Квадрокоптер на раме f450/f550
Вот этот ролик вам должен показать как дальность так и качество,но учитывая ужатие самого ролика + вимео чуть ужимает. а так я доволен Ikar1300 and Extra 330L on Vimeo
Классное видео 😃 спасибо.
Это как я понял именно с той камерой, про которую я спрашивал? И на сколько далеко вы улетаете с вашим передатчиком?
Ы) Судя по-всему “вимео” сильно снижает битрайдность клипа…от того он и кажеться немного “размазанным” 😵
2Григорий А Экстра на ролике тоже мейд бай Гриня?
Ну если честно,да(этой Экстре уже 2года).Было одно время, что делал под себя,потом друзьям и всё такое😊Такж и в спортзале что летали из пеноллётов моего ,кустарного, производства.Ну что поделать если друзьям нравиться мои произведения😊…
Это как я понял именно с той камерой, про которую я спрашивал? И на сколько далеко вы улетаете с вашим передатчиком?Ы) Судя по-всему “вимео” сильно снижает битрайдность клипа…от того он и кажеться немного “размазанным” 😵
Да конечно,я улетал на 1км и больше это точно(это непредел,я докажу)Да уж вимео немного сжимает +плюс мне приходилось сжимать видео,в нармальном качестве этот ролик весит 800мб!!!
думаю самая подходящая тема где спросить, вы конекторы с камеры и проводов срезаете или стоит их оставить? А то их во внутрь самолета не убрать, места мало и + вес дают…
О еще www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product… какой канал лучше выбрать чтобы сотики не глушить?
Я срезаю, но только потому, что не нашел разъемов белых с шагом 2мм (китайские передатчики с ними идут). С грехом пополам подходят JST 3мм, перешел на них, но тоже от случая к случаю. Серворазъемы не ставлю - переполюсовка возможна, в питании - только авиамодельные красные с ключем и шагом 2,6 если не ошибаюсь.
rcopen.com/files/48be92df9970730077f49500
rcopen.com/files/48be92da9970730077f48ff2
это они же? как получаеться такие самики делать непойму 😵 прям конфетки все…
Спасибо,они самые.Красный летает в этом ролике(ему уже 3год)
ГРИНЯ, что за музыка в клипе?
Кста срезал тюлпаны с камеры и передатчика и соединил напрямую, вроде работает нормально, когда погода лучше станет тоже буду летать по камере 😁
Когда молодой человек только родился 😁, эта шведская группа как раз была на пике и имела успех по всему миру. ROXETTE Almost Unreal.
Случайно некто не увеличивал длину антенны на передатчике для увеличения дистанции? (полную волну)
тут где то говорили, что на некоторых приемниках можно увеличить антенну до 2/3 волны что дает прибавку ощутимую… на передатчике наверно посложнее все
а на передатчике- посложнее все… там перед антенной- стоит удлиннительная катушечка… так что экспериментировать с удлиннением антенны- нужно с использованием спец. аппаратуры по измерению напряженности поля.
на практике- один черт валят производители антенны короче, чем нужно.
Попробовать поиграться можно так- взять МАКСИМАЛЬНО длинную антенну, выдвинуть на длину штатной антенны, замерить дальность. Выдвинуть 15-20 см, замерить дальность. Продолжать извращиться, пока не кончится прирост дальности или пока не надоест.
Реально- гораздо более эффективно поставить вертикально антенну на самолете (например, вертикально ВНИЗ, на полу-жесткой трубке, чтобы при посадке она складывалась).
Полноволновая антенна (с корпусом в качестве противовеса) теоретически имеет нулевую эффективность. 😉 Вообще с передатчиком мало что можно сделать. Больше подводимой мощности в эфир не выдашь, а у грамотных производителей антенны и так рассчитанны на максимум отдачи. Если и есть какой-то запас - то это не разы, а проценты. Что с учетом квадратичного ослабления сигнала от дальности - практически ничего не дает.
Улучшить дальность передающей антенны можно только за счет направленности: - в несколько раз или даже десятков раз. Но придется чем-то наводить на цель.
Для приемной антенны, в общем случае, больше вариантов увеличения усиления, так как сила сигнала прямо пропорциональна эффекивной длине. Хотя трудно себе представить модель с огромными рогами антенн на оттяжках. 😉
про дальность и антенны у приемников подчитните тут
rcopen.com/forum/f90/topic132141/27
и тут rcopen.com/forum/f90/topic130561/321
там сами темы не про дальность, но есть оч хорошие советы
Да…классная группа,правда солистка коекак пережила операцию:( По поводу дальности надо попробовать всё таки с приёмной аннтеной разместить на самой модели грамотно.
опробовал на днях всю ситему эмитации присутствия в деле на елетро модели Слеш от тракса
набор жирной акулы 9200 с передатчиком 500 вт ретеркером и апой спектрум ДХ3Р 2.4 ггц все рабоет отлично ЖБ стены конечно помехи давали но в зоне прямой видимости работало все отлично без помех
эмм… Футаба и Роббе- грамотные производители?
