FeiYu Tech G3Ultra
Подскажите, Mini3D лучше двухосевого Тарота? В смысле имеет ли резон такая замена. И не совсем понял насчёт питания, от 3S можно запитать?
ну логично что он лучше ибо 3 оси, от 3S питать можно. но лучше подождать пару недель, сейчас они выпустят апгрейд с нормальными резинками и встроенным видеовходом.
Добрый день, господа.
Озадачен выбором подвеса для коптера, хочу стабилизацию по трём осям.
Рассматриваю оборудование фирмы FeiYu, на сайте представлены две модели для летунов:
1.MiNi 3D 3-Axis Brushless Gimbal For Aircraft
2.FY-G3 Ultra 3-Axis Brushless Gimbal For Aircraft
что то не могу понять в чём принципиальная разница этих двух моделей.
Разница в цене более чем значительна …
Есть ли позитивный опыт эксплуатации ?
Может еще что то посоветуете ?
заказал новую мини
Получил? Заработал “из коробки”? Прошивка не потребовалась? Как впечатления?
Не заказал, отменил(
Я свой заказал 1-го июля на fpvmodel.com/…/feiyu-mini-3d-3-axis-brushless-gimb… простой бесплатной Free Shipping by Registered Airmail, сегодня я пришел с работы, и вот он у меня в руках. Почта России совершила невозможное.😃
Что сказать…
Подвес пришел с пластинами на 6 демпферов, очень понравился как исполнен, аккуратненький. Не понравились провода из комплекта - жестковатые. ГоПрошка 3 блек встала нормуль, балансировать не потребовалось. Естественно, сразу тест из коробки. Батарея 2S - крутил в руках минут пять, все супер, моторы чуть теплые, но не горячие. В сб. попробую с ним полетать (если успею поставить на коптер).😒
Что сказать…
видеовыход есть?
видеовыход есть?
да, шнурок в комплекте. Пока не подключал
ага, значит не обманули, а моей версии заглушка была, шнурок с питанием ведь там?
Заглушка, это тоненькая наклейка, у меня тоже была - отклеить и вот он - четырехконтактный разъем. Только вот засада, разъем он конечно есть, и контактов в нем 4, а вот комплектный шнурок подвеса к ГоПрошке идет ТРЕХПРОВОДНЫЙ. Как раз нет +5В провода…:)Так что питание на камеру не идет. 😦
RuslanG , не подскажешь, если перекинуть мифический провод подписанный как Video Control на контакт 5В платка сдюжит? Фраза из инструкции об этом ничего не говорит:
this interface can be output 5 voltage and input analog video signal of gopro camera
как вам
Михаил, удалось полетать? Как ощущения ?
может видео кусочек выложите ?
Шикарная идея, даже удивительно, как раньше никто это не сделал. Можно и как подвес на квадрике использовать. Вес 189г, как на моего Тарота 2-осевого.
К сожалению, не выложу… в первом на сегодня полете краш. Залетался, батарея практически на ноле, далее жесткая посадка, отрыв мотора ролл от рычага яв… вылет флешки из гопро… в общем видео нет 😦, но есть вот такие фотки:
выводы:
- НИКОГДА не забывайте включить пищалку и таймер.
- Подвес МНЕ понравился в целом, судя по картинке на мониторе во время полета, все отлично.😉 Горизонт не завален и не плывет при разворотах.
- Аккуратный, не тяжелый.
Минус в том, что сочленения рычага яв с мотором ролл, и рычага ролл с мотором питч весьма странным образом соединены между собой: два мелких винтика вкручены через металлический рычаг в закладные, вплавленные в тонюсенький пластиковый корпус мотор-контроллера. При жесткой посадке узел рычаг яв-корпус ролл мотора именно в этом месте идет на излом и выдирает кусок пластика. Просится на это соединение корпус из металла.
Огромный плюс, что все электрические соединения выполнены на разъемах. При краше сломан только пластик, электронно-электрическая часть не пострадала.
Да, чуть не забыл!!! Респект китайским братьям! Все собрано на локтайт!😉😉
сочувствую…
Тоже заинтересовался этим подвесом.
Выглядит фабричным изделием и аккуратно.
Платы и провода почти не торчат.
как на DYS 3-axis Smart Gopro
Вот смотрю его на али
Цена вроде не большая 150$ и купон на -6$.
У продавца рейтинг высокий. как думаете стоит у него брать ?
или поискать с 6 резинками.
там крепление самого подвеса немного поправили
как то склеить или приварить можно или теперь всё на запчасти?
нет.
в зависимости от ответа китайских товарищей
Михаил, а что, весь подвес крепится на платформу с помощью вот этих двух винтиков как на картинке Никиты??
А можно сфоткать обратную сторону этой пластины, как там провода к разьемам подведены?
Судя по видео похоже что закреплён 3 винтами
отличное видео !
с шестью подвесами выглядит более надёжно!
тремя, верхняя крышка ал.сплав, из нее выходит кабелечек (коротенький, 6 проводков) с разъемом, который подключен к разъемчику платки, на платке разводка - часть выведена на верхний разъем к приемышу и видеотракту (одной гребенкой) и на миниЮСБ для прошивки через комп.
вид со стороны рычага яв:
вид сверху:
Китайцы странные - ну если вы верхний корпус делаете из сплава, то сделали-бы все так…
Как же всё и сразу то ? 😁
а улучшенные версии как продавать потом ? 😎
Вот смотрю на али
стоит 148$ по картинкам вроде новая версия.
Просто хочу его на мини гексу 300 мм поставить.
За эти деньги - брать!
Я свой брал fpvmodel.com/…/feiyu-mini-3d-3-axis-brushless-gimb…, 31 доллАр нормаль экономия. 😉
подоспел ответ из поднебесной…
hello
Sorry about that , the gimbal need to factory debugging again ,so please send it back to us for debugging.
My shipping address:…бла-бла-бла
Интересно, что они будут настраивать при замене корпуса? Отправить-то можно, но не понимаю ЗАЧЕМ? Разве что чтоб они убедились в целостности плат?
Блин, время жалко… Что скажете, дорогие коллеги, слать им подвес или нет?
