FrSky Taranis использование и настройка для коптеров
Евгений, у Вас контроллер F4BY. Какая прошивка в нее льется? Стандартная от Pixa или какая то особая? Если обычная 3.3.0 и выше, то необходима платка Teensy 3.1. Обычная Адуинка не потянет.
Прошивка своя,не от Pixa.Про эту платку я читал,только это уже не совсем бюджетный вариант )) А в чем разница?
Вопрос к гуру,как настроить файл сейф в связке ардукоптер 2.8 и x8r интересует инструкция для чайников летаю 4год а разобраться так и не смог,летаю в фпв не далеко но все же побаиваюсь а вдруг потеря сигнала коптер просто грохнится.
Прямо в настройках APM установите FS по минимальному газу. У меня так на APM 2.6 c X8R, работает безотказно.
А в настройках тараниса ничего выставлять не надо?
В настройках модели(1 экран)- поставить fs-ресивер.
Спасибо,завтра буду пробывать.
Точно так же как и под любой другой полётный контроллер.
Стики и тумблера в обычное для полёта положение, включить RTL тумблером. Нажать кнопку F/S на приёмнике. Всё.
При потере сигнала приёмник выставит все каналы в то положение, которое было на момент нажатия кнопки F/S.
Я скачал с сайта OpenTX прогу компаньён. подключил taranis как флешку. в проге скачал opentx-taranisplus-en-2.1.6. через прогу не смог обновить, скинул этот фаил в taranis. отключил его от компа и при запуске обновил. “приемника и аппы не совместимы - EU и Non EU” - я думаю в таранисе все обновил а приемник надо подключить с помощью с порта и обновить как указанно тут …fpv.kz/…/291-proshivka-frsky-x8r-xjt-s-pomoshju-f…
Лучше так
Товарищи! Никто не пользует X8R + таранис с ZERO X4P? У меня контроллер сначала работал отлично в этой связке но после перепрошивок(X4P) то он приемник не видит то при крайних положениях стиков полетные режимы переключает.ппц…
Кто то работал с такой вещью FrSky GPS-01 Telemetry GPS Module?? Хочу получать данные на пульт и что бы они там остались в момент падения. Городить описанное решение на Ардуине - не очень хочется возиться. А экран FPV потухнет вместе с крашем. Можно писать видео, но это то же не очень дешево, да еще и переключаться потом на просмотр надо.
Я использую вместе с приемником X8R. Этот сенсор немного медленее чем Назовский находит спутники. Пишу данные с него в лог аппы (старт и остановка записи в лог настроил на аппе по наличию напряжения на приемнике больше 2V и меньше 2V), отображаю их на экране телеметрии. Даже если отключить питание на приемнике, то на аппе (прошивка 2.0.18) остаются показания координат. При выключении аппы координаты на экране не сохраняются при повторном ее включении. За ними нужно будет “идти” в лог-файл.
Насколько мне помнится, где-то в меню аппы есть галочка “запоминать последние координаты”… Вот точно не помню, но точно знаю что есть такая галочка “запоминать потраченные mAh”(Persistens mAh). А точно не помню, потому что никогда не пользовался датчиком GPS. Поройтесь в менюхе.
В меню телеметрии есть такое. Но это касается только mAh. Проверил. Сохраняется значение Cnsp в mAh после выключения и последующего включения аппы.
Не пойму, как сделать в OpenTX, чтобы, например, при 20% уровня газа происходил beep или вибрация? Для этого нужно создавать скрипт что ли?
На er9x как-то попроще было.
Создать логический переключатель, у которого значение газа 20%.
Создать спец.функцию, у которой переключателем является вышеуказанный лог.переключатель, активируеющий бип или вибрацию.
Еще возникли непонятки.
У haptic есть режимы: all, no keys, alarm и quiet.
Еще у меня включен centre beep на throttle. И если haptic выбран no keys или all, то на центре стика также происходит вибрация. Если выбрать два других режима , то вибрации в центре нет, но при этом не работает haptic на моих special functions.
Собственно вопрос, как сделать, чтобы вибро работало тольно на тех события, когда я хочу, и не работало при centre beep?
У меня есть X4RSB, он должен работать,но не работает.
Как проявляется не работоспособность :
Подключаю приемник к питанию + и -, без сигнального провода , начинает мигать красный светодиод. Включаю пульт радио управления. Пульт говорит что найдена телеметрия , загорается на приемнике зеленый диод и через секунду диод гаснет. Пульт радио управления говорит телеметрия потеряна и и на этом все. Все светодиоды на приемнике не горят, приемник не видет пульт.
Как мне настроить работу X4RSB?
Народ помогите может я его как не так забиндил , расскажите как правильно надо забиндить.
Зачем одно и тоже сообщение писать в нескольких темах?
Может тут кто поможет. от безнадеги в общем.
У меня бывает, когда с пультом близко к приёмнику находишься, сообщает о потере телеметрии, на пару метров отходишь, телеметрия восстановлена. Но у меня приемник X8R.
rutube.ru/…/7b22a2180cf432d64628a9e175e554a5/
Вот мой глюк
Ребят помогите, купил аппаратуру вроде все настроил кроме двух моментов. Не могу настроить FileSave и включить тумблер под переключение режимов полета. Помогите пожалуйста.
FileSave != FailSafe
Помогли бы лучше…
Уже все облазил, не могу задействовать остальные тумблеры. Нужен всего один под переключение режимов полета. Может кто поможет?
что бы помогли с ответом - нужно его понятно и однозначно задать
какой ФС? в приемнике? (если у тебя коптер - то его правильней настраивать в полетном контроллере)
если в приемнике - то какой приемник? (X, D серия или что то другое)
как хочется настроить ФС: что бы повторял последнюю команду (это бессмысленно, более того - опасно, но является режимом ФС), что бы переставал подавать команды (имеет смысл для ЛА у которого есть ПК) или что бы передавал заданное сочетание команд (имеет смысл например для самолета без ПК)
в правильно заданном вопросе уже содержится половина ответа!
в инпутах добавляешь то с помощью хочешь управлять (нужный тебе тумблер), в миксере - то в какой канал и как выдавать данные выбранного инпута
