Складной квадрокоптер XuGong V2 PRO
Может потому что на гексе стоит Вуконг?
Именно поэтому. Что-то я упустил этот момент. А в настроечной проге вуконга нет меню настроек подвеса?
как вариант силикона в них залить!
Вариант гиблый, пробовал. Лучшие демпфера белые от зенмуса. Родные феютех, если вы о них, просто стяжками лучше стянуть. А зенмусовские демпфера как-то интересно работают, как амортизаторы. Если их сжать, они не просто выпрямляются, а делают это довольно плавно, тем самым не дают перейти в резонанс подвесу.
мне демпферы понравились от китайского подвеса синие отлично отрабатывают!
но в ней нет отдельно для 3Д земнуса меню
А версия программы стоит последняя? Просто и для назы в версии ассистента 2.2 такое же меню, без отдельного меню зенмуса, а в последней версии 2.4 добавлено отдельное меню H3/4-3D
К сожалению последняя версия. И это блин не дешевый контроллер… забили товарищи джедаи на него, досадно!
Других вариантов нету да?
А то он реально как ошалелый маслает!
Получается другой вариант только назу вместо вуконга ставить. Либо управлять с отдельной аппаратуры вторым пилотом )
У кого есть подвес Fy Mini 3D Pro, обратите внимание, товарищи файтехи сочинили новую прошивку, точнее 2 новых. Я не шил, не знаю какую шить, может кто шарит, в чем разница? Одна типа для скоростной работы, а вторая!? Или как?
обрати внимание что и прога для прошивки обновилась!
Да, видел…
О, класс. Может мне и не продавать свой тогда?
Только прошивка speed значит что управляющие стики или крутилки влияют на скорость поворота подвеса по осям, а не на повторение положения стиков. А вторая прошивка по умолчанию- насколько и с какой скоростью стик повернул, настолько же вращается подвес по заданной оси. Очень надеюсь, что они реализовали, наконец, функцию плавного слежения по осям.
Кстати, добивает меня мой xugong. Холодец, а не рама. Её переворачивает ветром в 2 м\с. Уже и назу лайт поменял на v1, потом поставил v2 со своей гексы, потом вынес батарею наверх, не помогло… Потом вынес назу наверх, батарею на родное место - не помогло, боторею под пузо с четким центром тяжести- не помогло… Раскачивается аппарат при снижении и реагирует как слоупок на всё. Гейны 90- заторможенный, гейны 100 - осциляции… Устал бороться. Собираюсь покупать t-motor вместо свои dji 2212 kv920. Кто знает встанут ли 11 пропы? На сайте написано 10 максимум. Между осями двигателей 28,7 мм, размер 11" пропов ровно 28 см. Зазор между пропами будет 7 мм. Это приемлемо? Просто попались движки t-motor mt2814 kv710 по хорошей цене, но с 10ми пропами получится газ висения 60%.
Нууу не знааю, я летал без преувеличения и в 14м/с с порывами до фиг знает скольки, пофиг ему, прет как танк! Пер точнее, пока от глюка РУ или фиг знает чего я им не попахал в очередной раз землю.
Я его перебрал всего, толком не летал еще.
Вот посмотри какая фигня творится у меня постоянно.
Да, видел. Не уж то глюк самой платы зюгонга!? Может что то не так подключено к ней? ГПС обычный пробовал?
На счет 11х пропов, есть такие у меня, хотел ставить, но на рцгрупс мне не советовали, т.к маленькое расстояние получится между пропами и от этого яко бы он будет не устойчив или не стабилен, не помню, поищи в ветке зюгонга на рцгрупс, я там писал об этом…, но встают отлично, смотрится еще лучше… в общем пропы валяются, так и не пробовал. Жаль иммерсионрц фирма не делает удлиненных лучей под эту раму, по типу ТБС, я б непрочь запилить на него моторы 700KV с пропами на 13 и летать пол часа! Если только самому лепить удлинители, колхозить…
В общем кто о чем, а я снова с RSSI долбаюсь. Не отображается эта мрась на экране!!! Никак не хочет, что я только не делал! Прошивки все свежие, диверсити приймник EzUHF, передатчик ТБС эдишн, все работает, кроме RSSI! Приемник настраивал одной кнопкой, как указано в мануале, под Зюгонг, все забиндино и работает. Думал наконец то будет RSSI…, ага… И еще так и не удалось изменить тип ОСД в Имерсионрц тулз, все параметры меняются и сохраняются, кроме типа ОСД!!! При чем если менять параметры в момент когда все подключенно к компу и сразу смотреть на экране ОСД, параметры меняются, т.е. символы по экрану сдвигаются в зависимости от того какой тип ОСД выбрать в имерсион тулз, НО не включается Callsign почему то, и тип ОСД Safe вообще не меняет ничего на экране!
Шил 3 раза, пробовал раз 50 поменять тип ОСД на Normal, жал аплоад, ждал, потом закрывать прогу и снова считать, один фиг всегда в типе ОСД отображается Wide!!
А ведь гадство работало все, когда я Сюгонга пересобрал, все прошил и настроил, при первом включении и смене типа меню на Normal, данные RSSI БЫЛИ на экране!!! Потом я просто переткнул на другой тип ОСД по-моему и все, теперь никак не включается!! Гадство!
Может кто посоветует что нибудь полезное?
попробуй версию программы другую! предыдущую!
А я тут наткнулся на удлинительные проставки для фантома, которые и нам подойдут - они есть и алюминиевые и карбоновые в продаже. Забей в поиске Phantom extension board.
Я пересобрал с новыми моторами на 1147 пропах. Запускать в небо действительно страшно. При желании можно свести лучи за счет их люфта так, что пропы встретятся. Сегодня ветер 5 м\с. Жду погоды для тестов. А моторы, конечно, слон и моська в сравнении.
А где взять? удалил свою, а на сайте только свежая…
пиши куда скинуть! я запасливый!
да, видел такие, но че то как то не решаюсь. Тут советуют поставить набор T-Motor AirGear 350, но им вес надо до 1800г, а у меня с акумом 5200 - 1852г, облегчать некуда.
Попробовал прошил 1.2 и поставил тулз старый, спасибо Алексей… но до фанаря, не меняется тип ОСД, все так же. Облоооом!
Плюс ко всему прекрасная новость для меня - потребление теперь 24-25А в висении, с новым подвесом. Сам подвес кушает 1А, пробовал без него летать вообще, с грузиком 100г спереди общим весом 1650г (без подвеса и камеры но с грузиком) кушает 19-20А и это блин на моторах 900KV T-Motor + 10 пропы! Не знаю что произошло, но было около 17 всегда со старым подвесом в висении! Я в растерянности! По видео смотрю у народа 12-15А максимум!!!
Народ, а кто мне расскажет, как калибруется датчик тока? А то полетал я сегодня. Расстроился. С моими большими t-моторами желе сильное, вибрации идут. Даже на динамическом стенде не могу нормально отбалансировать движки с пропами. Ну да ладно. Висение показывает 18 ампер с нынешним весом 2050 грамм. На деле же съел 3300 mah до отсечки на батарее. А батарея 7500 mah. Вот и не знаю, чему верить. Кажется датчик тока врет. Батарея на зарядке, посмотрю, сколько зальется в нее.
а зачем ты прошивку то откатывал, надо было просто старой прогой настройки попробовать менять! попробуй калибровку датчиков сделать, правда у меня так это и не получилось сделать!
Попробую еще.
У кого какое потребление???
