Вопросы по iNav
Пришел MATEK F405 - CTR. Уже прошит BF.
Решил прошить INAV. Выбрал MATEKF405 и версию 1.8 от 1 ноября 2017.Прошивается. Но COM порта не появляется и светодиоды “пляшут”, то синий, то красный горит.
При этом этот ПК прекрасно прошивается под BF без всяких проблем.
Подскажите, что можно сделать? В чем может быть проблема?
Скачал с сайта разработчика 1.8.1 - завелось.
Не ставь эту версию.
С ней проблеммы компасом удержаением позиции.
Сам неделю мучался
Качай 1.8.0 с офф сайта!
Почитайте несколькими постами выше rcopen.com/forum/f123/topic443443/5851
Сам неделю мучался
Вообще на сайте Матека версия 1.8.1 выделена красным цветом. И в названии НЕХа стоит цифра 0124. Меня это насторожило сразу. Поэтому прошивал 1.8.0
чем крутится RTH speed?
все от верхнего угла просмотрел, не нашел. Тащится 10км/ч.
правда, надо признать - заработало сразу.
припаял ЖПС, барометр и компас, прошил 1.82 , взлетел и нажал позхолд
и все - как прибили к воздуху.
правда, есть осцилляции по роллу. небольшие, но наверное это они так жрут батарейку.
чем их покрутить тоже?
Вопрос: с пульта захожу в настройки Inav, всё меняется, но при нажатии “Save&Reboot@” не происходит перезапуск ПК. Так же меняю настройки в видео передатчике VTX-HV (каналы, мощность), но по факту они не применяются. Что может быть?
ПК F405-CTR, Inav 1.8.0
set nav_auto_speed = xxx . В cli (сантиметры в секунду). Влияет на все автоматические режимы в том числе и RTH. По умолчанию 3 метра в секунду.
Еще поправь угол максимальный до 450 для большей резвости в стабе.
(изначально так
set max_angle_inclination_rll = 300
set max_angle_inclination_pit = 300)
ага. Тоже уже нашел 😃
Что может быть?
Сам разобрался
Так хоть остальным расскажи
Да всё просто. Спешка нужна при ловле блох)
Перезапуска и не должно быть. В меню доступны второстепенные настройки которые применяются “налету”, полного рестарта ПК не происходит.
Нужно было активировать во вкладке “Ports” параметр “IRC Tramp” для того UART к которому подключен VTX.
Попробуйте blackbox_decode
github.com/cleanflight/blackbox-tools/releases
Он умеет экспортировать в CSV и прямо в GPX.
Хм, как ни странно, эта древняя (2015 год) утилита ещё совместима с логами iNAV. Жаль только, что GPS-время не пишет (или его в логе нет?), а только время от начала логирования.
В принципе, я свою проблему уже “с другой стороны” решил - написал конвертер логов Тараниса в тот же GPX, но бортовая запись не зависит от обрывов телеметрии.
Да, реального времени просто нет в логах, и даже время арминга/начала лога не пишется, чтобы можно было пересчитать. Я еще летом с этим столкнулся, в новых прошивках вроде тоже не добавили.
Время начала лога есть:
H Log start datetime:2018-02-07T13:16:48.172+00:00
Но конвертер его никак не использует.
Но исходники открытые - можно попробовать допилить.
Cмотрю много видео про настройку Inav. Некоторые отключают MSP (Multiwii Serial Protocol) на UART1, некоторые оставляют включеным. Как правильно?
у меня был включен, я его выключил и повесил на него сбас
Где нужен - там его и оставляйте. Главное не отключите его на том порту, который выходит на USB - потеряете возможность конфигурирования с компа.
Может знает кто, куда в полетнике F405-CTR подключать LED? Насколько мне позволяет англ. то выходит следующая картина: либо вывод “led”, либо “S5”. При подключении к “led” устройство делит I2C_SCL. То есть может работать или “led” или “SCL”. У меня на SCL сидит компас. S5 и S6 мне нужны для перенаправления двух каналов с приемника для управления подвесом и “затвором” камеры. Так как быть, куда включить подсветку WS2812 чтобы всё работало?
какова будет логика если:
настроен RTH по файлсейву
выключен режим баро стаб
выключен позхолд
и случается файлсейв?
включит ли баростаб и позхолд система?
А чего ей их включать? По FS она перейдёт в назначенный RTH (полёт к навигационной точке взлёта, с высотой при этом работает как настроено для RTH), затем Landing (опять же, если не отключено). Но в сами режимы althold или poshold перехода не будет.
Имеется в виду будет ли он использовать баро для возврата
Будет.
Привет коллеги. Немного пропустил… Кто уже попробовал РК 1.9? В чём отличия и положительные стороны?
Конфигуратор тоже обновляется. Сам вроде не обновился… или нужно вручную?
Подскажите пожалуйста - вчера вводил в Cli данные - как их убрать последние изменения?Или заново перепрошивать?
Ну или вернуть те, которые были или прошить заново (если дамп не сохраняли)
