Квадрокоптер на раме 330
Вспомнился мне тюнинг гомноваза, кто то сказал, сколько не делай конфетку из г.мна, всеровно она останется конфеткой из г.мна. А если честно, то смотрится прикольно, даже чуть лучше)
Согласен. Этот колпак на 450м смотрелся лучше. Резать жалко было. Я возможно новую раму удлинню, колпак получше смотреться будет. В любом случае он необходим. Не баночкой же от егурта накрывать.😁 Я еще на эти рахитичные лучи смотрю. Если буду новую раму пилить вернусь к профилю 14. Реги внутри. Хорошо смотриться круглый карбон 16мм. Но крепление моторов и к пластинам отбивает желание.
Вот обновлённый мой пепелац. 9445 карбоновые не поставил, один оказался сломан.
Понравилось как летит. Место полетов конечно спорное. Я людей и машин боюсь. У меня и желе больше и дергается. Так и не смог избавиться. Газ в пол не впечатляет. Там наверное по умолчанию стоит 5м.с. вертикальная. За что забанили? Залил свой акк. С мобиусом летал 25 мин. В режиме обучения новичка. Разгоны торможения наборы спуски полет по кругу. 25 мин. Надоело. Залилось 2570мА. Пикса скорее всего закажу. Выбираю где купить. Складные пропы тоже ищу. Кто нарыл поделитесь.
нормально летает, вибраций мало, практически нет. А вот место для полетов неправильное, рядом с людьми а тем более с детской площадкой летать нельзя!
Воткну сюда для будущих квадростроителей. Хороший моторчик с регом. hobbyking.com/…/black-widow-2208-18a-15d-cw-1200kv…. Рекомендуют для клонов мавика. Возможный недостаток только 3 банки.
Еще про мавиковский мотор нарыл. Внешний диаметр ротора 22мм. Чтоб использовать мавиковские винты нужно вот такую приблуду привернуть к мотору ru.aliexpress.com/item/…/32807785292.html
Тогда по статору это 1810 или 1806… У меня оказывается аж 8 моторов для типа мавика есть…) И, кажется, даже Приблуда к ним подходит по дыркам…)
Высота ротора 9мм. Важно что можно использовать самолетные моторы. В этом размере с низким кв. выбор больше и они дешевле.
Ну что я могу сказать, на моих “недомоторах”, “глючным” пиксхавком, “не правильно” расточенными пропеллерами, да и вообще на моём “недокоптере” вчера и сегодня наслаждаюсь полётами по FPV.
Вот пара видео как оно летает(летаю по фпв по сути первый раз), остальное там-же на канале. Ну и да, “назаделы”, вы так умеете? 90%, что нет. Ибо реально на назе так летать только в мануале, а 90% этого форумма мануала боятся как огня и не умеют по нему летать.
А вот прям самому очень понравилось. Чем дальше, тем ниже и хардкорнее:
С освобождением:). Вечером гляну. А так меня тоже на хулиганство потянуло. Но осторожничаю, винтов запасных нет. Кстати чем ровнее руки, тем ровнее летит оказывается.
Да не в запасных винтах дело, я сначала, пока не начал понимать механику коптера и его вес тоже боялся и газ отпускал, плюс летал высоко… главное поле побольше, а потом как привыкаешь начинаешь снижаться и получается как на последнем видео. Думаю через недельку перейду на 2200mah 4s на таротовских 3d моторах, вот там должна быть чума.
За 2 дня полётов почти (часа 3 в общей сложности) ниодного пропеллера не пострадало. Всёже сегодня приеду домой и пересоберу коптер. Конфиг планирую такой:
Рама тотже талон пиленый
Регуль 4в1 турнига 35а
Моторы тарот 2212 1200кв
АПМ подобный контроллер, скорее всего пиксхавк микро
GPS не будет - он не нужен для 3d коптера ИМХО
Батарея 2200mah 4s
Камера gopro3 black - если снимать видео и foxeer nighwolf если чисто для себя или под DVR писалку
Передатчик 5828l на 600mw
Приёмник x6i
А тот на котором летал на видео будет носить подвес walkera g-3d с гопрой. Он всёже немного туповат для FPV.
