Квадрокоптер на раме f450/f550
12 с лишним минут…
мде, 8 мин и для этого вторая батарея…
сомнительное превосходство…
может на лионки перейти?
хоть одну заряжать а не 2 акб
испытал свою гексу
завидую стабильности картинки от работы подвеса 😃 Нет тряски и желе (хотя было бы не плохо в солнечную погоду посмотреть видео). Горизонт победить и будет супер.
8 мин в плюс считаю не плохо в принципе.
Насчет литий-ионных, то да, есть такое в планах. Думаю к весне спаять 4S6P из 18650. Не знаю правда из каких, пока. Заказал себе поэксперементировать 4 баночки по 3500 mah с отдачей 10А, погоняю на них один двигатель с пропом, если не взорвутся, буду их брать, ессли не потянут возьму по 3000 mah с отдачей 30А для электронных бульбуляторов… Вобще, да, это тема интересная.
20 минут на двух 4S по 6000мах??? Господи, сколько ж он у вас весит то? И ток висения порядка 30А? Ужасы…
почти 3 кг, для этого сетапа 2 кг оптимально и то…
Надо подбирать оптимальный канал передатчика и антенны - это целая наука, есть даже отдельная тема по антеннам
Это великая вещь ! Не менял установленную с завода частоту на передатчике , так видео рябило уже на 300м , на 400-450 пропадало . Поигрался с частотой (и все!) на 2км почти нет помех .
Кто нибудь, подскажите пожалуйста, где в мск или на просторах интернетов можно купить оригинальные dji пропы на 2212 красные такие с фаской на отвертии? 1045 или 9545 как мне рекомендовали выше. Я что-то посмотрел китайские пропы, совсем не вызывают доверия, по сравнению с оригиналом такое тонкое крепление лопастей что ппц. Квадр достался с оригиналами, разница прям ощутима, а найти нигде не могу. Еще подскажите плз обозначение этого отверстия на 2212 там не круг, а усеченый по бокам, как искать вообще чтоб с таким отверстием был? или может переходники какие есть чтоб стандартные ставить? Что-то всю голову сломал…
Все пропы 9443 - со спецотверстием. По остальным уточню, напишу позже.
Так и называется - dji hub.
В общем так. Суть отверстия такой формы - чтобы предотвратить проворачивание пропа на валу. Поэтому вал мотора имеет ступеньку. Верхняя часть вала это резьба м5 или м6 (не помню), затем идет расширение до 7-8 мм (тоже не помню) с фасками.
Соответственно, подойдут следующие пропы:
- Имеющие ступенчатое отверстие с фасками или без. Снизу широкая часть с фасками, сверху узкая для резьбы.
- Самозакручивающиеся. Так как в них проблема фиксации на валу решена (они закручиваются против вращения валов), то их нижняя часть просто имеет большой диаметр без фасок. На вид они такие же как 9443, только с интегрированной гайкой и колпачком.
- Пропы с просто большой дыркой, как в варианте 2, и с вкладышами, которые сверху приводят дырку к диаметру резьбы.
Значит, искать надо или пропы, у которых явно указано “для dji phantom 2-3”, или обычные, но с дыркой 8мм (или какая она там) и вкладышами.
В прочих случаях просто внимательно присматриваться.
Таким локомотивом одно удовольствие управлять, стабильный в сильный ветер с порывами, вибраций по раме минимум в подвес и камеру передается, и скорость горизонтальная за счет оборотов до 80 км/ч набирал. Помню чирсон сх20 у меня был, так его как фантик уносило небольшим дуновением (фантик в прямом смысле, не имею ввиду фантом). А за этот я спокоен. Да и убавить-то там по большому счету нечего…
Мне гекса тоже нравится, пока забросил квадрики, ЧПУ изучаю, чтобы запилить раму-зонтик 550-ю
Я в перспективе хочу 3D принтер изучить) Они так нормально уже подешевели и тоже что нибудь своё замутить…
А еще есть такие замечательные технологии как сварка взрывом и сборка трезвым…)
и сборка трезвым…)
В России пока не удается внедрить 😃
Давно применяю сборку со взрывом… Могу научить… 😇
Могу научить…
Не спасибо …попробуем без этого .
Это не достижимо без специального обучения.😛
Только, как это к данной теме относится? Вы же, вроде, во всех темах за порядком следите 😃
Точно так же, как ЧПУ и 3Д-принтер. Технологии универсальны…)
Не, за порядком следят Ковакс с Хоком, а я к нему призываю…)
Ух, вроде собрал. Зацените сетап (мой первый) .Сделал предварительную конфигурацию. Вроде всё работает. Жду пропы, ещё не пришли. На стоковых EMAX пробовать как-то ссыкатно 😉.
ВМГ
- Рама F450 (клон)
- Регуляторы ESC Littlebee 30a (2-6s)
- Моторы Emax MT2216 810KV
- Пропеллеры Gemfan 1045
Полётный контроллер:
- Pixhawk PX4 2.4.8 32 Bit
- GPS Neo-M8N
- Антивибрационная пластина
Управление
- Аппаратура FrSky Taranis Q X7
- Приёмник FrSky XSR 16CH
Питание:
- HRB 5000 50C-100C 4S
Зацените сетап
так озвучте
так озвучте
Да, сори… поправил пост.
20 мин должно быть
а почему с Gemfan ссыкатно?
я бы пульнул:)
20 мин должно быть
я бы пульнул:)
Жду пропы Gemfan, ещё не пришли. Есть только EMAX 1045, которые в комплекте с моторами.
Таки мы до завтра будем пропы обсуждать или вы уже полетите ? 😅
Народ праздника хочет, а вы нервируете зрителей !😒
Где видео первого падения ?!😈
… Какие начальные тесты вы делали коптеру и РУ? 😃
На фотках антеннки прямо под пропами - или это временно?
