16 или 17 взять
я на тарот не ставил 13. пробовал 14 карбон(плохие вибрации–желе) 14 типа гемфан -какие то хлипкие–но на них очень тихо–лучше всего тарот раскладные-по балансу нормальные–заказал арс 15 и дижеевские 17 посмотрю как на них–по акку пользусь в основном на 5000 реже на 8000 -а в паре так и не цеплял в смысле 2 по 5000 или 2 по 8000. как то получилось у меня, что больше 15 минут подряд нет необходимости летать
дижеевские 17
ссылкой поделитесь
вот думаю или снизу саники 4108 380 прицепить или нафиг поставить дуалски 5015 385 и не морочить себе голову, а тарот отправить на гексу
вот здесь rc711.com/…/dji-e1200-1760-folding-propeller-p-101…
может даже 16 арс взять-думаю все таки получше будет чем таротовский карбон на 17
а почему именно эти “дуалски 5015 385”, а не DUALSKY XM5015MR-7 340KV или даже dualsky xm5010mr-11 320kv, которые даже легче на 36 грамм
тарот 4114 320 6S
Да не нужны там такие “дурилки”, тоже поставил се гаррт 4114 400кв на 6s, но это был мой первый и терь думаю зачем.
а почему именно эти "дуалски 5015 385
для моего коптера именно эти самый оптимальный вариант( сони некс ,подвес) хочу использовать пропы 15.а для 320-340 кв нужны больше
почему “дурилки” ? и что не так с гартом
Всем привет!!!
Вот мой конфиг, наконец-то собрал.
Tarot 650
Naza v2 + Gps Neo 8m
регули Hobbwing Platinum OPTO 30A
Моторы Sunnysky 3108s 380kv
Пропы 15х5.5
Аккум Multistar 6s 10 000mah
На днях был первый полет. Смешанное время показало - 30 минут четко! при этом на банках еще осталось по 3,71 в.
А теперь вопрос у кого Naza v2 подскажите на каких парметрах GAINов вы летаете? я выставил на крутилку…но особо настроить пока не получилось.
как то так, на 4114-320 тарот, пропы 13,5,5, вес 3200, акб 5200*2
не дали попробовать на 15х, набежало ребятишек, пощупать, потрогать
надо поздним вечером
