Вопросы по iNav
Просто кусок медной пластины под GPS. Лучше было бы на массу провод кинуть…
Эх, орлов обделяете. Все внимание жужжащим жукам.
Просто Костя пока без своего самолета, но с кучей коптеров. Вот дособерет самолет и будет самолетчикам счастье.
Совершенно верно. Дострою самолет (уже недолго осталось) - развитие пойдет семимильными шагами.
Пора! Слишком далеко уже ушла прошивка от КФ. Через КЛИ не удобно. Нужно кучи параметров помнить точное написание.
Да, далеко. К тому же Гидра, похоже, энтузиаст гонок и навигация и самолетные фишки ему особо до фонаря. Сообщество разрабов вокруг INAV пока не особо большое чтобы полностью отпочковываться. Знатоки JavaScript есть чтобы с конфигуратором помочь?
А зачем? он дороже !
Ну и что что дороже, REVO тоже плата не из дешевых. Чем больше железа будем поддерживать - тем лучше. А если INAV еще и летать будет лучше чем PX4… Что-то я размечтался 😃
Кстати, поставил медную плату под модуль и кольцо на кабель, теперь меньше чем 18 сателлитов не бывает!
Я тоже советую, а еще модуль NEO-M8N.
сильно экспериментальный
я вот решил “поэкспериментировать” повесил на крыло и классику CC3D и SPRF3. Вроде летают… но в крайние выхи CC3D летал-летал и из горизонтального полёта ни с того ни с сего вогнал крыло в землю по самый хвост. А с чего это он так поступил - сижу гадаю. Научил бы кто blackbox пользовать или пальцем показать где почитать …
Мне тоже очень интересно как это произошло. Прошивка INAV или оригинальная?
CLI:
feature BLACKBOX
set blackbox_device=SPIFLASH
set blackbox_rate_num=1
set blackbox_rate_denom=8
Логи смотреть вот этой штукой, ну и не забывать стирать датафлэш перед полетом 😁
Т.е. он сам не перезаписывается? А какой промежуток времени может записать (или объём)?
Ой неудобно. АПМ по кругу пишет логи. Летаешь весь сезон, а что случись, так последние логи в памяти.
Сложно так сделать?
Сейчас идут эксперименты над более четкой остановкой в ПосХолде, думаю станет лучше.
Столкнулись с похожей проблемой, думаю попробовать отключать притягивание к точке и притормаживать дрон до опред-й скорости (например не более 1 м/с) и потом уже врубать полный пид с притягиванием к точке.
Сейчас все отлично работает!
Да, я знаю. К сожалению, отредактировать запись в дневнике уже нельзя
как так?! 😃
Дневник тем и хорош, что там все можно. Наведи курсор на заголовок и справа от него появится иконка с карандашиком 😉
где купить что бы не нарваться на ггг? 😃
хочу опробовать ublox… а то у меня 4 штуки и все mtk 😃
На BG, цены хорошие и модули классно работают
А нормально, что если плата повёрнута по yaw, а на настройки этого проворота не реагирует?
INAV залито в SPRF3 (Мини скайуокер)
А CC3D - cleanflight (крыло), но blackbox ,был везде выключен. Ща разберусь как работает и включу.
Да, DoDo прошилось, откалибровалось и перевернулось. Дрейфа нет. Уже чуть летает по коридору. Но пиды надо регулировать - что-то он малоадекватный совсем. Ну это уже в поле на выходных.
В общем внутренний компас я сдул, а при подключении внешнего, барометр отваливается =(
Крутить надо командами в CLI в GUI настройки не действуют. Так будет, пока у Кости не появится свой GUI.
Сложно так сделать?
Проблема в том, что флэш медленно стирается - до 5-15 секунд 😦
Можно при включении стирать флэш, если он занят, скажем > 70%. А если подключен по USB - cтирание блокировать даже если 100% занято.
Да, я тоже об этом думаю, если не придумаю как корректно точку остановки рассчитать.
Я тупой 😃 спасибо!
У меня вот такой - banggood.com/…/Ublox-NEO-M8N-Flight-Controller-GPS…
Такой тоже облетали - отлично - banggood.com/…/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control…
Настройки в GUI действуют, но там значения в градусах, а надо указывать в градусах * 10. Т.е. если плата повернута на 90 градусов значение поворота должно быть 900. Через КФ ГУЙ такое значение не указать, только через CLI: set align_board_yaw=900
Вероятнее всего перепутаны SCL и SDA внешнего компаса, либо емкость линии слишком большая. В первом случае - подключить правильно, во втором - добавить на конце линии (где компас) подтяжку линий SCL и SDA к “+” питания через 1-2К резисторы.
В АПМке такой же флэш. Там реализована циклическая запись. Надо посмотреть как.
Костыль еще тот. 😦
Можно использовать внешний блэкбокс или стирать флэш по необходимости. Проблема в том, что стирание страницы занимает до 3 секунд. Эти 3 секунды выпадут из лога. Плюс есть еще заголовок данных, который тоже надо заново писать. В общем циклическая запись тот еще геморрой.
Костыль еще тот.
Вот поэтому я не горю желанием так делать 😦
Обманул. Другой там чип. Он поддерживает буферизованую запись с одновременным стиранием всего за 17 мс. Ни разу не видел потери данных в логе на АПМ. Видимо, в этом секрет…
Но ведь он отмечается значком при подключении и начинает реагировать на вращения, только никак не подберу положение компаса в настройках - уже все перепробовал и калибровал компас - уезжают его сдвиги по дампу в -2000 примерно всегда ну и работает плохо очень.
С аккумулятором вроде получилось:
set magzero_x = -141
set magzero_y = -11
set magzero_z = -124
set acczero_x = 38
set acczero_y = 2
set acczero_z = -112
set accgain_x = 4062
set accgain_y = 4077
set accgain_z = 4063
У меня тоже без батарейки не работает. Думаю тока мало поступает через софтсериал
Значит банально питания чипу не хватало!
А на Taulabs Sparky 1 можно как-то программно отключить использование внутреннего магнитометра (при подключении внешнего по I2C) ? там ведь стоит MPU-9150 и выпаять не получится.
Можно принудительно выбрать другой:
set mag_hardware=2 (HMC5883)
set mag_hardware=4 (NAZA GPS)
set mag_hardware=5 (MAG3110)
Костыль еще тот.
иногда то что “летит” на бумаге, не хочет лететь на реальной платформе и подобные решения очень хочется назвать костылем т.к. в коде оно режет глаз 😃
например детектор воздушной подушки и его использование в ИНС на первый взгляд прям вырви глаз, но капнув глубже уже ясно что это оч. нужная фича, которая как раз компенсирует этот сложный эффект…
С этим “костылем” для плавной остановкой в поз.холд. тоже есть свой резон, если интересно поясню 😉
