Квадрокоптер на раме f450/f550
SVR-Vovka
surfer_kz:
Моторы рекомендовать не буду. Валы там большого диаметра с проточкой под DJI-вские пропы. Гефмановские пришлось рассверливать… Да и на подшипники народ ругается.
Понял. Опять же рождается вопрос: какое крепление пропа (быстросъем резьбовой как на DJI или под гайку) лучше центрует? По поводу пропов читал на форуме, что на квадриках лучше работает прямой профиль пропеллера.
monstr188
SVR-Vovka:
Да сравнивал его и простые SF С MR(прямым профилем ) тяга заметно выше . К сожалению карбоновых пропов 1045 с таким профилем не нашел .
dvd-media
Lerik:
Чем F3 мозг не нормален? Демпфировать через площадку с резинками и т.п.???
Да, виброразвязку поставить. В настройках (по клинфлаю не знаю, в айНав есть) можно по логам определить какие частоты нужно резать фильтрами.
monstr188
dvd-media:
Для такой рамы Айнав как раз и просится из всех прошивок .
Basia
Ребята, посоветуйте раму под гексу на моторы 2213 kv920 до 5000₽
An_private
Basia:
S550 PCB
но лучше сделать самому с алюминиевыми лучами - будет легче и ремонтопригоднее
Basia
An_private:
S550 PCB
Спасибо. Хочу и эстетики чутка )
Есть с usb на s550 - что туда втыкать ?
An_private
Basia:
Подпаивается разъём с другой стороны - чтобы не лазить каждый раз вглубь фрейма, если надо подключиться прямо к контроллеру.
gpp
Кто-нибудь собирал 450 на Li-Ion?
ssilk
Если речь идет о сабжевой раме Ф450, то смысла нет… На литий-ион переходят для снижения веса батареи высокой емкости, с соответствующим снижением веса всего остального. А тут только рама под 300 граммов весит. Это с одной стороны. А с другой, липо 4S 5000 мА\ч весит в районе 500 граммов и отдает ток 50-70 ампер без особого вреда для себя. При том же, или около, весе литий ион будет иметь большую емкость, допустим, 4S3P - вес под 600 граммов, емкость - 7500-9000, но ток сможет отдавать 30-40 ампер, при этом отдаст не больше 6000 махов. Разумеется, речь идет о длительной отдаче тока…
Вот и посчитайте вес получившегося аппарата, ток потребляемый моторами при таком весе и все остальное…
urbans90
ssilk:
А если литий аккум 26650 использовать? 😃) Вот есть ru.nkon.nl/…/a123-systems-anr26650m1b-a-grade-3-3v… с постоянным током отдачи 70А и коротким 120А. Только конечно не для 450 рамы). Хотя обычная липо на 70С дешевле выйдет)).
ssilk
urbans90:
Вот есть
Только это ЛиФеПо и напряжение 3.3 вольта… Разумеется их тоже можно использовать, только вес батареи получится приличный.
7 days later
ssilk
Саригор:
Люди, а стоит ли брать с аллиэкспреса готовые киты, которые без аппы?
А Вы прямо там отзывы почитайте… С большой долей вероятности это слив неликвидов, что нибудь одно там точно будет не фонтан, а чаще - всё. Но дело Ваше, можете рискнуть, сумма вроде бы небольшая.
Pavel_Ekb
ssilk:
прямо там почитайте
как мне всегда нравится описание лотов на русском языке! ))) цитата оттуда:
“для разъем XT60 ТЧ, у нас есть желтый и черный цвет, пошлем вкривь и вкось”
trew21
Pavel_Ekb:
ключевое 😃
Саригор
Pavel_Ekb:
ну этого у них не отнять, я как то покупал контейнер для наркотиков)))) коробочка для мелкоты всякой. Но суть не в этом, на продавца вышел посмотрев ролик в ютубе, а там вроде у автора всё ОК.
Поэтому решил посоветоваться у профессионалов, на сколько дороже выйдет подобный комплект с более подобранными компонентами, реально уложится в рублей 6? без аппаратуры.
Саригор
Ну что, кто подскажет из владельцев 450-ток, насколько хорошие моторы и регули в тех комплектах, да и мозги я смотрю там не наза.
cfero
Саригор:
мне 3 года назад попались DYS30A, до сих пор работают на других коптерах (только они и остались от кита). Сейчас, думаю, там полный шлак кладут
Kosta23rus
Саригор:
нареканий пока нет, для моего начального уровня сойдет!)))
время покажет, единственное рекомендую заказать пару запасных моторов и запасные лапы, краши неизбежны!
хотя… наверное сейчас я бы заказал все по отдельности: моторы, раму, пропеллеры, регуляторы и если планируете снимать то взял бы скорее раму овцу (в простонародье ), но пока не попробуешь не узнаешь!)))
Я брал вот этот комплект, продавана попросил чтобы вместо 6 жпс и отверток в комплекте положил 7 жпс, но там без танцев с бубном не обошлось, жпс пришлось перепрошивать итд… Меня конечно могут поправить, но по многочисленным отзывам моторки более или менее для новичков и отсутсвует цанговый зажим для пропов, самозатягивающееся гайка которая поможет избежать откручивания пропов в полете. И наверное по многочисленным отзывам взял бы назу, т.к. с апм слишком много танцев с бубном, но это на любителя, как то так)
monstr188
Саригор:
А что , обязательно Наза должна быть ?
Саригор:
Отлетали сезон без нареканий , но моторы пришлось поменять , так как отбалансировать цанги не представляется возможным , но , если летать без камеры , то пойдут .
IVANO
По бедноте присмотрел вот такой набор
1 ШТ. F450 Рама Комплект
1 ШТ. APM2.8 Полет Плата Контроллера с shell
1 шт. M8N GPS
4 ШТ. 30A Brushless ESC
4 ШТ. XXD A2212 1000Kv Двигателя
1 шт. распределительного щита
12 пара 3.5 мм банан разъемы (12 шт., 12 шт. женский)
1 м черные пластиковые трубки
2 пара 1045 Пластиковые Реквизит
Как думаете стоит брать или нет? В дальнейшем планирую поставить fpv и типа гопро.
trew21
IVANO:
Постоянно эти наборы обсуждаются…
на свой страх и риск
IVANO
trew21:
Это я понимаю, но по характеристикам - потянет он fpv и гопро с подвесом? Если да то с каким АКБ
