Вопросы по iNav
- Барометр на борту омнибуса уже есть.
- GPS модуль с компасом есть на flymod в Одессе. Купить там же кабель на 6 пин (на омнибусе разъём tx/rx6 и 3, 5в и земля)
ha];7419223]где-то читал, что BN-880, который посоветовал dvd-media, нужно устанавливать на 10см выше остальной электроники, чтобы не было наводок
Это зависит от конкретной электроники, есть проблемная в плане излучений есть не особо не мешающая. Попробуйте.
Я начинку буду устанавливать на Polaris, который является гидросамолетом, барометр есть в полетном контроллере, который будет установлен внутри корпуса, а там все будет загерметизировано, так что воздушных потоков там точно не будет 😃
Меня больше интересует вопрос установки GPS, где-то читал, что BN-880, который посоветовал dvd-media, нужно устанавливать на 10см выше остальной электроники, чтобы не было наводок. Это не очень удобно в моем случае, особенно учитывая герметизацию корпуса. Я изначально планировал его установить в крышу и прикрыть от попадания воды.
На 10см это если хотите пользовать компас, который для самолета вообще не является необходимым требованием.
Так как вам нужен только ГПС то и подключение проще 4 провода вместо 6 и размещение практически где угодно.
Для справки
У меня на крыле ar wing ГПС стоит прямо над батарейкой и никаких проблем
Не самый лучший выбор полетника, уж лучше омнибус какой нибудь, на навигационной прошивке без осд летать крайне не комфортно, да и осложняет анализ краша в случае чего
Ну полетник выбран по принципу «что было в запасах» если уж он чем то не устроит, закажу омнибус, осд будет обязательно, плата миним осд, жду микро миним.
Что-то я читаю-читаю новые сообщения, и все думаю - неужто зря взял F405-CTR? Как я понял, единственная на данный момент реально рабочая прошивка для него, это 1.8 с сайта производителя, а на актуальных официальных сборках куча проблем? Или там вся проблема в не настроенных/не облетанных сетапах? Я бы даже поставил 1.8 (хоть она и исчезла с сайта, но найти можно), но мне нужен дополнительный канал для управления подвесом, а версия с сайта такое не поддерживает. Или если летало на SPRacingF3 на 1.8, то и на 1.9.x полетит?
А контроллер-то при чем? Если прошивка кривая, она на любом контроллере будет кривая. Код же везде одинаково работает.
На 405ctr и родной 1.8 у меня работает питч на подвесе. Все как на видео у Юлиана сделал.
Под сервы только matek F722 прошивка есть, правда работают ли…
В общем случае верно (если речь не идет о периферии), но с этим контроллером проблема в том, что нет выбора прошивок - старые не поддерживают, а с новыми проблемы (хоть и независимые от ПК).
А, значит, видимо, у них там в описании только необходимые для полета выходы указаны, надо будет попробовать. Тогда действительно можно поставить “родную” 1.8, и спокойно летать, пока официальную не допилят.
у меня и 1.9.1 подвес тоже работал по питчу.пока не улител
Но ещё надо, как то сделать, чтобы Matek F405-AIO “понял”, что я подключил на площадку S5 - SmartPort. У производителя на сайте описано, как это сделать под Betafligt, переназначив назначение этой площадки. Вот как это сделать под iNav?
Контроллер - это всего лишь железяка. А железяка без программы - это просто куча соединенных между микросхемок
Поэтому вам нужно смотреть не на описание контроллера на сайте производителя (вы его уже купили), а на описание прошивки для этого контроллера в документации на сайте inav.
Вся документация находится по адресу - github.com/iNavFlight/inav/tree/master/docs
Вас будет интересовать документ Board - MatekF405.md
В этом документе вам будет нужно найти упоминание softserial: github.com/iNavFlight/…/Board - MatekF405.md#soft-…
И с удовольствием обнаружить, что:
- Он есть живет в inav на UART4.
- По умолчанию он НЕ ИНВЕРТИРОВАН.
Чтобы он заработал надо:
- Через вкладку Ports включить SoftSerial и проконтролировать чтобы на UART4 не было ничего назначено.
- В CLI прописать команду “set telemetry_inverted=on”, не забыть затем прописать “save”
- После появления SoftSerial назначить ему необходимый функционал.
- Припаять smartport на TX4.
“Что то у меня лыжи не едут”…
Почему все в одну сторону?
Для экономии на пропах…)
А почему бы и нет? Все равно яв будет сервой компенсироваться. Кстати в ардупилоте такая конфигурация считается основной.
Да, я знаю, в бетафлае смутило, что другой конфиг
вот с клинфлая
а это точно не ошибка в картинке?
ведь если оба передних винта в одну сторону, то не только яв, но и снос в сторону будет (опыта в трикоптерах нет, но “душа подсказывает”)
хотя посмотрел у АПМ - у них два варианта схемы на выбор.
в общем - чем больше на трикоптеры смотрю, тем больше понимаю, что этьо мне не надо 😃
Ну вроде всё так и сделал
Только так и нет телеметрии. Может я ещё, что то в пульте не сделал(скопировал скрипт iNav.lua на sd карту тараниса и вкключил этот скрипт на вторую страницу телеметрии)?
Выбираете модель.
Переключаетесь на штатную вкладку телеметрии.
Запускаете поиск новых сенсоров.
Значит что-то не работает.
Давайте искать, что не работает.
В inav во вкладке configuration телеметрия включена?
Из CLI выполните “diff” и вывод сюда выложите.
И фото фодключения.
И как настроен приемник? Какой протокол используется?
