Квадрокоптер на раме f450/f550
Alexiel
Добрый вечер, уважаемые коллеги! После установки подвеса на раму f450 пришла мне мысль для выравнивания баланса не просто смещать аккумулятор назад, а подумать над переносом его под брюхо. Теоретически при таком расположении, контроллер Naza, находящийся на нижней плате как раз должен оказаться примерно в центре тяжести. Антеннку GPS можно будет поставить по центру да и вся верхняя плата освободится. Поэтому хотелось бы посоветоваться, кто-нибудь уже переносил аккумулятор на раме dji f450 под нижнюю плату? У меня стоят родные шасси, которые мешают притянуть его к плате снизу.
HEXITER
nain:
эти настройки индивидуальны, и зависят не только от количества банок, но и от веса коптера, какие пропы и т.д.
Метода зачётная! У меня как раз 0,6V loss и стоит. Моргать начинает, значит нужно съёмку начинать, харэ выкадровываться…😉 Когда начинает потихоньку тянуть вниз, добавляю “газу” для выравнивания висения, и исчё пару коротких планов на перебивки снимаю.
Всё это при сетапе в 2800 граммов - DJI F550 + Tarot 10 mm. риги (то, на чём вся приблуда к F550 подвешена) + Wookong-M + Zenmuse H3-3D + DJI OSD Mini + DJI HUB + FPV + T-Motor 2216-12 800Kv + GF1045 + 3S. (3S 6400mAh для этого сетапа хватало на 7 минут съёмок)
Я к T-Motor 800Kv прикупил 4S 6300mAh и вытащил из загашника T-Motor CF Prop 1033… Tеперя “вся утка наша”😉
Вообще-то я про 0,6V loss…😉
swat0russia
Alexiel:
переносил. Ничего страшного в этом нет - летает как летала
urbans90
А в чем отличие рамы DJI F450 от китайских копий? Прочностью думаю не так сильно отличаться то будут.
klimianok
urbans90:
Копии раз от раза только лучше становятся - то разводку по питанию улучшат, то дырок полезных дополнительно напилят. Прочность не страдает при этом - щупал разные.
djvolt
я тут впервые попробовал по FPV полетать.
Набор Boscam 5.8G 500mW
камера такая
ru.aliexpress.com/item/…/32304923278.html (не реклама)
Изображение идет сразу с каким то шумом, иногда пропадает на мгновение, искажается. Отлетал метров на 200-300, уже ощутимые шумы и изображение “прыгает”. Летал в поле.
антенны круговой поляризации Boscam
Пробовал разные каналы ставить, ощутимого эффекта нет. Не все конечно перепробовал, но не знаю в чем дело
wcorp
Доброго времени суток всем,
Друзья, я тут “вертоплан” замутил, точнее слегка переделал:
450 рама, Garrot 920 -движки, НАЗА Лайт, мининаза ОСД, подвес Tarot, ну и вот такие смешные винтики.
Вопрос вот в чём. На 3S батарейках это чудо взлетает, но летает не долго - 3 (4) минуты, на 4S - летает бодро , держит и горизонт, и по времени 12 минут. Почему такая разница то?
Просто есть такой же 450-й, только SETUP там DIJ сток- 2112 движки и АПМ. Дак он и на 3S и на 4S летает не плохо. минут по 10/14
Сам девайс:
Пропы конечно более энергоемкие…
djvolt:
Набор Boscam 5.8G 500mW …Изображение идет сразу с каким то шумом, иногда пропадает на мгновение, искажается. Отлетал метров на 200-300
У меня было два варианта:
  1. Китаёзы засунули подпаленный передатчик
  2. Сам подпалил включив без антенны
    Почитай ветку по 832-му передатчику например
djvolt
wcorp:
У меня было два варианта: 1. Китаёзы засунули подпаленный передатчик 2. Сам подпалил включив без антенны Почитай ветку по 832-му передатчику например
т.е. вы думаете что в любом случае что то сгорело?)
Sabotaghe74
djvolt:
Тут полтора миллиарда вариантов. Возможно антенны говёные. Возможно антенны затеняются. Возможно монитор, при малейших помехах начинает искажать картинку(например монитор с синим экраном). Возможно не правильно каналы настроены. Возможны другие варианты… Гадать можно долго, пока вы не покажите своё чудо.
wcorp
Sabotaghe74:
“…вылечим по фотографии…”, шучу. Я Вам могу своих фоток накидать (передатчиков)- внешне почти пристойно.
RC Metr - штука более объективная
но сцука редкая в этом диапазоне.
Но про
Sabotaghe74:
Вы в чем то правы.
Sabotaghe74
wcorp:
Если не сложно в личку накидайте фоток где и как расположены передатчики с антенками. И ссылку на свой монитор.
djvolt
Все элементы вроде целы
вот такое видео на любых каналах. Моргает, иногда помехи и шумы.
youtu.be/dsMkSakH4-Q
Nik_N
Хотелось бы услышать предположения… а то не могу понять куда смотреть и что менять :
450\Naza v2\2212\9450\4S 6200 - полетный вес 1680гр.
Проблемы:
  1. первую минуту его постоянно тянет в бок и назад. Затем вроде успокаивается.
  2. прямо не летит (компас крутил) , медленно смещается на лево. Но когда летишь назад - смещается в право, т.е. возвращается ко мне )
2 мотора - передний левый и задний правый намного теплее остальных.
klimianok
djvolt:
Для начала разнесите пульт и видеоприёмник подальше друг от друга.
djvolt
klimianok:
Видео снимал, когда уже отцепил монитор от пульта
Sabotaghe74
Монитор то какой? Если убрать сигнал с видеоприемника, то будет синий экран, или рябь?
djvolt
Sabotaghe74:
монитор такой
www.ebay.com/itm/…/160772682456
Если выключить передатчик, то экран синий
Sabotaghe74
Это и есть самая главная причина ваших бед.
djvolt
Sabotaghe74:
Но ведь синий экран появляется когда качество связи плохое? А если монитор мой моргает, значит тут не только в нем дело?
Sabotaghe74
В основном только в нем и дело 😉 подключите к телеку любому, хоть к домашнему и проверьте
djvolt
Sabotaghe74:
Затестю вечером)
PLZ2
Nik_N:
  1. прямо не летит (компас крутил)
его не надо крутить, должен стоять прямо, стрелочкой вперед. наза контактам М1-6 вперед направлена? X Y Z правильно выставили в ассистенте?
Course Lock и HomeLock выключены?
Sabotaghe74
PLZ2:
Это с чего бы вдруг то? У меня чтобы летел прямо отклонён от центра на 20-25 гр.
Nik_N:
А калибровали его?
Nik_N
Да ! После каждого поворота делал Калибровку компаса . Наверное нужно по больше повернуть. Хотя я уже купил китайский GPS с глонасс , все точно так же. Опять же думаю про цент тяжести… возможно перевес и нагрузка на моторы…
