Квадрокоптер на раме f450/f550
ну с машиной то ясно… а если пешком или на велике.
Ну тогда рюкзак надо какой-нибудь )) ХЗ
К вопросу о велосипеде присоединяюсь. Если, что придумаешь или найдешь. Тогда доложи пожалуйста.😃
А кто как переносит/транспортирует коптер на 450 раме? Я вот думаю рюкзак какойто пошить нада или чтото подобное…
Есть рюкзаки для фантомов. Взять любой подходящий по размеру рюкзак, толстый поролон и струной вырезать нужное. Поиск Гугла по немудрящей фразе “рюкзак phantom” даст нужную информацию.
Как вариант.
Носить на рюкзаке в людніх местах стремновато как вариант для велика. Еще на велик вариант багажник + баул. пока думаю или покупать фантоморюкзак и переделівать (но чтото мне кажется маловат он) или шить чтото подобное самому.
Я даже перевозил самолет на велосипеде. Так что я думаю с коптером можно что-то придумать будет. Скорее всего буду делать как написал или наоборот. Все же есть страны, где на двухколесных аппаратах перевозят почти все.😃
Вот
А то подумаете, что я вам тут сказки рассказываю.😃
Значит коптер уж точно можно, как-то довезти.
Кто где антенны FPV на 550 размещает?
Собрал, вес примерно 2400.
Рама клон, пропы 1038, регули DYS 30a, DJI 2212, naza m lite>V2, S-OSD…
Рама для подвеса самопал из алюминиевого профиля.
Акк HRB 5000a 3s, и 1300 для подвеста/видео предатчика.
Летаю около 5-7 минут. Возможно я слишком осторожен?
Взлетаю на 12,60 сажусь на 10,80 (naza сажает на 10,60).
Как приношу аккум домой и начинаю заряжать показывает на напругу 11,50 и заливает 2500-3000А.
Всё ли я правильно делаю? Или можно ниже просаживать аккум?
Квадрик у вас, имхо, тяжеловат. А вообще у меня была подобная проблема, я писал о ней в этой теме. Проблема в моем случае была в аккумах zippy compact. Летал тоже менее 10 минут. Заменил их и теперь летаю около 20 минут.
Как я понял остановились на этих?
…revolectrix.com/…/Revolectrix-5200mAh-3S-Lipo-Pla…
До скольки можно разряжать в полёте?
у меня такая же рама.подвес и передатчик питаются от основной батареи hobbyking.com/…/__21370__ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_…
вес 2100 г.пищалка настроена на 3.4в.если батарею поставить теплую,летает 9 мин.если остынет,то 3-5 мин.до пищалки.
Да, купил эти, очень ими доволен. Разряжаю до 10,4 примерно. Причем потом при подключении к зарядке примерно столько она и показывает. На зиппи была проблема, что квадрик начинает садиться, якобы уже 10,5, а когда сядет, показывает, что там чуть ли не 11.5 еще. Может дело в том, что там были только 30C, а говорят, что на зиппи их можно чуть ли не пополам делить, чтобы получить реальную цифру.
если быть точнее, то примерно в 4…
Да чего там мелочиться! На 10 делите!
Иван, у вас пруф есть, что делить надо на 4, а не на 3 или 5?
у вас пруф есть
Есть опыт с zippy compact и turnigy 4S 5 ампер. 40 и 30C, обе проваливаются на 40-45А тока.
Понятно
Иван, при этом стоит упоминать, что у Вас нагрузка на ротор более 500 грамм и моторы рассчитанные на нагрузку в 350 грамм работают далеко не в благоприятном режиме… Хорошо, если у Вас КПД 50%… Грубо говоря, Вы используете 4 банки не для запаса энергии, а потому что на 3х банках тупо не хватает тяги… Когда поставите 3508 эти батарейки Вас приятно удивят…)
Поживём увидим) Но самое интересное, что батарейка не известной фирмы не позволяет себе пищать) И по стоимости даже дешевле, чем Zippy. Не говоря уже о том, что покупая Zippy придётся за доставку платить… Стоит ли испытывать судьбу?
Уважаемые! Скиньте фото размещения компонентов пожалуйста! А то вроде центр тяжести по середине, но пытается свалить.
У меня батарея 6000.
вы возьмите раму за лучи по диагонали и посмотрите наклоняется ли коптер куда-нибудь.
идеально висит на пальцах, причем не важно за какие лучи брать
может я в аппе что то намутил, я же в первый раз
аппа devo f7
Андрей, расскажите лучше как Вы калибровали назу… Как можно подробнее…
Наза калибрована? В аппе все триммеры по нолям поставьте, но яб перед этим проверил как установлены моторы и закреплен контроллер. Потом откалибровать регули.
Сергей, я не знаю, как её откалибровать, единственное, компас калибрую каждый раз перед запуском.
Подскажите, как правильно откалибровать, а то перелопатил кучу мануалов, в голове каша.
Триммеры в ноль, корпус назы четко вперёд, GPS то же.
Была у меня миссия невыполнимая. Сломал 20 винтов пока понял в чём причина (случайно увидел что мотор тупо во время полета остановился, на мгновение, копетр вниз соотвественно). Вали на всё подряд кроме моторов и регуляторов.
Короче у меня был глючный мотор один. Что наза что АПМ постоянно переворачивались (сальто или завал на один из лучей) во время полета, происходило от нескольких секунд до нескольких минут полета, благо всё происходило на высоте не более 2 метров.
