naza2frsky - адаптер смартпорта для FrSky за 3$
они настраиваются и в компаньоне
Компаньон, как я понимаю, это утилита для Taranis?
У меня Tурнига 9X, оффсеты и юнит только для A1 и A2 можно настроить, остальное только в коде прошивки менять
Спасибо за совет, сегодня попробую собрать свой датчик. 😃
Здравствуйте. Заинтересовался данной темой, купил пару ардуин (pro mini 328). Залил hex из 97 поста, телеметрия работает, координаты gps показывает неверно. Более поздние версии hex файлов для APM показывали просто прочерки и когда небыло фиксации gps и когда фиксация появлялась. Пробовал скомпилировать скетчи, представленные здесь, но Arduino IDE пишет, что мало памяти (глобальные переменные заняли 174%). Я в общении с ардуиной новичок, прошу помощи.
Arduino 1.0.5 установи arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases и памяти хватит 😃
Прошил при помощи Arduino IDE 1.0.5 скетч из 217 поста и все заработало. Большое спасибо.
Не работает такая связка, пока не могу разобраться в чем дело. В коде оставил только отправку SENSOR_ID_GPS и SENSOR_ID_VARIO. Если ардуинку воткнуть на прямую в X8R, то все работает. Если воткнуть через FLVSS, то напряжение с FLVSS идет на таранис, а данные с ардуинки нулями. При подключении ардуинка помаргивает ледом с разной частотой, т.е. вроде как данные отправляет. Прошивка 0.3 из поста #86
Если бы не прочитал, то так бы и думал что это я где то накосячил 😃
Вообщем такая же ситуация, через FLVSS не работает, а напрямую данные идут.
А есть где то описание какие данные от назы в какие поля телеметрии передаются или надо в коде искать?
описания нет, но там код достаточно простой- читается как описание 😃
понял, поковыряюсь.
а на счет ситуации с совместной работой с FLVSS есть идеи?
Оп, ошибочка, там напрямую первая банка идет на ардуину, до земли она не идет! Вы первый самый внимательный.
5вольт для атмеги самое то!
Спасибо большое, вы хорошую работу проделали!
Ушел брать в руки паяльник. 😃
сегодня либа обновилась в связи с фиксом совместной работы ардуинки и других смарт-портовских датчиков - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=29439177&po…
Алексей, Вас ждут великие дела по выкатыванию новой версии 😃
хм. теперь вроде понятно почему вместе не работало. Но так лениво переделывать, у меня то других датчиков нет 😃
там еще и резистор на 4.7ком рекомендуют припаивать
с резистором все логично, приемыш 3.3В а ардуинка 5В, “лишнее” напряжение где-то должно падать. Скорее всего это предусмотрено в схеме приемыша, но наверняка мы этого не знаем, поэтому желательно запаять резистор 😃
назначение резистора мне понятно, просто удивило что про него написали только теперь.
работало то и без него 😃
Ладно не суть, запаял себе резистор на 4.7к, подправил прошивку для возможности параллельной работы с другими датчиками, вроде работает. Но т.к. у меня других датчиков нет просьба проверить получилось или нет
Спасибо!
Вечером проверю.
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста , можно ли использовать arduino pro mini, только мне прислали со 168(16) мегой вместо 328(16)
вроде скетч с первого поста компилится под эту мегу. и распиновка останется такая же как на картинке.?
Заранее спасибо.
по идее если скетч компилится, то все должно работать, хотя 100% гарантии не дам. Распиновка совпадает. Скетч поищи не из первого поста а посвежее v03 (дурацкая организация форума - даже у автора темы нет возможности править первый пост), хотя для пробы и из первого сойдет
Спасибо! Вечером проверю.
Проверял дома, так что сигнала жпс небыло, но компас работал. данные шли и от ардуинки и от датчика напряжения 😃
ну тогда выкладываю и скетч v04, готовый hex 4-ми сообщениями ранее
прошил я свою платку, подсоединил к назе, на апу скинул скрипт , и пробовал руками настраивать.
ничего.
диодик на ардуинке светится и даже не помаргивает. в компорт ничего. 😦
пробовал залить просто NazaDecoder Arduino library и подключил компас к ней – работает, читает координаты и количество спутников и отправляет в компорт. это видно на мониторе порта в adruino.
подскажите что и где не так. Заранее спасибо
под назу скриптов нет, только под АРМ - раз. Можно конечно самому ваять, но для начала нужно заставить работать без скриптов. Если светодиод не мигает то нет передачи в смартпорт, значит или что-то не так подключено или приемыш не в режиме D16 - два
в приемнике все работает. у меня два flvs в паре работают и все передают и показывает на апе. буду дальше копать.
диодик должен моргать когда есть сигнал с назы, или когда передача с порта на приемник и наоборот. я имею ввиду если одну ардуинку подключить в смартпорт – должна моргать?
диодик на ардуинке моргает когда есть обмен по смартпорту, есть наза или нет - не важно. Насколько знаю FrSky FLVS работает со старыми приемниками без смартпорта с хабом, а с новыми безхабовыми (серия “Х”) работает FLVSS и naza2frsky
