Квадрокоптер на раме f450/f550
Kosta23rus
Вот чуток потрудился, сделал из подручных материалов
Максимыч
Ребзя… может быть дурацкий вопрос… а может уже и спрашивали тут…
Ситуация такая… Переезжаю с рамы DJI F450 на diatone white sheep.
Остается голая рама. Сидел и думал… чтоб на ней собрать… На овцу переехала наза с ОСД, ФПВ, набором Е300.
Что б в эту раму запихнуть? Ноги, скорее всего, уберу… Снимать не планирую - для нормальной съемки есть фантом 3.
Посидел - посмотрел про контроллеры - и думаю… может собрать на голой назе без GPS чтоб в atti летать? Он вроде более резвый в таком режиме…
Нужна просто леталка… возможно с фпв…
А то куда ни глянь - везде танцы с бубном нужны, чтоб это чудо полетело… А наза - он какое-то родное уже )) Беглый поиск на Али дал мне цену 44 доллара, что весьма недорого…
И вот теперь второй вопрос.
Каую ВМГ лучше выбрать, чтоб он был пошустрее, да порезче? 😃 как летают 2212\920 с назой - я знаю. Хочется побольше драйва от него. Или этого с назой в режиме atti не добиться?
А то есть куча времени, есть кое-какое оставшееся железо от других проектов (приемник frsky, камера ксяоми уи, аккумы 3s, фпв передатчик), есть аппа, шлем, монитор… Творить хочется ) Но не так чтоб повторить предыдущую модель…
Заранее спасибо
cfero
извиняюсь… если есть фант для съемок, то зачем овца?)) тем более, что хотите 450-ку для просто полетушек. Я прошлой весной собрал 250-ку под драйв. Вродь прочная и шустрая зараза, но денег сосала капец. То SPrf3 каналы мотора накрыл, то осд сгорит, то мотор вал погнет после асфальта, то регуль сгорит… тьфу! Каждую полетушку 2-3 пропа (если не ломал, то гнул основательно, а это дисбаланс), а каждую третью что-то горело. Поигрался пару месяцев и продал. На 450-ке собрал коптер на pixhawk для полетов в АВТО. Потом и для него раму сделаю под свои задачи
Максимыч:
Пускай оффтоп, но посмотрите в сторону летающих крыльев. Кесл32 из потолочки соберете за вечер, а по буджету 500 рублей на потолочку, клей и скотч. Отличное применение залежавшемуся добру и есть куда руки приложить
Kosta23rus
Максимыч:
я лишь начинающий с квадриками, но посмотрел на новую раму и старую… почти одинаковые.
если уж творить , то самодельную легкую раму , так сказать с нуля. следущий мой коптер однозначно будет полностью самодельный, на 450 набью чуток шишек, чтоб легче дальше было.
Максимыч
cfero:
Надо ж было куда-то потроха от ф450 деть ) вот и переезжаю на овцу. Хочу в шлеме полетать, а там как раз лучи не мешают
С маленькими вжиками пока не хочу связываться… уж больно там много изучать надо, чтоб настроить правильно и летать
cfero
Максимыч:
если честно, то погонять можно и на cc3d с openpilot, что я и делал первое время. А там все просто - в визарде далее-далее-готово (как свадьба айтишника =)) и откалибровать аппу. На 450-ке, боюсь, такой контроллер будет на вибру реагировать. Сейчас этот cc3d как раз на крылышке стоит
Kosta23rus
Вчера пытался полетать, но к сожалению полет прошел не совсем удачным, взлетел, включил удержание по GPS , но порывами ветра его отнесло на стену дома (плюс не совсем умелое управление), в итоге встреча со стеной дома и падение с 4 этажа вниз…
ну да ладно, к делу не относится…
Кто может поделиться своими пидами, на каких настройках летает на 450 раме ???
И если у кого есть мануал на русском, какие параметры за что отвечают?
monstr188
Kosta23rus:
ПИДы слишком индивидуальная штука , и зависят буквально от всего . От параметров моторов , размера пропов , банок в акуме и конечно веса . Да и , а контролер у Вас какой ?
Kosta23rus
monstr188:
рама 450, моторы 2212 920kV, пропы 9443( другие 1045 -в пути), акб- 5,2А 3S, контроллер - АПМ 2.6 (прошит), Жпс-7М (прошит), питание контроллера - от импульсно-линейного стабилизатора,
версия прошивки 3.2.1. , полный вес коптера с АКБ - 1220грамм.
Я только учусь!
Подскажите пож-та тренер- программу наиболее подходящую под нашу модель 450 размера
monstr188
Kosta23rus:
Я так понимаю “Фен шуй” ?