А так это как? С пропами на полкадра и диким желе? Не, не можем…) С постоянной дерготней по роллу тоже не можем (даже рейсеры ровнее летают). А вот в метре над землей - можем…) Я лично выше 10 метров и не летаю никогда. Да и при чем тут наза вообще? Любой контроллер надо настраивать нормально, у Вас, как минимум, рейты неправильно настроены… И, да… В мануале не только на назе не летают, но и на АРМ и пиксах тоже, для мануала есть другие контроллеры, со своими алгоритмами и так далее… Даже рейсерские контроллеры и то не имеют режима мануал.
А Вы покажите свой полёт по FPV с такой-же динамикой на 330-350й раме без желе, без пропов на пол кадра и без дерготни по роллу и что-бы полёт длился хотябы 20 минут. После этого будет о чём говорить. Пока только болтовня. И внезапно, рейсеры сделаны именно для таких полётов, потому и летают ровнее. Наза тут при том, что нет в ней режима который способен коптер так гонять без особой подготовки со стороны пилота(левый стик в режиме drift становится правым и контроллер сам доруливает все виражи). Рейты вообще стоковые, я не могу их настроить в ручную по причине того, что крутилки подпружиненные.
Видео не покажу, я без камеры летаю…) Вживую. Хотя, может чего из старого найду, но попозже. Вот только нету у меня в ангаре 330й рамы, 250 есть, 500+ есть… Ладно, на неделе сделаю 330ю раму и специально с камерой полетаю…)
На нормальной аппе это не проблема, хоть миксом, хоть руками. Контроллеру и делать ничего не надо.
Только про условие 20мин не забудте, хотя даже просто на назе. Интересно как она себя в атти поведёт. А по поводу мануал режима Вы не правы. Куча профи летают именно на нём. Части трюков вообще без него не сделать.
А с каких это пор 20 минут стало проблемой?))) Я понимаю, когда говорят 45-60 минут, это да, надо напрячься…)
А вот тут не понял… Так же летает как и в GPS, углы наклона чуть больше, в штиль висит на месте, при ветре дрейфует… В общем, все как в стабе у арду, только контроль высоты есть.
Режим мануал это 3 DOF, сейчас в нем никто не летает, просто нет таких контроллеров, даже все игрушки уже 6 DOF. Нет, возможно есть какие то эксклюзивы или самоделки, но в массовой продаже остались только КК2.0 и еще парочка попроще, у которых этот режим сохранился. А акро, рэйт или раттитьюд это не мануал, прочие хоризоны и энглы - тоже…
Буду с нетерпением ждать видео.
Мне картинка понравилась. Винты не мешают. Камеру бы чуть вверх задрать. А то все время кажется что пикирует и хочеться ближе к земле, а он не снижается. А так то да. Больше видео с разных коптеров и с разными мозгами.
Господа, меня к вам перепослали с клоном мавика 😃 Есть у кого рекомендации по ВМГ на 330й раму, что бы мог пролетать десятку? Рама qav330 весом 160г.
Десятка это в один конец? Вес рамы впечатляет. С аком определились?
Да, суммарный пробег. А рамы есть легче? Я честно говоря просто не видел. Может грамм 10-15 удастся сбросить, убрав не обязательные компоненты, но навряд ли больше. Акк наверное 3000 4s (277u) или 3s (207г). Большая емкость для такой рамы наверное уже перебор? Хотя можно и 4000 посмотреть, есть на 300г 3S/25C.
чтд. На видео ужасное желе. Такое даже в интернет стыдно заливать. Вообщем вы еще раз показали что нужно нормальные моторы покупать а не самое дешевое с распродаж алиэкспресс
Это техничка, чтож тут стыдного. У меня еще больше желе, мне что сегодня не летать? Блин еще и с али все и с распродаж. Жизнь не удалась.😦
Моя рама 107гр. Любой сетап из темы 10км. пролетит.
