Складной квадрокоптер XuGong V2 PRO
в чистом поле без проводов дал 2,3! больше не получальсь а так 1,5 свободно, при 1,2 заявленных производителем!
тоже подумываю над граупнер только на 9*5! но смущает что они жестковатые! что не есть гуд для видео!
Хмм, не, мне мало. Я на 3 свободно лечу, видео как слеза, высота 30м. За полет максимально 10,2км налетывал, надо попробовать на 4,5 слетать.
кстати кто на каких пропах летает?
У меня два комплекта:
- Родные т-моторовские от AIR Gear 350
- Аэронаут вот такие
При чем летал в бешенные ветра, деревья гнулись… по анемометру на земле порывы до 16 были, он летит по ветру больше 100, а против около 40 тащится, но прет.
2рые я так понимаю для полетов блинчиком?
Да мне родные DJI нравятся они мягенькие и трясучки на них нет, но подумываю прикупить еще какие нибудь! нашел комплект за 2000 рубликов GRAUPNER E-PROP 9X5!
Родной подвес могучий - на гопро напялил бленду со стеклянным ND фильтром - ему пофиг.
Родной подвес- это Feiyu-Tech g3 2 axis. У меня был такой. Неплохой, но не более.
На этом аппарате FPV полетать ну и так, любительски поснимать. Для качественной схемки он не годится - много брака будет по материалу при большом количестве траха с ним.
На счет этого не соглашусь. В умелых руках он может снимать так, как моя 690S гекса никогда не снимет.
И 3 осевой подвес для этого необходим.
Мостил я подвес, мостил… В итоге пришел к тому варианту, с которым спорил. Повесил тоже fy 3d mini pro yaw мотором к передней пластине. Подвес крутой в том плане, что работает без всяких перенастроек - как перевернешь, перекрутишь, так и инициализируется… Хоть вверх ногами, хоть в горизонтальном положении. Установил тоже вместе с демпферами, но они настолько мягкие, что при попытке трухануть подвес, он сразу вывалился из резинок. В итоге верхние демпфера я стянул стяжками, они как раз на разрыв получается работают в таком положении, а нижние остались работать как амортизаторы на сжатие. Подлетел в квартире, желе нет, картинка вроде бы отличная. Завтра буду тестировать на улице.
Не забываем выкладвать фото! Дабы кто то может что то подчеркнуть для себя!
Да все будет круто, вот увидишь!
Ну вот, все круто…, поздравляю! Какой вес получился без акума?
Я тоже подлетнул 2 акума после переделки, но пока без подвеса. Наза 1 версии мне показалась ровнее взлетает, но точку хуже держит. У кого какие гейны с моторами 900KV?
Попробуйте демпферы у подвеса типа “заткнуть” или “загерметить” получаются болие упругими на сжатие!
Спасибо! Без аккума не взвешивал. С аккумом, камерой, подвесом- в полнейшем облачении получилось 1530 грамм. Аккум 4200 mah.
У первой назы заметил странный глюк. Я выключил вольтаж контроль, а при указанных 13.8 аппарат сам пошел на посадку даже с полным газом. Окунул в грязь подвес. Я планировал в руку его посадить, да нежданчик получился. А подвес на пол сантиметра ниже ног.
вес - полностью снаряженный 1730 (это с учетом доп батареи для питания подвеса, FPV, зарядки камеры и светодиодов)! буду думать как скинуть!
Поставить bec вместо дополнительной батареи, сразу грамм на 100 меньше станет.
Не хочу основную расходовать на все остальное! да и выигрываю 80 грамм всего!
А подключали ли вы коричневый провод для управления режимами? Что за режимы у подвеса вообще есть? Ни разу не сталкивался…
80г это не мало!
конечно! становятся доступны 3 режима работы подвеса! опешу грубо! 1 полная стабилизация, 2 + становится доступно управление по питчу, 3 + к питчу добавляется управление яв!
А, только возможность управления добавляется. Я думал типа FPV режим, режим сьемки и т.д…
там еще изменяются типы слежения! а что ты подразумевал под FPV?
А, вот это уже интересно.
FPV допустим стаб работает, но не плавно, а резче и Яв я б в этом режиме вообще отключил, он только мешать будет адекватному восприятию в случае резких поворотов.
А в режиме сьемки все плавно и все оси работают. Как то так.
С 3 минуты
Блин, как же бесит меня этот Feiyu-Tech. Поменял глючный 3D mini в надежде, что в pro версии будет реализовано плавное слежение по осям… А в про версии оказывается вообще поддержки никакой нет, она урезана по самое “не балуйся”. Нет даже долбанной версии прошивки с приставкой Speed, когда наклон подвеса регулируется грубо говоря скоростью, а не повторением положения управляющего стика. Подвес дерганный, плавно например подниматься вверх и при этом опускать камеру невозможно. Аппарат крутит по YAW и подвес по умолчанию в режиме слежения FAST повторяет все кручения даже на пару градусов, а в старом g3 ultra такой байды не было. Поставил утилиту от 3D mini для корректировки осей и переключения режимов. И что вы думаете? Долбанный режим слежения FAST как и на 3D mini не меняется на normal или slow. Я в шоке от этих китайцев, которые выпустили на рынок сырое не проверенное гавно и даже не пытаются добавить те функции, которые изначально заявлены в этих подвесах.
Не знаю, писал или нет, но я психанул и купил zenmuse H3-3D с GCU… Мне коптер нужен для съемок, а не для выходных полетушек. Для этого лучше гоночный квадрик 250 или меньше взять.
Еще я не могу подобрать гейны, есть осциляции. Если все поставить по 100%, как рекомендуется в мануале, то при взлете и спуске аппарат трясет и он рывками движки крутит. Убавил гейны по roll, т. к. раскачка с осциляциями именно в поперечной плоскости, которая легче, чем pitch, вдоль которой располагаются и аккум и подвес, соответственно гейны должны быть выше. Аппарат вялый, крутится по yaw сильно, а при 90-100% гейнах pitch и roll явно способен кувыркнуться от порыва ветра в 5 м\с, когда тот же фантом летает отлично при 15 м\с…
Подскажите с гейнами? Может кто-то на иностранных форумах находил инфу по этой раме?
Но при этом я поставил сегодня на GoPro 4 bk объектив без дисторсий 4,3 мм 10 мегапиксельный и полетал. Аппарат не трусит почти. От Гексы 690 я такой стабильности не мог добиться с тем же подвесом и идеальной балансировкой.
Через часик выложу ролик, когда ютуб его в 4К обработает, или хотя бы 1080…
Смотрим от 1080 до 4К. Просто тест объектива без дисторсий на не отстроенном xugong v2 pro
