Квадрокоптер на раме f450/f550
Там немного другие ноги - обратите внимание на крепление ног к раме. Больше похоже вот на эти: goodluckbuy.com/flamewheel-f330-quadcopter-frame-1… Я себе такие поставил, пришлось немного расточить пазы в месте крепления к раме, т.к. эти ноги для F330. И винтовое крепление я не делал, по-моему и так хорошо держатся.
Скорее вот эти www.ebay.com/itm/Landing-Gear...item33a15de334
Вот эти - как мои, мне пришлось растачивать пазы с 51 мм до примерно 55 мм. Зато они компактнее и легче, тех, что на Ali. Если кому не надо таскать большой подвес, то лучше, наверно, взять те, что поменьше и полегче.
Так что же правильно ставить под саннискай 980 и АПЦ 10", плюс подвес - 3s или 4s?
Подскажите норм комплект для начала?
Рама f450 F450
www.aliexpress.com/item/…/32339098360.html
4 шт регули simonk 30a
www.aliexpress.com/item/…/32225789649.html
Моторы 2212 920kv 4 шт
www.aliexpress.com/item/…/32275914092.htmlАппа Flysky FS-T6 2.4 ГГц 6CH
www.aliexpress.com/item/…/32339032870.html
Контроллер полета cc3d Openpilot
www.aliexpress.com/item/…/1953469959.html
Коннектор xt60 к разводной плате
www.aliexpress.com/item/…/32299348227.html
Пропы 9443 2 комплекта
www.aliexpress.com/item/…/32364774025.htmlАкб zippy 4000mah 35c 3s
Imax b6
Бп для imax b6
Коннекторы xt60 5штук
Все это примерно 14000₽ при курсе 62
Есть несколько вопросов
Сколько примерно будет летать по времени?
Какие пропы лучше поставить?
12-15 минут.
APC 11x4.7SF оригинал
вроде вам ответили, только это еще от аккумулятора будет зависеть.
А почему так? Родная комплектация винты идут 9-10.
Спасибо.
Рама f450 F450
Imax b6
Бп для imax b6
Почему сс3d? Я в начале на такой же сетап поставил naze32, затем перешел на naza lite с gps модулем m8n (66$ + 52$), потому как летать было на нем страшно, далеко от себя не улететь, барометр не адекватно работал и gps толком не работал.
В чем преимущество naze 32? В первый раз слышу
Не в чем) Если вы собираете свой первый квадрокоптер и навыков управления у вас еще нету, то лучше взять naza с модулем gps который поможет вам с удержанием высоты, возврате квадрокоптера если он скрылся из виду, ну и просто в плавном размеренном полете.
Забыли еще пищалку на аккумулятор (индикатор разряда)
И пищалку для поиска модели. (пригодится)
По тестам…)
Сергей, ваши дневники курил не раз и курю как азбуку!
Прикольно сделано 😃
Набросал свою сборку )
Решил навести порядок дома. К утру коптер готов…(©)))
У меня сейчас тоже без дела лежат кучка всего разного. Вот думаю, не собрать ли ещё один коптер 😁
Сегодня сделал очередной облет коптера перед установкой на него подвеса, убедился что аппарат адекватен и предсказуем после недавнего улета)))
Прошивка последняя 4.06
Контроллер НАЗА версии 1 (с допами под версию 2))
Моторы стоковые 2212 920 кв,пропы и регули от набора Е 310 (с активным тормозом - на видео видно как он работает)
батарейка 6600 4S
вес - примерно - 2200-2300
:)скинь настройки по гейнам…да регули обрабатывают классно…
Продолжаю эксперименты со своей гексой F550 в полном фарше fpv+ подвес ,телеметрия с отдельным акком на питание в3s 1100 и силовой на 4s 5800. Движки 800kv … вес по бизмену 3000-3100 ))), вчера отлетал на улице , время до пищалки настроенной на3,5в ~8мин . Пропы 10х5 карбон , движки,реги тёплые… Сейчас установил APС 11Х4.7, есть лёгкий перехлёст , определяемый на слух как еле слышные щелчки и то не постоянные , отвисел в комнате батарею , заметно резче подпрыгивает на реакцию газа, газ висения уменьшился . движки горячие рука терпит , регули тёплые . Сейчас заряжаю батареи , буду тестить на улице
А джидай 10*4.7 винты уже с пропилом под эти моторы?Хочу купить не знаю пока какие.Летаю на 9.4*4.3. И гайки тоже нужны левые-правые, у меня винты самозатяг.Акки все 3S.
С пропилом. Могу просто так отдать десятые пропы (штук 10 есть точно)
Кстати, кто как балансирует пропеллеры такого типа? Было несколько пар Гемфанов - поставили их без балансировки, так чуть моторы от рамы не оторвало. Делали вставки из трубки алюминиевой для балансировки.
ок))
скинь настройки по гейнам.
МОИ ГЕЙНЫ
WARNING !!! - гейны подбираются сугубо индивидуально под каждую модель, под навыки и стиль пилотажа
Так забирайте
МОИ ГЕЙНЫ
О, да! Я ждал видео вроде этого, как некоторое доказательства своих предположений.
Вас устраивает поведение аппарата в режиме GPS? Хорошо летает, проблем нет?
А ведь у вас в настройках указано, что GPS находится на 18 см под брюхом аппарата, а не сверху, как он на самом деле расположен.
Я вот давно подозревал, что все эти сантиметры в настройках - это хрень, которая толком не влияет на поведение.
Эта настройка влияет на инерцию аппарата
