Квадрокоптер на раме f450/f550
MoNTE48
Поигрался с мин напряжением. 1 13.6, 2 13.2
Между 13.6 и 13.2 около минуты. Оптимально думаю 13.8 и 13.4)
Гейны - в gps ~15 m/s, atti ~22 m/s в штиль на рекомендованных гейнах. Хочу поднять до 25 в gps и 30 atti. Безопасно? Высоту терять не будет? Движки, пропы 9450, регули - полный набор E300. 4s 9000, планирую 12000 ставить. Летал 20 минут
HEXITER
swat0russia:
Сегодня провел очередные настройки своей гексы, добивался плавного быстрого спуска. (НAZA V1 апгрейд в V2 , ВМГ - Е310, 4S 6600, вес- 2600)
У меня сходный вес, только 3S 6400, и моторки тигры 2216-12 800Kv в связке с DJI OPTO 30. Под управлением NAZA V2 GPS до 3,5 на банку летало в режиме съёмки 7-8 минут. Сейчас поставил Wookong (очень нравится режим POI), вроде время полёта даже подросло, хотя Wookong чуть тяжелее.
Вопрос такой - а с Вашим сетапом какое полётное время? Просто думаю с моим 800Kv на 4S надо переходить…
MoNTE48
Наза-М В2, камера клон gopro с подвести без регулировки, видио-передатчик, iOSD Mini, трекер и по мелочи всего полёт 20 минут до 13.6. После этого быстро падать стало. Минута до 13.2 и авто-посадка со ста метров управляемая. Все штатно)
swat0russia
HEXITER:
Около 18 мин активного полета, таймер на 15 стоит, я пще после него до пищалки 3 мин летаю под нагрузкой
MoNTE48
Я мудрю конфигурацию-трансформер. Будет еще одна пластина, к которой будет крепится 360° подвес с GoPro 4 Black и шасси подъемные. Плюс передатчик аппаратуры (второй пульт. Делаю себе второй инспаер 1), видио передатчик и батарейка для всей этой ерунды. Сверху 2 батареи мощные.
Эту пластину креплю и летаю. В ней курсовая камера сверху на статическом подвесе.
Конфигурация долголёта ― второй пластины нет, простенькие шасси и дешевый 2 осевой подвес с курсовой GoPro 3+ White Edition. 2 батареи мощные.
Конфигурация экстримальных полетушек - без шасси, камера сверху на статическом подвесе, 1 не очень тяжёлая батарея (думаю 4S 6000 mAh).
Почти всё нужное закупил, теперь колхозю 😃
Осталось разобратьсяс гейнами, для 3го режима хочется 30 м/с 😃
HEXITER
swat0russia:
То-есть мне НУЖНО перейти на 4 банки как минимум?
Julik67
Хочу поменять свою аппаратуру Futaba T8J на что- нибудь помощнее. Что посоветуете? Чтобы без колхоза на 3-4 км летать.
MoNTE48
HEXITER:
Не минимум, а 4 банки и 8 000 mAh или более.
Более 4 банок нельзя - не рассчитано. 3S - 4S только
ssilk
Julik67:
Что посоветуете?
Внешний передатчик в тренерскийй порт и мачту с антенной… Или искать старую футабу типа 9С со сменными модулями и подбирать модуль нужной мощности… У всех современных, ограничение по мощности, кроме совсем голимого китая.
HEXITER
Наведите, пожалуйста, на магаз, где есть в НАЛИЧИИ хорошие 4S 6500mA - 10000mA.
Ещё BEC бы где на 12V прикупить…
HEXITER
На барахолке много 5000mA есть. Стоит взять в параллель несколько?
Есть ещё Maxamps 11000mA, не тяжеловат?
Отсюда кто-нибудь заказывал?
djvolt
Добрый день. Такая проблема нарисовалась с коптером.
Рама F450, набор моторов E300, аккум ONBO 5200 3s, пропы 1038, аппа DJI DT7 DR16. Взлетный вес без подвеса, где то 1200-1300…с подвесом и FPV передатчиком 1600, но с навесным еще не летал.
Взлетаю в режиме ЖПС, висит стабильно…начинаю крутить вокруг своей оси, его начинает сносить в сторону. Выравниваю снова- висит…кручу - сносит. То же самое в режиме Атти. Пропы отбалансировал, феритовое колечко на провод ЖПС намотал…При взлете спутников достаточно - мигает только зеленый диод. Бывает такое, что во время полета в сторону начинает тянуть, но управление при этом не теряется, приходится компенсировать улет.
Вот как то так…не стабильно
swat0russia
djvolt:
кручу - сносит.
По Yaw какое значение стоит? Попробуйте поменять значения в большую сторону от того , что сейчас у вас. Потом чуток поработайте с Attitude
HEXITER:
950 г нормально?
А зачем вам 10000? 5 или 6.6 - за глаза. 10 тыс - для других платформ типа 680-х Таротов. Не думаю, что вы где то найдете 10000 по полкилограмма…
swat0russia
MoNTE48:
9000 у меня 850г. Буду брать 16000 1250г.
а полный вес какой? на какую раму и под какую ВМГ?
MoNTE48
swat0russia:
550, полный комплект Е300. Без аккума 1300г
HEXITER
swat0russia:
Просто они позиционируют линейку акков для DJI F550, где присутствуют 11000mA.
Nik_N
У меня тоже сложность с моим 450-тым. Вес 1560 : 450 клон, копия DJI 2212 , Пропы Гемфан 1045 , ОСД, Земус, ФПВ, Батарея 3s 5000 и запасная 6600.
Время полета 6 мин… Снимаю Земус - время полета 9-10 мин.
Как бы достичь хотя бы 10-15 мин полета с полным сетапом… Что менять ?
Спасибо.
Nik_N
Sabotaghe74:
Батарею менять. На нормальную.
Дак тяги и так не хватает… ( На пропах 9450 коптер совсем не управляемый. 6600 новая от Валькиры.
Sabotaghe74
Nik_N:
Вы не думайте, что меняя батарею на нормальную тяги меньше станет… Само собой 1,5кг на 3S и 9" пропах летать не будет нормально…
Валька ведь не весит 1,5кг?
Nik_N
Sabotaghe74:
Спасибо за совет. )
Я понимаю… там 1200-1300 полетный, но я сняв подвес получил 1300, но и тут время было всего 8-10мин. От того и задался вопросом - что дальше делать. Что менять.
И на какие посоветуете поменять ? Спасибо.
