FrSky Taranis использование и настройка для коптеров
Slavikusya
Выслушайте меня пожалуйста. Просто был опыт с другой аппаратурой и квадрокоптером. Значит имею я комплект вот как на фото. Если просто подключаю Приемник FrSky X8R, ниже есть FailSafe и могу настроить например минимальное значение газа у квадрика, чтоб после потери сигнала вдруг он не улетел. А вот с этим приемником и передающим модулем нет функции FailSafe и когда теряется сигнал моторы работают на максимум… А вот по тумблерам сейчас попробую.
Блин, подскажите последний вопрос. Понял как назначит нужный тумблер, но теперь другая беда. У меня 3 режима полета. Как на этот тумблер настроить эти 3 режима. Чтоб например на 0 был один на 1 был второй на 3 был третий? Можете фото скинуть пожалуйста. Я уже в ужасе от всего этого)
Все заработало, о боже я сделал это. Но вопрос FailSafe остается открытым…
Slavikusya
Может есть другой способ отключить моторы когда связь с пультом прерывается?
korvin8
Slavikusya:
А вот с этим приемником и передающим модулем нет функции FailSafe и когда теряется сигнал моторы работают на максимум.
конкретно по ФС этого комплекта - нужно смотреть в его документации
главное что-бы приемник не оставался в состоянии повторения последний команды
но как я написал выше
korvin8:
если у тебя коптер - то его правильней настраивать в полетном контроллере
и про это ни раз писал в этой теме
rcopen.com/forum/f136/topic430799/179
7 days later
stanima
Подскажите пожалуйста что делать с висячими антеннами x8r ? Какой оптимальный вариант и почему они ваще в таком виде? Может есть скрытый смысл?
stanima
dion72:
Их нужно расположить под 90градусов друг к другу,примерно такfotki.yandex.ru/users/dion72/view/1285960/
Спасибо, это я понял, может есть готовые решения? Файл для 3д принтера?
dion72
На данных антенах нельзя сильно сгибать провод,только большим радиусом,иначе он ломается возле выхода из приемника либо возле самих пластиковых антен,на картинке самый оптимальный и легкий вариант.
dion72
Тоже так делал,за сизон обе антены порепались а у выходов провод просто переломился,по этому больше их не сгибаю.
biokod
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройкой.
контролер: mini APM
приемник: D8R-XP
Есть 2 вопроса:
  1. Никак не могу уяснить когда какой надо выбирать параметр Multiplex в настройке канала: Add, Replace или Multiply. Предыдущие значения чего оно умножает/добавляет ??
    Для переключателей, я так понимаю, надо ставить Replace?
    А что для крутилок? Я хочу на S2 повесить регулировку PID-ов, например.
    Вешаю это на 6-й канал, а при калибровке в MissionPlaner почему-то никакой реакции для этого канала не наблюдаю, когда кручу S2 😃
  2. По настройке FailSafe. PPM-encoder прошил. Что нужно задать в Таранисе, а что в MissionPlaner-e, чтоб не было конфликта? Я хочу на 2-х позиционный SF повесить функцию RTL, Как это сделать грамотно? Какой-то FailSafe в Тараньке вообще надо настраивать или всё только в контроллере?
deviator2x
biokod:
Я ставил в настройках No Pulse, тогда приемник отрабатывал FS.
biokod:
В миксах на пятый канал устанавливаешь двухпозиционник и всё.
Если нужно чтобы он глушил при включении трехпозиционник с режимами, то санчала на пятый канал выставляешь трехпозиционик, потом добавляешь … чего-то сложно и непонятно…
В общем вот так я сделал:
karabasus:
Я себе кстати так и сделал:
Roman89
biokod:
Я предпочел настроить RTL отдельно, на 7-ом канале APM
На Аппе настраивается переключатель SF на 7-ой канал
А на 5-ом оставить только полётные режимы, настроив два трёхпозиционника
deviator2x
Roman89:
В принципе можно и так, но у меня какая-то жадность проснулась, жалко было канал на это отдавать. Плюс я хочу на этот канал все же попробовать повесить настройку пидов или симпл/суперсимпл режимы
Sabotaghe74
deviator2x:
Жадность людей губит… И это съиграет злую шутку 😃
Сначала летайте в стабе и настраивайте PID, вблизи.
Макс1980
Кто знает что за самая нижняя левая деталька на X4RSB ??? У меня она рассыпалась и передатчик не работает, точнее он биндится но на мозг ни чего не передает.
Roman89
Макс1980:
Если я правильно вижу, там нуль начертан, значит перемычка.
Макс1980
Roman89 там обозначение D3 и понять что это я не могу
Может у кого есть X4RSB глянте маркировку плиз
deviator2x
Макс1980:
Виноват, невнимательно прочитал вопрос. Слева снизу на 99% диод, маркировка D3 намекает. Скорее всего защищает от переполюсовки при подключении
Макс1980
Мне ответили в FrSky
деталь следующая
SchottkyBarrierDiode
RB521S-30
Где такие купить в Москве
deviator2x
Макс1980:
Вполне сойдёт заменитель диода шоттки с прямым напряжением в полвольта-вольт. Я бы даже сказал что здесь подойдёт почти любой
Думаю тебе даже чип и дип подойдёт
Даташит на него
ARXITEKTOR
Помню видел в теме про таранис делали следующий таймер
Выставил значение таймера
Выставил что если газ не в 0 отсчет не начинать.
Что бы подключении новой акб сбрасывался
Но не сбрасывался при короткой пропаже питания.
актуально для рейсеров.
Но не могу найти
19 days later
БезОпыта
Привет. Подскажите как настроить пульт taranis и гексакоптер на раме f 550 с назой М V2. Куплен по запчастям для использования в геодезии. Кто нибудь сталкивался с быстрым разрядом батарей тараниса, вчера все работало стабильно, сегодня батарея разрядилась за 5 мин, пульт выключился и появился треск… Как в таранисе настроить стикер газа, середины -100, сразу после середины + 100
