FrSky Taranis использование и настройка для коптеров
на передатчике
Приемнике!
На корпусе нарисована распиновка + - .
подключил 5В, перебиндил, попробовал 2 разные антены.
Глухо.
Буду писать бэнгуду…
Подскажите, пожалуйста, а на приемники X8R можно ли заменить антенны на “обычные усики”, например, как на приемнике x4r?
p.s. заменить-то можно, я имею ввиду будет ли приемник корректно работать с ними?
Дима, не нравятся патчи?
хочу этот приемник в вертолёт пересадить и с обычными усиками на вертушке самое то.
Я его и поставил на вертолет! Только с патчами. Думаю тоже поменять на усики! Ато ДН у патчей непойми какая! При определенном положении пульта рядом с антеннами на расстоянии ~ 50см кратковременно теряется сигнал, хотя в полете пока (тьфу-тьфу) все нормально! Патчи для дальних полетов, а вертолеты летают близко, Так что не вижу смысла в патчах на вертолете - надо менять на усы! 😃
Да, конечно можно!
У современных приемников FrSky разъемы бывают двух типов - побольше и поменьше:
На X8R раньше шли обычные разъемы (те, что побольше). Какие на самых последних вариантах - не знаю, не проверял.
А это, кстати, и с “патчами” бывает (сталкивался лично). Но в радиусе 50см. от себя на такой технике не летают, так что эта особенность не напрягает. 😃
Да можно просто патчи отрезать и зачистить центральную жилу в 31мм!
Да, конечно можно!
Так я и написал про патчи!
Ну конечно на таком расстоянии от себя я не летаю, а вот при настройке был нехороший случай…
Да, извиняюсь, путаница получилась. Я имел в виду что потеря сигнала на небольших расстояниях бывает, в принципе, с любыми антеннами - как с усами, так и с платами. Но для этого модель должна быть очень, очень близко к аппаратуре.
Да, обычно с этим сталкиваешься только при настройке, и то крайне редко.
Кстати, да! Тоже вариант, если длина кабеля позволяет.
Хотя у вопрошающего, похоже, проблема во внутренностях приемника, а не в антенне.
ничего не даст проверенно
У меня два приемника , купленных в разное время из разных магазинов, оба отваливаются через 130 метров , прошивка не помогла
У моего друга 400 метров и есть запас , и это на земле
Я вчера проверил дальность по рэйндж тесту - 40 метров по земле. Приемник x8r с патч-антеннами. Тесть по идее дальность связи должна быть не меньше 1200 м. Проверять не буду реальную ибо дорого встанет!
потеря связи в воздухе будет дороже
Есть только один подвох - 31мм это та длина, которая используется на спектрумовских приемниках (только что измерил), но вот у меня несколько приемников FrSky и у них почему-то кончики без оплётки 34мм.
Так какая же длина “правильная”?
Привет народ. ОЗАДАЧИЛСЯ ПРИОБРЕТЕНИЕМ ТАРАНЬКИ И НЕ СМОГ РАЗОБРАТЬСЯ КАКАЯ ИЗ ДВУХ ИМЕЕТ АМЕРИКОСОВСКУЮ ПРОШИВКУ - ЯКОБЫ С НЕЙ РАДИУС БОЛЬШЕ - banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-X9D-PLUS-16CH-2_4…
banggood.com/FrSky-2_4G-ACCST-Taranis-X9D-Plus-Tra…
Привет народ. ОЗАДАЧИЛСЯ ПРИОБРЕТЕНИЕМ ТАРАНЬКИ И НЕ СМОГ РАЗОБРАТЬСЯ КАКАЯ ИЗ ДВУХ ИМЕЕТ АМЕРИКОСОВСКУЮ ПРОШИВКУ - ЯКОБЫ С НЕЙ РАДИУС БОЛЬШЕ - www.banggood.com/FrSky-ACCST-...l
www.banggood.com/FrSky-2_4G-A...l
Я брал по второй ссылке, вам сюда rcopen.com/forum/f23/topic355155/441
спасибо
А всетаки какая разница между ними - по параметтрам идентичные модели…
Поставщики разные.
Люди помогите разобраться с приемником L9R. Хотел поставить на самолет с назе 32 INAV по сбас. Так вот не понимаю как настроить сбас. Подключаю, выставляю в прошивке пк настройки сбас но показывает что работают первых 4 канала. Что не так?
Надо в тараньке настроить какой канал на какой тумблер .По умолчанию всегда только 4 канала
В инпутах добавьте на нужный канал, настройках есть выбор тумблера, можн просто им пощелкать - аппа сама определит, ну либо кнопками + и - самому.
Вышла новая прошивка для приемника XSR (или же страница на русском). Заявлено “исправление несовместивости Smart Port приемника с полетными контроллерами на базе STM32F3”. Что за несовместимость такая была - не знаю, я что-то не заметил (сам как раз настраиваю F3 с Betaflight и приемник XSR, прошивку приемника пока не обновлял).
Доброй ночи купил сегодня передатчик FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D PLUS а как привязать приемник frsky v8fr-ii к передатчику не знаю ничего не получается пересмотрел кучу видео и никак. Вот этот с горем пополам вроде привязался FrSky VD5M 2.4Ghz 5CH Micro Receiver (Telemetry Capable).
А версии прошивок приемника и Тараньки совпадают??
Спасибо за ответ все получилось только нужно было перемычку поставить в приемник.Теперь сижу и думаю как двойные расходы настроить че то в тараньке както все замудрено.