Я держал в руках три антенны, 2 от роббе на 35 и 72, и футабу на 40. Они блин одинаковой длинны. Можно конечно предположить, что удлиннительные катушечки в аппаратуре стоят разные… но сомнения в душу закрались.
по направленной антенне… а вы представляете себе ее размер для 35…72 мгц? и вес)))
для 900 мгц обычный патч- выглядит уже как здоровенный поднос, а яги- на удочку смахивать начинает…
Так что для 35…72 мгц - будет штукенция по типу как раньше на крыши ставили для приема ТВ сигналов. 😃
А чем нет? Какие у Вас к ним претензии?
Выдать всю подведенную мощность - не проблемма, достаточно не быть кратным длинне волны и согласовать волновое сопротивление (чем и занимается та катушечка).
О том и речь. Думаю, лес телевизионных антенн на крышах - знаком каждому с детства. 😃
Зато на 2.4 ГГц - огромный простор для творчества. Как на прием так и на передачу. Уже сегодня нетрудно сделать на базе поворотную платформу, автоматически направляющую антенны на модель, по данным телеметрии.
А на модели - фазированную решетку. И - в космос! 😃
Сильно сомневаюсь, что катушки разные - как же тогда модули менять 35-36-40-41-72-75?
P.S. Моя 9-ка изначально была на 40 МГц, но маркировка на модуле TA35H-2. Странно, да?
Так в каждом ВЧ модуле выходной каскад настроен на свою частоту (“катушечки” разные стоят в модулях), а телескопы при этом могут быть как раз одинаковые.
Народ, маленький вопросик, малость не по теме 😃
Проканает ли такой способ изготовления коаксида (так получилось, надо немножко удлинить кабелек):
- Берем обычный проводок, например, от витой пары;
- Потом сверху обматываем его золотинкой (фольгой) по ‘спирали’;
- затем все это безобразие 😃 засовываем в термоусадку.
Вот… Мне, буквально, надо немножко (~3-6 см) кабель между антенной и ВЧ 2.4ггц модулем удлинить…
Заранее спс 😃
если на 2.4 ищите старый разобранный ноут и оттуда выковыривайте проводок для WI-FI антенны
Эх, к сожалению у меня такой возможности нету:( уже искал…везде… нету 😦
Скорее всего - не проканает. Вы получите экранированный кусок кабеля с неизвестным волновым сопротивлением. 6 см сопоставимо с длинной волны, и на неоднородности неизбежно возникнут отражения. Эффективность антенны может упасть в разы. Лучше найдите таки коаксиал с волновым сопротивлением 50 Ом (скорее всего у вас такое) и нарастите кабель, а еще лучше замените, что-бы был целый кусок.
Большой вопрос пользователям ноутбуков.
Купил плату видеозахвата USB Avermedia. Вроде отлично захватывает 😃
Какой программой можно смотреть вход фулл-скрин с деинтерлейсом в реальном времени? Приложенное ПО (что-то от Киберлинка) показывает только в маленьком окошке…
[added later]VirtualDub, поиск рулит 😃
videolan.org Это окончательно и обжалованию не подлежит. только не он, а офф. А зачем смотреть сразу в деинтерлейсе ? Очки отлично отрабатывают, а на ноуте особо не мешает…
Кстати, почему квадрик тянет вбок? Сначала тянуло влево, после перезагрузки стало тянуть вправо.
В каком режиме? Calibrate level делался? В MP горизонт не завален?
Квадрик неимоверно трясет и не держит позицию
На мой взгляд на видео и не трясет, и позицию держит. Или вы хотите, чтобы в пределах 5см держал?
Внимательнее, уважаемый, у человека наза… )
А у Вас точно назы не было…) Конечно, то что на видео, это не удержание позиции, это дискотека святого Витта…) Но, думаю, дело не в назе и не в ЖПС, а в воздушной подушке… Пропы большие, а коптер низко…
На видео его вообще не трясет и позицию он держит отлично. Что вы имеете в виду?
Может человеку нужно чтобы не трясло изображение с курсовой 😁
на тбс раме так не трясло, очень странное поведение, попробую получше видео снять, что бы было понятно.
Моторы и пропы те же были?
Да, все перенес на эту раму.
Значит у этой лучи мягкие…) Сейчас уже не найду, но было видео, где отчетливо видно как луч извивается при работе мотора…
День добрый, приношу свои извинения на скорее всего тупые вопросы, в коптерах недавно:
летаю на сетапе - рама оригинал F550, моторы красные DJI 2212 920kv, регули комплектные OPTO 30A, пропы 8045, Naza V1 + GPS, акум 4s 5000.
