Квадрокоптер на раме f450/f550
Вот по поводу этих моторов лучше их заказывать на али, хоть и дороже, но можно вернуть за плохие подши деньги, а там они не отвечают на письма.
полетное время чуть меньше.прикол в огоньках?
Плохо читали…) Перечитывайте…) Прикол в синусоиде… Ктати, полетное время не самый нужный иногда параметр…) Точнее, не всем…
Короче в облака летать собрался)
А для этого нужен будет совсем другой набор комплектухи… Я только один момент укажу, коптер влетел в облако, и внезапно стал весить на полкило больше… Это не считая влагозащиты и других нужных вещей…
я правильно понимаю, что это 1047 размер?
Да, это один из размеров… Самые распространенные в категории 10"- 1038, 1045, 1047, 1050, 1055, некоторые производители делают эксклюзивы, типа 1033… Первые 2 цифры - диаметр в дюймах, вторые две - шаг в дюймах, но с одним знаком после запятой. Правильная запись такая: 10Х4.7. Да, нужны разнонаправленные.
какие выбирать по характеристикам?
из этого дерьма - никакие… Ну, разве что, Вам пофигу, что из за дерьмового пропа пострадает один или несколько моторов по 20 баксов или камера за 500…)
Пропы надо выбирать из этого списка…)
остановился на этих регуляторах, нужен ли к ним такой программатор?
На банггуде вроде дешевле будет, за счет бесплатной доставки. Свисток пригодится, для настройки минимум, да и прошивки новые время от времени выходят, с полезными ништяками…)
видимо задаю неправильные вопросы
Вы задаете вопросы, на которые уже отвечали вчера… отсюда и реакция.
Сори если мои вопросы оказались неадекватными. Хочу гексу типоразмера 550 на е310 движках, с назой м лайт шитой в v2(либо если пойму за что переплата возьму сразу 2)
Е300/DJi550 -пропы 9443 . Подвес tarot 2D/Gopro. Aкк 4s/12000. Летает 15/17 минут нормально. Фотки в моем профиле “квадро парк”
интересна рама Tarot FY690S.
места в ней мало (только личное мнение)
Я даже не могу понять чем гекса на е310 будет отличаться от квадрика на 3506.
на 3506- Стоит дороже, НО летать может дольше. Там еще зависит от того, какой конкретно мотор Вы поставите.
Считайте вес, потом пошла эффективность мота, потом пропы…
полёты в облака и просто развлечение с квадрокоптером.
Там будет еще FPV, и где “облака”, там и закончится диапазон 5.8, и начнется 900/1300
Дальности -много не бывает. При средне скорости 40 км/ч, за 10 минут Вы сможете “дунуть”
на 3км в одну сторону. Здесь опять возникнет вопрос из другой ветки 😃
Примерно так.
P.S. Советы лучше делить на группы “от тех кто летает”, " от тех кто читает форум и хочет летать", и тех кто “смотрел ютуб там спец показывал что…”
(извините-наболело)
Что за бред то вообще? У меня 6 моторов, у всех подшипники отличные. Единственный косяк этого сайта был в том, что отправили 6 моторов, а пропадаптеров всего 5. Написал Китайцу, на следующий день он мне ответил и без вопросов отправил пропадаптер. А когда я получил посылку с пропадаптером - был удивлён. Посылка шла всего 6 дней, и был не один пропадаптер, а 6-ть штук. Так что не надо наговаривать.
Это офф топ. Я понимаю. НО .Али- это не магаз, это Ебэй, “площадка” -там магазинов 100500. Всё.
А то я не в курсе, да? Вы читать то вообще умеете? Я указал конкретный сайт, а человек утверждает, что лучше заказать на али из-за плохих подшипников.
Али? Или Вы продавца указали? Читать-да (кажется) умею. Я в общем то Вас пытался поддержать. Но Вы пишете, быстрее чем читаете.
Не суть. Забейте.
Вопрос по теме:
Как влияет размер пропа на устойчивость квадрика при ветре?
Гекса- держит ветер, квадр 450 сток/9443-пропы…ну не так чтобы.
Сейчас будет 3506/12 пропы. Могу расширить базу по идее, воткнув БОльшие пропы. Но есть ли смысл?
Спасибо
Плохо умеете 😃
Недавно открыл для себя очень хорошие моторки, и очень дешёвые. С балансом всё ОК! www.rcchinamade.com/motor-for...or-series.html
Чем больше проп - тем хуже переваривает ветер. Ещё многое зависит от формы пропа: чем шире лопата - тем хуже. Так же могут появиться проблемы при быстром снижении.
Но есть ли смысл?
Нет… У устойчивости есть вполне реальная формула… Отношение тяги к длине рычага и динамика изменения тяги… Для сабжевых рам это вполне определенные значения. Посмотрите характеристики самых первых китов от DJI, размеры рамы известны, кВ моторов (старых) 920, пропы 8х45 или 1038, для 4х и 3х банок соответственно… Вот Вам и секрет бешенной популярности…) На первых фантиках стояли моторы с 980кВ и пропы 8х45…
А потом они, не долго думая, сделали из всего среднее арифметическое, и получили 935 кВ и пропы 9543…)
да ладно!? ))) мудрецам да, новичку “наше всё”!!!
А у меня 3х4 и только в двух нормальные. Так что не надо выгораживать их.
Ага…) Лишние 5 минут нервов и страха…)
Подскажите пожалуйста, какой взять акк под гексу f550 и моторами e310. Вес чуть меньше 1.5кг
парочку от 5000 мач.точнее в кальке посмотрите.в смысле спаренные.2*5000мач.
www.ebay.com/itm/…/151784028655
вот таких 2 штуки думаю взять
Какой необходим показатель C? в данном случае тут 10C
Друзья подскажите новичку,имеется гекса комплектующие все родные наза прошита до V 2,моторы 2212 на 920 об,регули опто 30 белые ,винты на 8х4,5 в такой комплектации без обвеса летает изумительно,Сейчас поставил подвес с камерой , видео передатчик и родные ноги белые.Два ака 3С по 5000.Общий вес получился 2380.Можно ли поставить винты 10х4,5.И какие винты нужны если переходить на 4 банки,родные подойдут
Можно. Если переходить на 4 банки, то лучше всего родные 94*43
Здравствуйте приобрел моторы EMAX MT 2216 810KV ru.aliexpress.com/item/…/32227354509.html
к ним регули DYS SN30A мини 30A SimonK ESC ru.aliexpress.com/item/…/32470201639.html
купил еще моторы Tiger motor MN3110 KV780 серия Navigator посоветуйте к этим моторам данные регули(как указаны выше) пойдут или взять другие
Спрошу ещё.Вот такие подойдут.Что значит с контрогайкой air-hobby.ru/…/875-komplekt-karbonovih-vintov-dlya…
С контргайкой, значит что они самозатягивающиеся. В этих пропах 2 вида гаек. Одна затягивается по часовой стрелке, другая затягивается против часовой.
Аони подойдут на мою Гексу по крепежу.Моторы родные 22.12 на 920
Спрошу ещё
Не подойдут… У Вас моторы старого типа, они под самозатяг не подходят…
Так то вообще это:
А на сайте просто неправильно назвали
Так то вообще это:
Так-то вообще контргайка это гайка, которая накручивается на основную гайки, тем самым и контрит её.
А та гайка что у вас на картинке называется не контргайка, а самоконтрящаяся гайка, именуемая DIN 985.
И это не та тема, где стоит это обсуждать и тыкать носом. Человеку нужно было понять что это за пропы - был дан ответ.
