Полетный контроллер Tarot ZYX-M
а зачем в назе было дублировать? если и тот и этот контроллер подхватывает FS, остается только указать в настройке, висеть или чесать домой
Вот нашел с 339 поста rcopen.com/forum/f4/topic416311/321
Когда первую аппу Devo F7 настраивал на назу, спрашивал, как FS настроить, сказали нефиг заморачиваться, контроллер сам подхватит. Попробовал в асистанте, все работает, в поле попробовал-все отлично. Так же и с АТ9 было, пробовал и назу и тарот, FS в асистанте и в поле работает на ура, не прибегая к настройкам аппы
Просто иногда на аппе ФС не настроен или не включен вовсе, контроллер в таком случае никак не определит пропадание сигнала. У меня на ФРскай нужно было настраивать ФС на приемнике после покупки
Ну так это же фрскай…) На футабе таких заморочек нету, включил - полетел… На T10J достаточно переключиться в режим мультикоптера и все назообразные работают из коробки…
Нашёл его быстро, трекер замечательная штука.
Что за трекер,если не секрет???
Такой вопрос, не нашел инфу:
Как развернуть GPS/компас на 180°? Необходимо установить кабелем назад. В проге такого параметра не нашел((
Вы правы-в проге,только конроллер можно установить по другому “носом”…Мудрите с кабелем…😉
Первый квадрик, полетел…
Все работает!!!
Комплектация - Tarot 650(лучи укорочены на 5 см)+движки Tarot 4114(320 kv)+регуляторы Hobbywing Platinum-30A-Pro, винты Tarot 15.55
Эмоций - полные штаны…
поздравляю)))
и сколько полет?
сетап почти одинаковый, только я на назе
До этого все удлиняли.
Вот и я не пойму,😵…Как это"лучи укоротили")на сколько),а пропы увеличили,т.е.-поставили 15-е?.?.?.Разве 650 рама ращитана не на 13-е)ну,максимум,на 14-е)😃???
ставите мотормаунты
и 15 входят
поздравляю))) и сколько полет? сетап почти одинаковый, только я на назе
Спасибо! Сколько по времени…пока не знаю, адреналин не позволил вылетать до конца…летал на двух 6S по 6400mAh
Вот и я не пойму,…Как это"лучи укоротили")на сколько),а пропы увеличили,т.е.-поставили 15-е?.?.?.Разве 650 рама ращитана не на 13-е)ну,максимум,на 14-е)???
Вот так укорочены и 15 пропы установлены…
Контролер работает отлично…Все запустилось как по инструкции, спутники поймались, точка записалась, компас откалибровался.
вчера выпустил на двух 5200, вышло 32 мин неспешного, можно и больше, но что то одна банка подпросела, пришлось сажать
Зачем укорачивать? Поставить 17" пропы и ещё дольше летать будет.
Ага…И ещё быстрей аккумы будет сажать…
скорее наоборот. площадь больше оборотов меньше.
Сообщество, как-то не нравится мне как летает мой Tarot. Сетап: рама Tarot 650, моторы 4114, пропы 15х5, батарея 6S10000 мА, соответственно контроллер ZYX-M. Сегодня полетал, ветерок 7 м/с с порывами. Имеется просадка по высоте во время висения на месте. Не постоянно, но иногда непонятно снижается, иногда набирает высоту в режиме GPS. Спутники ловит четко. Еще заметил при прямолинейном полете иногда вздрагивает (подергивается), может ветер влияет. В общем не очень складывается с TAROT контроллером. Посоветуйте, пожалуйста, что посмотреть и какие параметры подрегулировать. Если не трудно выложите свои настройки GAIN у кого Tarot 650.
Попробуйте на кривой газа, в районе 50%, сделать горизонтальную линию. Это скомпенсирует просадки вызванные не точностью установки центра стика газа…
Выставил по инструкции для Х…Ни чего, из того что вы описАли не замечего.
В настройках координат контроллера и GPS…оставил все нули, кроме GPS - по оси Z поставил 15 см. вверх.
Я конечно не претендую на истину, но при таком сетапе, очень большая “парусность”. Для ветренной погоды, плохой вариант его и должно потряхивать, еще огого как. По поводу высоты, да попробуйте полочку сделать в районе 50 процентов газа.
Понял. Я понимал, что будет недовес и при ветре может потряхивать. За советы спасибо.
Вот нашёлся ещё один человек, а я думал что один такой. Писал давненько в этой теме и Алексею из воздушного хобби писал, но никто с подобной проблемой не сталкивался. Имею почти такой же сетап. Tarot 650 sport, tarot 4108 380KV, Hobbywing platinum 30A OPTO, винты 13 55 и конечно же ZYX M. Коптер никак не хочет висеть в точке - гуляет то вверх то вниз. Всё перепробовал - последнее на что грешу это регуляторы.
У вас, все же, другая проблемка…И, если никто не смог ответить, нужно предъявлять претензии к продавцу контроллера. Я не увидел ни каких недостатков в ZYX-M…все как-то подключилось, настроилось и полетело. Мало того могу сказать, что попробовав ту назу, не увидел ни каких преимуществ…тарот не в чем не уступает, уступает наза…в цене и т.п.
ИМХО не вижу возможности связать такое поведение бпла с регуляторами. Они не могут выйти из строя все сразу))) Все же контроллер производит удержание по высоте…