На форуме под 4s все хвалят 9443 пропы, пока мои были целы сильно не озадачивался этим вопросом и изучал другие более актуальные для меня темы (в коробочках досих пор FPV комплект и т.д.). Но волей случая сегодня словил дерево (коптер почему-то активно потащило в сторону хотя он был режиме GPS и до этого вполне стабильно держал точку) и повредил 2 пропа, они остались целы, но их конечно же помяло коптер вроде летает и все же сразу решил озадачиться сменой пропов, поиск по форуму вроде ответил на мой вопрос, но на всякий случай решил перестраховаться и уточнить: нашел пропы 9443 от комплекта E300 самозатяг серые, и еще белые с полосочками от фантика тоже так понимаю самозатяг. Они вроде без проблем должны встать на мои красные моторы и можно их покупать или я ошибаюсь? отдельные гайки на пропах моих моторов и серые моторы из Е300 (насколько понял они отличаются по стороне вращения а мои нет или я совсем запутался в них 😵) сбивают меня с толку 😁
P.S. и раз уж всетаки начал пост под шумок всетаки уточню и по назе 😁 в коробке лежит iOsd mini, но так как наза у меня v1 цепануть не могу, в моем случае как понял из форума мне нужен PMU от назы v2, обязательно ли покупать его или можно купить такую приблуду и не париться или возможно есть еще какие-нибудь варианты? Вообще стоит ли заморачивать апгрейдом назы c v1 до v2? и нужно ли мне докупать LED или можно использовать тот что стоит на v1 с назой v2?
Заранее благодарю 😃
такую приблуду
Приблуда - всего лишь хаб, тройник… А сам CAN-трансивер находится в PMU, так что без него никак. Это если китайцы трансиверы не научились подделывать, но я пока не встречал.
Немного лучше летать будет, некоторые фишки добавились…
Можно. В гугле полно картинок как подключить.
ssilk спасибо, вполне доходчиво ответили 😃 если не затруднит по основному вопросу по поводу пропов вы случайно не подскажете?
Не подскажу…) Я уже не помню были ли красные моторы от DJI разного вращения или все одинаковые… Если все гайки в одну сторону закручиваются, то самозатяги Вам не подойдут, у них резьба разная…
красные одинакового 😦 к сожалению все гайки крутятся в одну сторону 😦 хорошо что перестраховался и спросил потому что на где-то форуме вычитал что ставятся от фантика 9443 на красные, но там по поводу самозатягов ничего не писали. А все 9443 которые нашел самозатяги 😠
Вы их нашли где-то у себя или вообще в интернете? Просто если вообще, то можно найти и не самозатяги, на том же али.
у себя в городе и по барахолке пробежался, с али ждать долговато, на будущее закажу конечно.
Принимайте в ряды коптероводов 😃
Рама F550
Моторы DJI2212 / 920kv
Регулятор - Е300
Полетный контроллер DJI Naza lite перешитая во вторую
OSD - FFOSD N1
Двухосевой подвес + GOPRO 3
Курсовая камера Fatshark 600TVL
Переключатель видеосигнала с курсовой на GOPRO
Видеопередатчик: FatShark 250mW
Подсветка на лучах управляемая с пульта
Вес без аккумуляторов - 1800гр
Есть аккумуляторы 3S 5200ма - время полета около 10-12мин
Пока подымался не sit 200м и летал не дальше 300 - стремно без привычки
С 4S 2*4000 еще только думаю пробовать
Это нормальное время полета?
И что по видео с камеры? она так и должна (гопро при поворотах мылить изображение)
10-12 мин очень неплохо и даже хорошо для такой массы. Для батарей 4s 2*4000 хз что будет:), у вас уже перегруз от рекомендованых 300гр на луч.
Вот это можно сразу в ведро.
В ведро из за качества или лишний вес?
Сегодня полетал с 4S (1 ак 365гр) с двумя аккумуляторами в параллель пролетал 18 мин
Правда при приземлении увидел такое 😦
ну и луч под замену - треснула ножка опороная (та что под мотором)
Похоже слетел кок или изогнулся луч и проп достал концом до регуля 😦 хотя зазор в нормальном состоянии там около 2см.
А регули под лучи почему не запихнули? что бы избежать вот таких косяков
Качество картинки, конечно, веса то в ней не много,
Буду менять луч и перенесу регули под них.
проп осмотрел есть пару надколов небольших, так что его тоже под замену. А что было причиной такого казуса так и не понял. Пытался вручную изогнуть луч так чтобы лопасти достали до регуля - не вышло.
Ну а вобще как пробный сетап я думаю сойдет.
А то вторым фантиком как то не интересно летать без видео, но придется на него подвес поставить, пока куплю пропы и лучи.
Вот неплохие пропы, совместимы с вашими моторами (судя по описанию) www.team-blacksheep.com/products/prod:spin_9x5. Там же и лучи от 450-ки по распродаже. С большой вероятностью, что оригинал
Лучи там точно оригинал себе заказывал 2 пары