Здравствуйте, может ли кто подсказать причину моего “случая”, 250 квадр летал пару месяцев достаточно четко, иногда делал калибровку компаса в поле. Управлял аппой Турниджи с модулем FR SKY, привык я садить его в огороде в режиме файл сейва, отключал аппаратуру и он четко прилетал на пятачек между деревьями. Поставил я на свой Таранис х9д новую антенну и решил проверить увеличение дальности, перебиндил приемник проверил режимы на месте или нет,полетал, потом при подлете к дому как всегда отключил аппу, Таранис предупредил. что есть связь с приемником, я подтвердил нажатием. Сразу в шлеме увидел, что квадр перевернулся и начал падать, как я понял движки выключились. Через два дня по объявлению принесли квадрик ,я до этого думал ,что после перебиндивания приемника возврат домой отключился, но после в конфигураторе посмотрел, все на своих местах и как то непонятна причина такого поведения, кто знает подскажите, что бы не делать ошибок в будующем.
на FrSky два варианта failsafe
Имется ввиду в конфигураторе?
Нет в приемнике. В одном случае по умолчанию в стандарте приемник выдает сигналы полетнику, в другом случае сигналы падают на ноль. Как конкретно нужно настраивать в inav и приемник точнее все это отконфигурировать подсказать не могу, сам в ближайшее время буду с этим заниматься.
Давайте искать, что не работает.В inav во вкладке configuration телеметрия включена?
И фото фодключения.
Большое спасибо за помощь!
Короче заработала у меня телеметрия, уж не знаю как. Чтобы точно убедиться, что приёмник-передатчик-ПК обмениваются телеметрией, я перепрошил ПК под бетафлафй, S.Port припаял на площадку S5 и переназначил площадку, как описано на сайте производителя. Сразу в телеметрии появились все сенсоры, из чего сделал вывод, что с железом всё в порядке, и надо искать, что я сделал не так в iNav. Опять перепрошил под iNav, перепаял на S.Port на TX4, включил SmartPort, в CLI ввёл команду set telemetry_inverted=on, сохранил, перегрузил…и нет телеметрии. И потом после разных попыток ввёл set telemetry_inverted=off и о чудо, все сенсоры объявились. Вот диф:
# diff
# version
# INAV/MATEKF405 1.9.1 Apr 21 2018 / 13:25:29 (03a5c1922)
# resources
# mixer
mixer FLYING_WING
# servo mix
# servo
servo 3 1000 2000 1500 -100 -1
# feature
feature MOTOR_STOP
feature SOFTSERIAL
feature GPS
feature AIRMODE
feature PWM_OUTPUT_ENABLE
# beeper
# map
map TAER
# name
# serial
serial 4 2 115200 38400 0 115200
serial 30 32 115200 38400 0 115200
# led
# color
# mode_color
# aux
aux 0 0 0 1300 2100
aux 1 1 1 1350 2100
aux 2 2 1 900 1250
aux 3 8 1 1850 2100
aux 4 14 2 1300 1700
aux 5 11 3 1350 2100
# adjrange
adjrange 0 0 5 900 1100 15 6
adjrange 1 0 5 1150 1375 16 6
adjrange 2 0 5 1400 1650 18 6
adjrange 3 0 5 1800 2100 19 6
# rxrange
# master
set looptime = 2000
set gyro_sync = ON
set gyro_hardware_lpf = 188HZ
set acc_hardware = MPU6500
set acczero_x = 24
set acczero_y = -56
set acczero_z = -76
set accgain_x = 4095
set accgain_y = 4090
set accgain_z = 4079
set mag_hardware = NONE
set baro_hardware = NONE
set pitot_hardware = NONE
set rssi_channel = 9
set min_throttle = 1100
set failsafe_procedure = RTH
set align_board_yaw = 2700
set vbat_max_cell_voltage = 420
set battery_capacity = 1500
set battery_capacity_warning = 825
set battery_capacity_critical = 450
set current_meter_scale = 165
set gps_sbas_mode = AUTO
set inav_w_z_baro_p = 0.000
set nav_auto_speed = 1800
set nav_auto_climb_rate = 595
set nav_manual_speed = 1600
set nav_manual_climb_rate = 300
set nav_rth_altitude = 5000
set nav_fw_cruise_thr = 1413
set nav_fw_min_thr = 1100
set nav_fw_bank_angle = 35
set nav_fw_climb_angle = 25
set nav_fw_dive_angle = 25
set nav_fw_launch_accel = 1350
set nav_fw_launch_motor_delay = 150
set smartport_fuel_unit = PERCENT
set osd_video_system = 2
set osd_rssi_alarm = 30
set osd_time_alarm = 20
set osd_alt_alarm = 1000
set osd_main_voltage_pos = 2370
set osd_rssi_pos = 2137
set osd_flytimer_pos = 376
set osd_ontime_pos = 343
set osd_flymode_pos = 2445
set osd_throttle_pos = 65
set osd_current_draw_pos = 2436
set osd_mah_drawn_pos = 2404
set osd_bat_remaining_percent_pos = 2339
set osd_gps_speed_pos = 2263
set osd_gps_sats_pos = 2104
set osd_home_dir_pos = 2414
set osd_home_dist_pos = 2081
set osd_altitude_pos = 2241
set osd_pid_roll_pos = 2087
set osd_pid_pitch_pos = 2119
set osd_ontime_flytime_pos = 2454
set osd_messages_pos = 417
set osd_throttle_auto_thr_pos = 2145
# profile
profile 1
set fw_p_pitch = 42
set fw_i_pitch = 25
set fw_ff_pitch = 16
set fw_p_roll = 109
set fw_i_roll = 26
set fw_ff_roll = 20
set fw_p_yaw = 0
set fw_i_yaw = 0
set fw_ff_yaw = 0
set fw_i_level = 15
set nav_mc_vel_xy_p = 180
set roll_rate = 55
set pitch_rate = 55
