Квадрокоптер на раме f450/f550
Опять же думаю про цент тяжести… возможно перевес и нагрузка на моторы…
Раму за концы лучей возмите по диагонали и посмотрите куда наклоняется.
Хотелось бы услышать предположения… а то не могу понять куда смотреть и что менять :
450\
А рама не стоковая от DJI? Если нет - проверьте на всякий случай лучи на кривизну , проверьте соосность установки моторов, их крепление на луче.
передний левый и задний правый намного теплее остальных.
больше нагрузка на компенсацию ориентации. Проверьте установку самого контроллера на раме, чтоб не криво (бывает, под скотч что нить прилипнет и контроллер косо будет установлен относительно поверхности рамы), Посмотрите какие значения выдает контроллер в ассистанте во вкладке “калибровка”
Товарищи, подскажите, хочу установить fpv на свой коптер , присмотрел www.amazon.com/…/ref=pd_sim_23_3?ie=UTF8&refRID=04… не реклама
и у меня пару вопросов,
1 надо ли сразу менять антенны на клеверы ( и есть в них разница - в клеверах- какие нужны)
2 посоветуйте не дорогой монитор для крепления его на апу
3 и как можно с таким передатчиком использовать гопро 3 в качестве курсовой камеры или надо чтото вроде такой hobbyking.com/…/__80055__Boscam_5_8G_32ch_600mW_Wi… не реклама
коптера f450 e310 naza v2
заманали двумя словами - НЕ РЕКЛАМА! Модератор сам решит, что реклама, а что нет!
- Надо!
- Любой без синего экрана 7 дюймов.
- Можно с любым использовать.
- Надо!
любой без синего это какой? первый раз собираюсь этим заняться, дайте хоть намек, ссылочку на парочку
мне тут сказали что бускам это говно( так ли это? ваше мнение?
ru.aliexpress.com/store/…/911181_211493747.html
Поиском на али - FPV LCD и смотрите, какой приглянется.
А вообще есть тема о мониторах - rcopen.com/forum/f90/topic212625
У меня нет монитора Боскам, не могу ничего сказать.
Спасибо всем за советы, пока нет время провести детальный тест - дожди (
Но кое что проверил :
- поведение коптера что с GPS что без него - одно и тоже.
- когда беру за противоположные лучи - есть крен на один мотор.
- Рама копия… Но наза сидит хорошо !
Еще бесит что YAW на 180 и только тогда его не разворачивает… но когда сильный ветер - все же крутит по часовой. (причем есть фантом 1, там то же самое )
Еще заметил - если стиком чуть-чуть крутану по часовой - останавливается с запозданием. Если против часовой - резко останавливается…
- дожди (
О…не обратил внимание, так земляки же))
Добрый день!
Гекса f550, моторы, регуляторы - dji сток, naza v2, osd, fpv, tarot 2d с камерой, gs. Все это 2 кг. Батарейка 3s 5000 Turingy. Время висения до первого предупреждениея назы 3 минуты, еще через минуту срабатывает возвращение домой и посадка. В моем опыте поднялся на 10 м и сел. После посадки в режиме покоя показывает 11,2 в. Как думаете нормально всё?
отключи подвес и видеопередатчик и попробуй снова.сколько продержится
Батарейка 3s 5000
дохлая, токоотдача слабая
нормально всё?
кроме видимо, батарейки.
Добрый день!
первым делом выкинь эти акки…гавеные , поставь 4s и сразу у видишь разницу…в этой ветке уже приводили кучу примеров…
Какие посоветуете 4s на 10000?
ребят не занаю в какой теме написать, решил тут , может кто подскажет,
происходит такая история
плата kk v 5.5 с прошивкой Х
и вот что происходит
правый задний мотор начинает вращение на 20-30% газа когда все остальные одновременно стартуют
и реакция на стик вперед очень стабая(
подскажите что нужно смотреть?
Забыли сказать на сколько оно настроено-то.
регуляторы калибровали?
1 level No load 11,2 Loss 0,6
2 level No load 10,6 Loss 0,6
а пропы какие? а газ висения какой вышел в итоге? Очень много тем для телепатов в таком описании.
Если он на 8" на 90% газа влетает, то 3 минут на full throttle может и нормально ))
Пропы стандартные из набора Е300 9.4*4.3. Висел со стиком газа посередине.
Хрустальный шар меня убеждает, что это было в gps/atti. Это нормально, но это не отвечает на наши вопросы, они всегда так висят.
Короче, в мануале надо смотреть. Только не разбейте.
Хрустальный шар прав)) А что по настройкам питания Назы? Так нормально?
Проще отключить посадку в назе по питанию, поставить пищалку на 3.5в и посмотреть как висит. Это не покажет сколько ставить в назе если что, но покажет нормально оно или нет )
тото и оно что калибровал все, когда переставляю на другое место мотор то с ним порядок, а не его месте тупит другой
Поставил пищалку на 3,5. В назе контроль питания отключил. Провисел 7 минут, по телеметрии 10,2 в, пищалка по 3,7 в банке. Так получилось что пришлось садиться. После посадки телеметрии показала 11,4.
Вам выше сказали - поменяйте аккум и будет вам счастье. Токоотдача слабая у вас в аккуме
кто-то врет 😃