Kosta23rus:
пропы 9443
Белые с али ? Были такие , очень , очень мягкие , не то что на 450ке , недавно летал на них на самодельной раме , все с акумом примерно 500-600гр. , так даже с таким весом дрон плавает , винты слишком выгибает . Какие сейчас ПИДы ?
aver-811
народ, подскажите можно ли подключить к naza lite регуляторы у которых не 3 сигнальных провода, а 2 …
пытаюсь проверить насколько мои регуляторы косячат, и хочу попробовать подключить моторы и регуляторы от коптера wltoys v393
trew21
aver-811:
по сути нужны управление и минус
aver-811:
а они там бесколлекторные? если да, то будет работать, возможно придется калибровать регули
monstr188
aver-811:
Почему нет ?
aver-811:
Все должно работать .
Kosta23rus
monstr188:
типа того)))
monstr188:
белые шли в комплекте, это последние какие остались…
действительно их сильно выгибает…
Я поменял пиды ( после краша…) сделал как рекомендовал Юлиан в своем видео для новичков, чуть по позже сниму скрин с программы и выложу,
но на предыдущих настройках коптер колбасило по взрослому…
monstr188
Kosta23rus:
У Юлиана 4 банки и акум 2200 . У него ПИДы 0.09 . Для трез банок маловато . Но настраивать нужно все параметры . Нормальных видео нет по этой теме , советую посмотреть видео по настройке ПИДов на гоночных квадрах .
Kosta23rus
monstr188:
при прошивке заводские пиды стояли 1,5 а я поставил 0,09 вернее я все поставил как Юлиана.
Тогда какие пиды нужно ставить для 3s аккумулятора?
вот пиды которые поставил:
у меня уже пропы закончились, посмотрел внимательно один проп треснул… ну его нахфиг запускать.
monstr188
Kosta23rus:
Странно , как ПИДы не крутил , крашей не было .
Kosta23rus:
Если ты смотрел его видео , сделай как там . Поставь настройку ПИДов пич и ролл Р на 6 канал и выведи на крутилку . Доведи до осциляциий и немного убавь . Потом , если не устоит остальные параметры подстрой . У меня при 2213 и винтах 1045 , вес правда по больше (подвес и камера) Р 0.16
aver-811
monstr188:
Почему нет ?
так знать бы который из 3-х на naza сигнальный … минус вроде подписан, а сигнальныйне помню …
cfero
aver-811:
крайний с другой стороны. +5 посередине, чтоб не переплюсовали
aver-811
cfero:
Спасибо, буду пробовать )
stpavel
Потихоньку заказываю запчасти для квадрика F450
Моторы Sunnysky X2212 , контроллер APM 2.8
осталось купить ESC, и остальное по мелочи, сегодня на бангуде увидел акцию, banggood.com/Racerstar-RS30A-30A-Blheli_S-OPTO-2-4…
Racestar RS30A 30A Blheli_S за 407 рублей/штука
Подскажите пожалуйста, это нормальный выбор для такого квадрика ?
Спасибо.
Kosta23rus
monstr188:
в общем очередной полет закончился крашем… (блиииинннн)
пытался взлететь на настройках Юлиана, взлетел метра 2 над уровнем земли, переключился на режим лоитер, коптер завис и начал сильно раскачиваться…
в итоге при попытке посадить перевернулся и винтам капец…
винты были самые поганые - белые 9443 ,винты закончились, а нормальные 1045 еще не приехали…
ssilk
stpavel:
Относительно… Я бы взял другие, но они раза в 3 дороже…)
Kosta23rus:
Вы сделали кучу ошибок, как глобальных, так и конкретных… Вот некоторые из них:
  1. Взлетели на ЧУЖИХ настройках (Вы же не пользуетесь чужими трусами и зубной щеткой, почему тут можно иначе?)
  2. Включили лойтер при ненастроенных ПИДах для стаба.
  3. Использовали заведомо некачественные пропы…
  4. Игнорируете то, что Вам пишут в ответ на Ваши же сообщения.
  5. Ничего не читаете по настройкам выбранного Вами контроллера.
  6. Ошиблись в выборе контроллера.
  7. Ошиблись с хобби.
Извините за резкость, но уже надоело читать Ваши жалобы на очередную проблему, причем, одну и ту же… Вы ничего не делаете для решения проблемы, но тупо пытаетесь взлететь на ненастроенном коптере.
stpavel
ssilk:
Есть еще вариант, Favourite Little Bee ru.aliexpress.com/item/…/32723071535.html , они лучше ?
Может посоветуете что ?
Спасибо.
