Вопросы по iNav
Ну или вернуть те, которые были
А как вернуть?дамп не сохранял.
читайте ДОКИ - ибо они rulezzz 😁
о!
вот это фича… будет
mag_to_use Allow to chose between built-in and external compass sensor if they are connected to separate buses. Currently only for REVO target
Тут такое дело… Если не дамп, то я скрины сохраняю. Если нет ни того ни другого - перепрошивка поможет или как в мануале
Use the cli defaults command first.
. кнопки “отмена”, как в ворде, тут нет 😃
Всё теперь так буду делать. Перепрошил.
читайте ДОКИ
Читал ну там перевод такой (Эти ценности (в США), сколько вход RC может быть различной, прежде чем это считается допустимым. ) -не всё доходит сразу,а мысли то чешутся…Всё равно спасибо вам -хоть не ругаете…
Чтение техдока с переводом ведёт к финансовым потерям и травматизму
…но куда меньшим, чем “докинечитал-кнопкинажимал” 😉
Надеялся, что для клона Omnibus F7V2 поправят беду с led strip. 😦
Не вышло.
Не получается настроить inav на 285 коптере. При включении GPS HOLD коптер начинает унитазить, Калибровка компаса не помогает. В чем может быть дело. Компас встроенный в GPS, вынесен на стойку. Модуль этот:www.banggood.com/Ublox-NEO-M8...
Положение компаса проверял по видео Юлиана, при наклонах градусы не убегают.
дело
в компасе
На улице стороны света совпали с положением (в грудусах )в конфигураторе? (ошибка в 10 градусов и унитазить будет)
Девиация авто или в ручную выставлена?
На улице приблизительно совпали, проверю как смогу точнее. Девиация это не магнитное склонение? тогда не выставлял. (Склонение 10.8 для моего положения)
Возможно авто по умолчанию стоит, на f3 и выше оно верно определяет при наличии gps фикс.
И там же на улице проверяйте чтоб не было уплывания при наклонах в 4 положениях морды коптера (по 4 сторонам света).
ну и после всех перепроверок, попробовать переместить модуль на другое место рамы, и, как вариант, попробовать размагнитить модуль (в теме было несколько раз упоминание процесса и есть в ютубе).
Какой полетник?
Дайка завангую, не Matek CTR ли?
Модуль новый. Пробовал другое положение, сейчас на 100мм стойке. Не может быть дело в ПИДах?
Какой полетник?
Matek F405-CTR а как это влияет?
Я знаю твою проблему!
Прочитал бы страницу назад увидел бы что ШИТЬ ПРОШИВКОЙ 1.8.0 с офф сайта!
Не 1.8.1, не 1.8.2, не 1.8.0.1
А 1.8.0)))
Вот и все решение твоих проблем)))
А 1.8.0)))
Если бы все было так просто…стоит версия 1.8.0
Попробуй перекачай www.mateksys.com/…/inav_1.8.0_MATEKF405.hex
Авось поможет.
Мне и ещо ряду помоглло
Подскажите пожалуйста, как соединить всё это вместе. Хочу сделать (уже собрал) 400 квадрик на плате OMNIBUS F4 Pro V4 ссылка на контроллер (без рефки) + frsky xsr (без рефки) + гпс для naze32 ссылка на гпс (без рефки)
Раньше имел дело с f3 контроллером, там всё было просто и я не использовал GPS, а тут прям запутался.
Авось поможет.
Оттуда и ставил. Грешу на GPS приемник, заказал новый. Если бубен не помогает то и авось не поможет.
при увеличении Д навигационных пидов тоже может возникнуть унитазинг (у моего так было по крайней мере), а может просто совокупность параметров (увеличение Д и И, точно не помню).
а чем сложнее на Омни? По аналогии делать. Схемы разные есть и в теме и у гугла. Задавайте конкретно вопрос, что не получается и что уже сделали.
Я не понимаю в какое разъёмы паять, раньше были выведены разъёмы и провода, а сейчас только пины в плате.
Собрал раму и запаял регуляторы в контроллер, дальше боюсь начудить…
Если схему распиновки полётника уже нашли, то там всё более менее понятно должно быть.
Дело в том, что у меня, например, такого ПК нет, и искать за вас не смогу. Давайте схемы, скрины и будем помогать.
Ещё кстати спаял 2 10v конденсатора (последовательно), ибо ничего лучшего в загашнике не нашлось.
Вот мануал полётника. img.banggood.com/…/20171004041036OMNIBUS F4 Pro Co…
Я так понимаю, мне надо паять в один из UART портов на полётнике. На приемнике 5 проводов: gnd 5v s.port cppm s.bus. В гпсе 4 провода: gnd 5v rx tx.
