Квадрокоптер на раме f450/f550
Не, немного не то. Может, есть какой модуль, который будет с коптера по радио слать телеметрию, а на земле через какой-либо юсб-приемник принимать. Ну или таранисовскую телеметрию с аппы как-нибудь брать…
для какого полетного ? выше же ответили . что для назы есть или блютуз или граунд ст или просто телеметрию с картинкой передавать на отг приемник. для арду есть модемы которые подключаются через юсб . для inav телеметрия на аппу и или же через отг приемник.
ПК предполагается перешитая наза лайт. Я так понимаю, тот блютус от назы - он же только рядом будет работать. Про телеметрию просто в виде картинки - лучше монитор с приемником взять кмк.
Так вы чего хотите? Видеть картинку с камеры с наложенным на нее данными или гуглокарты и коптер на них с теми же данными?
Для второго наза не самый лучший выбор
Гуглокарты с коптером. Как организовывается FPV с наложенным osd примерно понял 😃
тогда вместо назы лучше рассмотреть ардукоптер. Вариантов десятки от пиксрэйсеров и минипиксов и до pixhawk 4. Но новичку будет не просто. Это в первую очередь хобби. Если важен результат,а не процесс, и если еще ничего не куплено, то я бы рекомендовал купить фант/мавик/мидрон, можно даже БУ. В погоне за желаемым потратите больше денег,а результат будет хуже.
Не знаю, заработает ли это с перешитым лайтом
Нет, однозначно хочу собирать. Не будет получаться вывести на тел - плевать. В любом случае у меня будет условно вечная аппа, набор аккумуляторов, зарядное и опыт по сборке и настройке. Может мелкий гоночный потом соберу. Со временем вообще есть желание еще крыло купить…
Потом раму сами соберете. Легче, жестче и дешевле.
Подскажите, а вот эта рама такой же отстой?
ru.aliexpress.com/item/…/32845643747.html
Скорее всего. Сами лучи мягкие
Очень может быть, что тут лучи оригинальные будут. Но не факт team-blacksheep.com/products/prod:f450_arms
Мне у этой рамы показалось более удобным размещение аккума и оборудования.
Кажется пропустили iNAV с 3RD телеметрией 433 (900) МГц плюс приложение ezGUI на смартфоне:
Вот я вчера и сегодня этот вопрос тоже изучал, и чего-то захотелось вместо назы на inav собрать… Вроде там великих сложностей нет, руки из нужного места растут…
Но у этой телеметрии вроде как дальность очень небольшая.
используйте модуль 433МГц с мощностью 500мВт и хорошую антенну.
Можете носом в такой ткнуть?
Например, продавали тут: rcopen.com/forum/f17/topic516928
Или вот (но эти на 100мВт…): rcopen.com/forum/f125/topic523751
На Банге (не реклама): banggood.com/3DR-500mW-915MHz433MHz-Radio-Telemetr…
Очередной глупый вопрос, который не смог нагуглить - на видео при включении питания через небольшое время gps ловит спутники и раздается сигнал бипера. Это пищит коптер или аппаратура? Если коптер, то чем, буззером дополнительно установленным?
это пищат моторы
это пищат моторы
т.е. на видео все звуки - это моторы? Отметка - 1:17
сначала моторы, потом буззер. Приваивается дополнительно на пятаки контроллера
Понял, спасибо! В список комплектующих значит надо добавить буззер, возможно даже со светодиодами.
Назу уже не будете покупать? Я бы не стал с айнава начинать - можно наломать дров до того как нормально полетит. Ну разве, что вас не будет сопровождать в настройке и первых полетах опытный товарищ. Наза хорошо летит из коробки и прощает множество ошибок новичкам, но она, конечно, уже морально устарела
Буду и назу и 450. Начну с назы всё же. Пока единственный неприятный момент с назой - не могу найти нормальную стабильную осд, чтобы показывала напряжение аккума. Даже без расходования мАч. С другой стороны, на таранисе, вроде как, эта инфа юудет в телеметрии. Ну и расстояние, скорость и высота нужны… Похоже, как Вы предлагали буду лепить 405 в роли osd… 😃
я летал с ffosd s2, это та, которая с отдельным gps. Автономная, хоть на самоль ставь. В этой же линейке есть n2,n3, почитайте по ним. Товарищ у меня летал с n2, на ней побольше инфы было, чем на моей s2
в первые полеты можно и без fpv, и полетать визуально с пищалкой. Кстати, ползная штука - у меня во всех чемоданчиках и рюкзаках лежит.
А эта пищалка - автономный тестер батареи? к тому бузеру, что припаивается к ПК не имеет же отношения, только на балансировочный разъем вешается?
Да, к пк припаивается buzzer 5v
