Квадрокоптер на раме f450/f550
monstr188
cfero:
Я летаю на пчелах, они весом поменьше.
Вот да , борьба за каждый грамм идет .
dvd-media:
Уже аллергия на это словосочетание
Пардон , исправлюсь .
aver-811
Собираю квадрокоптер на раме f450. Вариант бюджетный, использовать планируется как универсальный — и поснимать, и полетать, и если финансирование позволит до fpv добраться.
Комплектующие такие:
— рама от f450
— мозги Naza-m Lite
— моторы 2216 810kv
— регуляторы 30А (с запасом — это ж китай)
— аппаратура FlySky FS-i6 (настроена по этой инструкции - multicopterwiki.ru/index.php/…/_Naza_V2)
Пришли моторы, поставил, проводку припаял, но запустить моторы не смог … регуляторы выдают сигналы что включились (я так понимаю), но моторы не запускаются.
Где-то вычитал что регуляторы надо калибровать подцепляя мимо контролера прямо на приемник … ну и пытаясь это сделать я промазал и подал на приемник 8,4В вместо 4,2В (2 банки вместо 1) … и все … приемник признаков жизни не подает …
отсюда вопросы ))
  1. можно ли как то восстановить этот приемник?
  2. почему не запустились моторы?
  3. если пункт 1 невозможен — какой приемник купить? (этот был FS-IA6 … лучше брать такой же или FS-IA6B )
dvd-media
aver-811:
Утверждать не буду (пока жду запчасти я теоретик), но вчера смотрел видео про настройку регуляторов… Возможно нужно было начать с этого, там могут быть выставлены параметры минимального газа и проверки оборотов (для защиты от случайного включения), так вот, возможно, что эти параметры не соответствовали калибровке стиков пульта и регуляторы не давали заармить моторы.
Serjio_S
aver-811:
Куда припаяли?
Как запускали?
aver-811:
Вы с батареи подавали питание на приемник?
А как же BEC на ESC?
Или …?
aver-811:
Можно, а может и нет, вскрытие покажет…
aver-811:
  1. почему не запустились моторы?
Отсюда не видно, а по Вашему описанию не понятно что и куда подключалось, что писал ассистент…
aver-811
Попробую объяснить )))
Припаял имеется ввиду - моторы к регуляторам, регуляторы на плату распред питания
Запускать пытался одним из 4-х способов из инструкции от naza
Калибровать регули надо было до сборки всего остального, а так пришлось изворачиваться …
т.к. вся проводка уже припаяна на свои места пришлось на приемник подавать отдельное питание и только после этого подавать питание на регули (как и было указано в инструкции по калибровке)
Serjio_S
Если мне память не изменяет, то при пОлностью собранном конфиге (даже на NAZA), отцепляются сигнальные провода и при наличии “гребенки”, подключаются кучей в 3 канал приемника, при этом приемник питается от регулей.
Если регули без бека, то есть отдельно беки или взять любую батарейку на 3,7В и запитать приемник (ту же таблетку 2032…).
А вот если после калибровки и правильной сборке не запускаются, то…
Перебираем или читаем сначала мануалы и смотрим видео…
Спешка нужна только при ловле блох.
aver-811
Попробую так и сделать … когда новый приемник приедет )))
Сгоревший пробовал разбирать, но никаких повреждений на плате не увидел …
Если его подключать как положено он чуть греется (как раньше во время работы), но светодиод не горит и пульт его не видет …
vik991
Serjio_S:
так у человека наза-там уже есть бек. к назе подключить двумя проводами земля и плюс приемник а на третий канал реги для калибровки
monstr188
Сегодня , наконец то после дождей выбрался полетать . Поменял частоту на видеопередатчике , и легко без помех сделал 850м. С антенами Aomway думаю будет еще лучше . Подвес жеско закрепил к раме (не за штатное крепление и вибрации в разы уменьшились ) осталось пропы отбалансировать .
monstr188
Всем привет . Ну , что , господа , приобрел я все таки себе Hobbywing Xrotor 20a. Приобрел и установил , по грубым подщетам грам 50 скинул , что не может не радовать . НО!! Есть одна проблема , газ висения стал около 65% , а был 50% . в чем дело ума не приложу . Регули естественно калибровал .
