OpenPilot Revolution (Revo)
lokanaft
Вроде всё настроил, все индикаторы зелёные. Заармил, только чутка газу - одно мгновение и лежит кверху ногами со сломанными винтами…
alextr
lokanaft:
Всё думал, что же там за gps v9 такой, а там обычная семёрка:
Там еще процессор.
Богдан48
только хотел заказать а тут “вона оно чо михалыч”… из прочитанного понял что корректно сия вещица пока не работает ни у кого… печалька…
alextr
Богдан48:
У меня работает прекрасно.
lokanaft
alextr:
Ну хоть у кого то) Снимите видео, если не сложно в удержании позиции.
alextr
lokanaft:
Да на ютубе полно. Или в выходные постараюсь снять. Кстати у меня еще клон pixhawk’а по сравнению с рево функционал побогаче, летает похуже, больше всего понравилась автопосадка. А удержание позиции разницы не заметил. Рама и ВМГ одинаковые.
lokanaft
alextr:
Да на ютубе полно
На ютубе полно видео, где он шарохается во все стороны, даже в официальных релизных.
Богдан48
alextr:
с настройками были какие то проблемы?
alextr
lokanaft:
Вот его же видео в небольшой ветер:
Вообще-то ветер сильный.
Богдан48:
Холодильник, и непонятки с режимами, пришлось вики читать. 😃
  1. GPS Dependent Flight Modes
  • Pos Hold
  • Course Lock
  • Velocity Roam
  • Home Leash
  • Absolute Position
  • RTB
  • Land
  • Take Off
  • Path Planner
    Сейчас не помню уже что на переключателе стоит и как на таранисе настраивал, второй режим POSHOLD, последний RTB.
    Полет по точкам не пробовал, а так слетал на полтора км, поснимал окрестности.
    Проблема была с minimosd, нужно определенную прошивку под определенную версию ПО.
lokanaft
alextr:
А вы летали на пиксавке в такой “сильный” ветер? Он стоит на месте и тем более не скачет по высоте, как впрочем и любой относительно нормальный контроллер.
Не хочу просто много ссылок кидать, но неадекватное поведение видно в большинстве видео с удержанием позиции.
alextr
Богдан48:
где прошивкой разжиться можно не подскажете?
Да все есть на их форуме, если что, всегда помогают.
lokanaft
Богдан48, хотите квадрик просто полетать - берите пиксавк лайт (это в тему про ардукоптер), проблем меньше, летает намного стабильнее, полётных режимов масса, компас внешний с любым гпс работает, не то что в реве - даже купить негде.
lokanaft
Подпаял внешний прям туда же, где и внутренний, не убирая его - показания вроде меняются, если его шевелить. Попробую завтра откалибровать.
alextr
Вопросик - если с платы revo отпаять компас и вынести подальше и соединить кабелем будет лучше?
lokanaft
А вы сначала отпаяйте его. Я просто параллельно подпаял провода от внешнего и он определился и даже откалибровался. Но всё равно в гкс горизонт кверху ногами и дёргался, поэтому выключил инс13 и попробовал чисто барометр. Без него летала отлично, включил - начала как обычно скакать в двух метрах и потом внезапно не вертикально, а под 45 в дерево на полном газу самоуничтожилась.
alextr
lokanaft:
А как вы летаете если горизонт вверх ногами, и как это все связано компас, горизонт? И еще разве можно параллелить компасы?
lokanaft
alextr:
Как то связано - если перевернуть компас, то и горизонт меняется, а летал, когда лёжа на столе в гкс это:
www.youtube.com/watch?v=3iP617ttNlg
alextr
lokanaft:
Не, думаю так летать не нужно. У меня после калибровки датчиков горизонт горизонтально и все алармы зеленые. И еще хотелось бы увидеть как припаян второй компас.
lokanaft
alextr:
Удобней припаивать с двух сторон, зачистить от краски дорожки i2c идущие от компаса к барометру и к ним припаять пару проводочков с разъёмами. Можно припаять и сразу к ногам мозгов, но у меня перестала запускаться после этого, даже убрав их, пока не пропаял ноги, может отклеилась какая, пока паял к ним проводки.
У меня получилось так, что внешний перебивал внутренний и отключая/подключая его, менялись показания на графике и двигая внешний менялись, а от внутреннего уже нет. Можно конечно и перерезать дорожки от внутреннего компаса для надёжности.
Ещё проблема в том, что на внешних он припаян снизу, а располагать его надо точно также, как и на плате, в итоге тарелка получается кверху ногами задом наперёд, иначе не калибруется.
Dimam
Всем привет, имею квадрик 450 размера. Недавно пришел контроллер OP Revolution c GPS Module ublox M8n и OPLink mini.
Сталкнулся с пролемой, не могу законектить oplink и revolutin.
Oplink mini подключен через usb к компьютеру.
Рево его в упор не видит и оплинк рево…
Дайте пожалуйста инструкцию по настройке, в интернете найти не могу, на форуме инфы нет, вики уже 3 недели лежит.
Dimam
Razutov:
Спасибо за ссылку, буду читать и разираться
