Квадрокоптер на раме f450/f550
Посоветуйте регули вот под эти моторы
Tiger motor MN3110 KV780
Моторы стандартные, значит подойдут любые популярные регули… DYS, ZTW, HobbyWing X-rotor и так далее…
rcopen.com/forum/f123/topic255499
rcopen.com/forum/f123/topic248146
Всем ДВС. Вопросик у меня. Пришла рама с моторами, регулями и пропами (рама f450 - клон). Собрал я все это дело, и вот что заметил - лучи стоят не по прямой а как бы дугой, ну и получается что пропы не на одной плоскости. Вроде как мог объяснил. Так вот вопрос - это нормально?
Так вот ответ - нет, не нормально.
Мде. Я так понимаю - нужно открывать спор с продаваном? Ну и для большей уверенности вечером скину фото того, как с лучами обстоят дела.
Заранее благодарен.
Простите за нубский вопрос, но кто какой использует BEC на распредплате?
Собираюсь портировать потроха CX-20 на 450 раму, и хочу отказаться от распредплаты cx-20.
Всем привет, У кого DJI Naze?
угостите пидами (гнейнами) для F550,30A,2212 980KV, 1043, 3S, 1700g
угостите пидами
Мануал почитайте…)
- Штатный- с регулей, но я не в курсе ,есть ли он у Вас.
- Dc-dc+ кондер на 10000
- Обычная ЕН-ка , если ток мелкий- для мозгов
Все варианты мной опробованы. Везде есть ограничения по току
Была где то сводная таблица по этим данным, здесь, на дизайне, и Вы к сожалению вес указали, без пометки- с акком у Вас такой, или пустой
Спрошу ещё.Вот такие подойдут.Что значит с контрогайкой air-hobby.ru/…/875-komplekt-karbonovih-vintov-dlya…
9443, от второго фантика, они УЖЕ с гайками, я именно на них летаю. См. Мой фото альбом. Там тоже особенности- соблюдение по часовой/ против часовой. Есть 9450, разницы не увидел.
Было много рам и много лучей разных производителей. Встречалось и такое. Попробуйте снаряженный коптер поднять за места крепления моторов, если дуга уйдёт - то ничего страшного. Во всяком случае у меня к крашам или неадекватным полетам не приводило
Спасибо. Такая мысль посещала (что при взлете, под напругой моторов - лучи выпрямятся) но проверить пока нет возможности, т.к. еще не все собрано (нет массы) - собираю по мере поступления финансов )))
Так можно прилепить сверху имитацию батарейки грамм на 500 и на брюхо грамм 350 вместо подвеса с камерой. Вот и будет средний взлетный вес
Итак доделал свою гексу.
Конфиг:
- Рама - F550 клон,
- Мозг - NAZA M-Lite прошитая, GPS www.ebay.com/itm/252106395629,
- ESC - www.ebay.com/itm/351203530442 ,
- Моторы - Sunny Sky 2212 980 www.ebay.com/itm/281449732338 ,
- OSD Mini S-OSD www.ebay.com/itm/251910842830 (слетел бутлоадер), временно поставлен Tarot Tl300l,
- Аппа Radiolink AT9 www.ebay.com/itm/261979701276 ,
- АКБ ru.aliexpress.com/item/…/632383559.html спарка 2 шт.,
- Подвес www.ebay.com/itm/111642453273 ,
- Пропы Gemfan 9045.
Гейны (basic): P100, R100, Y135, V135
Взлетный вес - 2450 г.
Совершил пробный полет, так сказать проверку.
Температура +3, ветер 5-7 м/с, высота 220 м.
Восторг неописуемый, что стоит только FS!!!
Настраивал все по мануалу, только забыл про унитазинг из-за компаса (на радостях) результат - одна нога, благо не высоко было.
Если я не путаю то если при вертикальном взлете и полете вверх его крутило вправо… и при крене вправо его колбасило закручивало.
Запись с курсовой камеры на “Черный ящик”:
проверку
высота 220 м
при вертикальном взлете и полете вверх его крутило вправо.
Простите за мой французский, у вас стальные яйца…поднять полу рабочий коптер на 220 метров…
Про моторы с цангами давно писалось и не раз.
Жесть…
Жесть…
Ну не сразу на 220… Чуть полетал туда сюда, проверил FS…
Моторы с резьбовым валом в пути, погода шепчет, хотелось попробовать, а что такое “чешется” думаю объяснять не надо…
Первый отрыв от земли вообще был после трех проверок, в том числе и затяжки цанг на моторах.
Так что все только начинается…
Ну не сразу на 220.
Как не сразу если на видео все это есть о чем вы пишите. Я то не против, но немного серьезней мне кажется нужно быть.Имхо.
Не все записано на камеру на подвесе.
На писалку на мониторе все от и до…
Самый первый взлет, самое странное что сначала почти не крутило…
Народ, может есть какие-нибудь “закрывашки” для этой рамы. Скажем что бы по бокам, между лучами дырки закрыть? Сделать “условно” закрытую раму? Модели для 3d печати?
Вот здесь посмотрите www.thingiverse.com/search/page:11?q=f450&sa=
Там очень много всякой ерунды, может что-то стоящее для себя найдёте.
Доброй ночи, коллеги)
А сколько вообще должен летать в обычном режиме 450й с акб 5000mAh?
Подвеса пока нет, только fpv 500mw, Hero3, моторы DJI 2212 и родные пропы.
Если 3S минут 13 примерно, если 4S минут 16-17. Тяжело так сказать. Надо иметь в виду вес, состояние акб, температуру на улице и т.д.
У меня 4S, на улице уже не жарко(
Вес ~ 1300
Юлий имел ввиду, что при низкой температуре плотность воздуха выше, а значит и время полета больше… Все относительно, разумеется…)
При весе 1300 и идеальной батарейке, расчетное время 20-21 минута… В лучшем случае - 24 минуты.
Доброе время суток, ребят посоветуйте на какие грабли смогу встать, если закажу вот такой комплект? C коптерами совсем не давно подружился, последний был Тарантула x6 - но как-то всё не то, руки тьянуться паять/крутить/собирать.
Да китай - понимаю но на первое время сойдёт.
Kit: ru.aliexpress.com/…/211266_32402430079.html
Пульт: ru.aliexpress.com/item/…/32238547697.html
Константин, видите эти рыжие моторы с цангами в своем ките? Так вот, этот цвет как у насекомых, предупреждает об опасности! Обходить стороной! Даже как самый бюджетный вариант не вариант!
Если брать китом, то уж поищите были красные моторы с гайками под gji пропы. Прослужат немного дольше, э копия копии marspower.
Контроллер и простой и сложный одновременно. Освоите, полюбите, не освоите проклянете)))
Аппа бюджетная, без перспектив, на сезон. Если останитесь в радиомоделизме купите получше.
А так, комплект летабелен, но без перспектив. Если апгрэйдить, то все в будущем. И выйдет в 2 раза дороже. Поэтому, если хотите бюджетный (!!!) квадрик, то лучше раскошелится сейчас, чем потом влезть в кабалу))))
Присмотритесь к комплектам моторов санискай 9ххKv + dys 20a, air gear 350, e305/e310.
Рама хорошая.
Аппа из недорогих хороших AT9, получше уже таранис, по карману))
Актуальные контроллеры в бюджет до 200$: PIX(hawk, raptor, hack), naza v1 (шить в v2 + gps m8n), zyx-m, p2.
АКБ 4S…