monstr188
Еще раз всем привет . Ну что , полетал я на новых регулях , правда пришлось основательно ПИДы крутить . Что то с ними он уж больно раскачиваться начал , ну не беда , ПИДы настроить дело 10ти минут , за одно компас калибронул . Летает очень хорошо , просто ощущение , что в самих регулях как то настроена кривая газа . Коптер висит на 60% , но после гдето 75% газа резко рвет вверх . Ну не беда , все равно летаю в Альтхолде . Вот , ну всем не хворать .
schkoda8857
Доброго времени суток. Тему прочитал но ответа не нашел .есть квадрик на раме f 450.сверху установлен apm2.6 на демпферной площадке рядом “питание по феншую” и приемыш.хочу перейти на акумы graphen 4s 5200 15с.щас использую multistar 5200 4s 10с который еле еле влазит между верхней и нижней площадкой.но графеновый акум не влезет потому что он почти квадратный 108x35x67mm.и вот есть вариант перенести apm между пластин внутрь рамы .Но площадка с контроллером и проводами не влазит по высоте.Прийдеться отдвигать либо нижнюю , либо верхнюю пластину, и ставить акум сверху .Либо делать еще один этаж снизу и ставить его туда .Интересует где лучше всего розместить акум для лучшего роспределения центра тяжести .как я понимаю сверху он будет на уровне с моторами и будет более уравновешеный , а вот в нижней части ор наверное будет служить маятником для всей конструкции.
Еще бы очень хотел увидеть как увиличивают растояние между пластинами и ставил кто то себе apm внутрь рамы на нижнюю пластину распределения питания .прошк прощения за корявый текст -пишу с телефона.
Alex407sw
У меня вот такое размещение!
Акк снизу!
schkoda8857
Alex407sw:
Акк снизу!
А нет фото с другого ракурса ? А то кроме мотора ничего не видно где и как закреплен акум .идея с вертикально установленым видео передатчиком понравилась ! Спасибо…у Вас naza или apm .
monstr188
schkoda8857:
Можно выкинуть нижнюю пластину от виброплощадки контролера , и в нижней плате рамы просверлить отверстия для демпферов , так как на родной пластине . Тогда контролер влезет . Здесь на ветке видел фотки , люди так делают .
schkoda8857
monstr188:
Была такая идея .вот бы раздобыть как там дорожки идут на нижней пластинечто бы их не просверлить .
Alex407sw
Акк крепится на липучках к низу! А справа в коробочке модуль питания и сенсор тока от Алексея К.
Alex407sw
Сам апм на 2-х сторонем скотче в 3 слоя, крепится к нижней пластине! И все отлично летает! Главное все отбалансировать!
monstr188
Alex407sw:
Да , баланс наше все ! Без него никакая вибропроставка не поможет , и не забываем также про качество видео !
monstr188
Alex407sw:
А видео здесь причём?
Я думал Вы имели в виду балансировку моторов и пропов , ведь АПМ очень чувствителен к вибрациям , ну и на камере они здорово отображаются . А если Вы про балансировку веса по квадрику ,то тут да , видео не причем .
schkoda8857
Alex407sw БОЛЬШОЕ СПАСИБО! как у вас все окуратно собрано .Мне очень нравится .все есть ( osd телеметрия модуль питания ) и все так окуратно спрятано .Вот теперь есть на что ровнятся! а не подскажите как называются эти сетчатые трубки для проводов ? очень нравится 😃
Может будут еще у кого то еще варианты ? Товарищи делимся фото своими красивыми 450ками на APM 😃
Alex407sw
schkoda8857:
Это змеиная кожа вроде называется! voljet.ru/katalog/…/oplyotka-zhgutov.html не реклама!
люблю чтобы все аккуратно было!
ka103
Alex407sw
Зря вы снимаете против окна… Контровой свет не очень помогает посмотреть детали.
ssilk
schkoda8857:
Вам наверное тут будет удобнее… hobbyking.com/ru_ru/…/wire-mesh-guard.html , так же есть на бангуде и еще в паре магазинов попадались, и само-собой на али и ибее тоже полно…
