Квадрокоптер на раме f450/f550
vik991
AlexandrF:
Пока так
Рама DH410 ru.aliexpress.com/item/32798...c00RjBVRd&mp=1
Моторы SUNNYSKY X2212 980KV или 1250KV?
ESC 30A Hobbywing SKYWALKER
уверен если нормально почитаете эту тему то без проблем найдете конфиг именно под Ваши задачи.
rc468
AlexandrF:
чтобы экшн-камеру с подвесом на нее поцепить
обязательно с подвесом?
зачем это коптеру для доставки?
AlexandrF
rc468:
Не обязательно, просто хочу еще красоты им снимать.
rc468
AlexandrF:
Тогда можно сократить требования. Сделать подвес съемным и таскать либо подвес, либо груз. Тогда минус примерно 500 грамм получится.
AlexandrF
rc468:
Идеально.
3 months later
oleg_andreychenko
Добрый день всем!
Нарвался на одну проблему…
naza m v2
HOBBYWING Platinum 30A Pro
sunnysky x2212-III 980kv
не крутит моторы… пытается проворачивать… и так с интервалом в секунду…
Собственно на видео это видно…
Куда копать - не понимаю…
Первый квадрик, посему опыта маловато…
Посоветуйте, что смотреть?
www.youtube.com/watch?v=Xqm6j9Bqh_8
vik991
смотреть мануал на назу-в каких случаях наза подает такие звуки. такое ощущение что не подключен приемник. вообще то подключить к компу и поглядеть что и как
oleg_andreychenko
приемник подключен, к компу подключил - никаких нареканий нет… реакция на все стики есть… но тест на вращение моторов не проходит…
vik991
oleg_andreychenko:
в ассистенте адвансед-мотор поднять мощность
и в личку написал
cfero
Такое чувство, что на аппе стоит реверс канала газа и регули при подаче питания не проходят тест, а сваливаются в калибровку/сервисное меню. Попробуйте дать питание со стиком газа на максимум
oleg_andreychenko
vik991:
реги калиброваны?
Точно… Дурья голова…
А подскажите, процедура калибровки регуляторов при последующем подключении в приемника режиме ppm чем-то отличается от pwm?
7 days later
kasatka60
oleg_andreychenko:
Регуляторы - это регуляторы, приемник - это приемник. Это немного разное. Приемник к полетнику можно подключить по ppm или pwm. В конечном итоге разницы нету, просто с pwm нужно на каждый канал свой отдельный провод подключать, а ppm - всего один сигнальный провод от приемника.
13 days later
Nick_Shl
Ребята, подскажите пожалуйста примерные ПИДы для iNav 2.4 для рамы F450. Приведенные тут как стандартные(P = 90, I =34, D = 54 для pitch и roll) вызывают быстрое и не большое покачивание из стороны в сторону при висении.
rc468
Nick_Shl:
Просто покачивается, или вы слышите осцилляции?
В общем, попробуйте для начала сбросить 10 с P.
Если это были осцилляции, они ослабеют или исчезнут. Если это были покачивания, вызванные недостаточным P, они наоборот усилятся. Тогда наоборот надо будет накинуть 10 на P (остальное можно не трогать).
Денис_Евдокимов
…google.com/…/AF1QipMv5mzhoR0usSxJvYt1LsEBL9T8O5GK…
Ребята помогите !!!
Собрал этой зимой гексакоптер на раме S550 , моторы 810kV, аккум 2*4500= 9000мА, вес 2500 гр.
Установлен Naza M lite.
Для надежности в случае отказа одного из двигателей перепрошил Назу в Naza V2.
И тут появилась проблема!!! В режиме ГПС после поворота по Яв “рыскание” (во круг своей оси по горизонту) у контроллера как многие писали “срывает башню”. Он начинает перемещаться по горизонту Хаотично, в радиусе 4 метров, кое как успокаивается. На низкой высоте очень опасно, может в любой момент влететь куда либо.
Пробовал гейнами по Yaw настраивать, не помогает.
Ничего не помогает.
Очень нужна помощь!!! Уже не знаю где и что искать
vik991
что то с компасом. или не калиброван. или не правильно установлен. или намагничен
23 days later
VladChe
Товарищи, посоветуйте, как можно увеличить время полета квадра, сейчас в среднем летает 10-12 минут + может еще какие советы дадите касаемо деталей.
  • Рама F450
  • Контроллер Naza m V2
  • регуляторы Readytosky OPTO esc 2-6s BLHeli (aliexpress.ru/item/32840057428.html?spm=a2g0s.9042…)
  • Моторы kv 920, самые простые из Китая, даже маркировки нет
  • пропеллеры 1045, карбоновые
  • акум 3500 mah, 11.1в, 3s, 50С Orion
  • Весит с акумом 900г.
FVP пока не ставил, боюсь, после установки совсем не просядит батарея
Денис_Евдокимов
vik991:
Ничего не помогло, и компас размагничивал , и заново калибровал , и сдвигал в разные стороны GPS. Хз, Заново перепрошил в Naza m lite , и никаких косяков нет������ летаю в свое удовольствие , разницы не почувствовал
[QUOTE=VladChe;7944669]Товарищи, посоветуйте, как можно увеличить время полета квадра, сейчас в среднем летает 10-12 минут + может еще какие советы дадите касаемо деталей.
Я собирал в прошлом году S500 , сейчас переделал в гексакоптер S550. Все расчеты делал на сайте ecalc , калькулятор квадрокоптеров. Очень помогло при расчете времени полёта и выбора комплектующих, заплатил какие то 200 или 400 рублей , но зато есть толк не жалею.
Попробуй , советую.
rc468
VladChe:
  1. Перейти на раму полегче, контроллер полегче (Наза весит очень много)
  2. Пропы карбоновые выкинуть и поставить GF 1038
  3. Аккум возможно плохой, т.к. даже в такой конфигурации время должно быть ближе к 20 минутам
  4. Поставить аккум большей емкости, до 6000 мАч
grigorym
VladChe:
Наверное еще на 4S перейти? У 3S тут при разряде может банально не хватать тяги?
VladChe
Понял, всем спасибо за советы, буду пробовать!
rc468
grigorym:
Тяги на 3S хватит, вес 900 грамм это даже недогруз, можно до 1200 добрать даже.
VladChe
Товарищи, а есть смысл ставить на f450 такой аккумулятор: LiPo Battery 3S 11.1V 10000mAh
Кто-то пробовал с такой бобиной летать? весит 705 грамм
