Квадрокоптер на раме f450/f550
Подскажите по какой причине ток висения может быть 30 А? (по сенсору АПМ)
По расчетам должно быть 15-16… Рама 450, моторы 2212/920 наклейка “DJI”, аккум 3S, пропы 9443, АПМ. вес 1400.
Могут нонейм двигатели быть настолько неэффективны?
датчик тока калибровался ?
Или если подшипники зажаты до упора. Моторы свободно вращаются? Но скорее всего некалиброванный датчик
Нет, честно говоря не слышал о такой процедуре. Проверял датчик на другой нагрузке, 40 ват. Показания около 4,3 А при 11 В, что соответствует ожиданиям.
Моторы вращаются, на мой взгляд, свободно. При вращении руками ощущаются магниты. При работе не греются, не воняют. Как то можно их проверить?
Зажатый мотор легко отличить от остальных. С пропеллером должен по инерции оборот-полтора сделать. Если все одинаково свободны и не греются в полете, то скорке всего дело в датчике тока. Зарядка заливает столько же, сколько затрачено по датчику?
Похоже не зажаты, по инерции 3-4 оборота.
К сожалению моя зарядка не столь интеллектуальна…
В принципе основные направления куда копать понял, спасибо.
Здравствуйте. Собрал коптер на раме f450(Китай) и столкнулся с проблемой вибрации рамы. На данный момент перепробовал все возможные варианты решений.
Менял моторы, подшипники, балансировал винты, настраивал ПИД, а результата нет. При небольших скоростях полета около 20 км тряски не наблюдается. Уже грешу на саму раму, что она жидкая. Посоветуйте куда копать. Вот видео, на котором видна тряска и шум.
вряд ли от рамы такие вибрации. чтоб исключить раму стоит погонять мотор-проп на стенде. и таки стоит озвучить что за моторы пропы . короче все. потому как так сходу сложно определить в чем причина. чаще всего такой результат от плохих пропов.
Все комплектующие из Китая Моторы GARTT ML 2212 920KV, пропы карбоновые 1045(комплект обошелся в 600р), контроллер apm 2.8. “Стенд для моторов-пропов” Это вы имеете ввиду проверить вибрацию? Бывает еще слышно похрустывание при повороте по оси yaw.
ну да. заодно и каждый мотор-проп динамически балансировать. кстати возможно пропы очень плохие.там среди карбона такое г попадается. моторы в принципе нормальные. так что таки на что нибудь отдельно закрепить мотор с пропом и проверить-по очереди каждый.
а проверить "стенд " просто куда нибудь -например на кусок алл профиля и зажать второй конец в тисках. и глянуть на вибрацию. но 90% это кривые пропы. и плохой балансир
купите пластиковые 1038.
а контроллер на виброразвязке?
Контроллер на виброразвязке. Есть еще один комплект пропов, буду пробовать.
И еще, может быть вам будет интересно знать. Для того, чтобы порезать или склеить видео без перекодирования, есть абсолютно бесплатная, маленькая и удобная программа MPEG_Streamclip.
Все перепробовал, оказалось, что все таки жидкая рама. Временно решил стяжками по периметру. Буду искать карбоновую раму.
двигатели CW и CCW
купить копии пропов от DJI или если позволяют средства то оригиналы
Нет уверенности что подойдут, т.к. пропы, насколько я увидел, есть с несколькими типами крепления и под резьбу найти сложно. А продавц, зачастую, не пишет какие типы крепления на пропах.
двигатели CW и CCW двигатели
а почему у них разные валы?
Мне самому это интересно НО! такие же двигатели стоят и на оригинальном квадрокоптере xiaomi mi drone он по-моему называется:)
это не бак. это инженерская задумка я считаю (возможно для того чтобы пропы не путали CW и CCW)
а к каким двигателям подошли пропы, которые вы купили?
К двигателям, например NO-NAME A2212
на которые вот такие адаптеры надеваются, и эти пропы, которые я выше фото прикрепил, спокойно надеваются на 2 мотора xiaomi (где вал уменьшен), а вот на 2 мотора xiaomi никак не лезут(где вал одинаково широкий это по-моему моторы ccw).
Цанги вообще гадость, а их ещё и на вал с резьбой.
Какие винты нужны тоже не указанно, если любые, то почему не взять от того же mi drone что и моторы? ( с резьбой это для версии 1080 )
Спасибо! Тоже помогло уменьшить вибрацию
Пришли и мне такие моторы. С купонами по 700руб/комплект. Клоны от тарот и нонейм клоны dji не всали. Аэронавт 9x5 самозатяги cw нормально, ccw наживился на оборот. Видимо, только от мидрона 1080 встанут
Люди добрые, помогите выбрать комплектующие для сборки квадрокоптера, ато уже хоть волосы вырывай из-за этого многообразия.
Нужно собрать коптер для доставки, чтобы экшн-камеру с подвесом на нее поцепить и еще иметь запас грузоподьемности в 500 г.
Дальность полета нужна 1,5 км, да и желательно, чтобы он в воздухе держался минут 20.
Пока так
Рама DH410 ru.aliexpress.com/item/32798731268.html?mp=1
Моторы SUNNYSKY X2212 980KV или 1250KV?
ESC 30A Hobbywing SKYWALKER
Pixhawk px4 PIX 2.4.8 ru.aliexpress.com/item/32759523206.html?mp=1
Gefman 1045
Помогите подобрать аппаратуру приема / передачи на FlySky (так чтоб подешевле)
Например Flysky 9X FRsky DJT
