Вопросы по iNav
Нет в приемнике. В одном случае по умолчанию в стандарте приемник выдает сигналы полетнику, в другом случае сигналы падают на ноль. Как конкретно нужно настраивать в inav и приемник точнее все это отконфигурировать подсказать не могу, сам в ближайшее время буду с этим заниматься.
Ну я в приемнике никогда фс не настраивал, только в конфигураторе и до сего момента команда всегда четко отрабатывалась, в данном случае я поменял передающую аппаратуру, в конфигураторе ничего не изменялось, странно.
Поставил я на свой Таранис х9д новую антенну и решил проверить увеличение дальности, перебиндил приемник
В моих XSR и XM+ приёмниках, если перебиндить, их FS настройки сбрасываются по дефолт и для того, чтобы FS в INAV работал на RTH, FS в приёмнике необходимо перенастроить на “no pulses”.
Через два дня по объявлению принесли квадрик ,я до этого думал ,что после перебиндивания приемника возврат домой отключился, но после в конфигураторе посмотрел, все на своих местах и как то непонятна причина такого поведения, кто знает подскажите, что бы не делать ошибок в будующем.
В CLI проверяйте значения параметров failsafe_throttle_low_delay и failsafe_off_delay. Если они оба не 0, то во время фейлсейфа квадрик будет дизармиться при условиях, описанных в описаниях этих параметров в документации. Т.е если газ в нуле был дольше опред. времени, или если возврат домой занял больше 20 сек по умолчанию. Лечение - выставить оба параметра в 0 через кли. На 90% уверен, что причина именно в этом.
Парни, подскажите, это нормальное поведение для айнава в следующей ситуации: коптер привязан к столу, армлю его, пропы начинают крутиться на малом газу, режим установлен ANGLE. Добавляю газу процентов до 15, до этого момента коптер реагирует линейно, т.е также плавно прибавляет газ, но дальше он начинает гораздо сильнее газовать, и его поведение уже не особо зависит от положения стика газа. Что за история?
Так и должно быть. Это самый часто задаваемый вопрос в теме по 250-м коптерам 😃
Вчера летал на коптере и возник вопрос:
inav 1.9.1
nav_max_speed=600
nav_manual_speed = 600
то есть в теории 600см/с = 21.6км/ч является пределом для него?
но при это отклонив стик до предела, коптер разгоняется до 80 и более км/ч
Что я неверно понимаю?
Стандартный вопрос - мануал iNAV из принципа не читаете?
Там же внятно написано - к каким полётным режимам относятся эти параметры
Во засада. У айнава уже седая борода, а русишь мануал так и не самообразовался ))
при этом автор - русский.
Но сообщество то на 99% англоязычное.
по моему мнению - учить английский. Уж слишком тяжко без него.
Я молчу про то, как сделан автоперевод на сайтах - от русской версии алиэкспресса у меня кровь из глаз идет 😃
Пытался читать, но не понял, если бы понял, то и не спросил.
Режим у меня был Angle + AltHold.
То есть скорость в этих режимах как-то по другому нужно ограничивать? или вообще нельзя?
скорость можно ограничить только в автоматических режимах.
в альхолде показания жпс (и скорость от них) используется “справочно”
можно зажать углы и косвенно ограничить скорость.
но при этом можно не вернуться против ветра и протерять коптер
Народ, подскажите пожалуйста, есть крыло рептилия 800 второй версии, сервы цифровые емах с металлоредуктором, тяга в крайних отверстиях, полетник sprf3 delux, компас,гпс, inav 1.9.3, летаю в стабе (angl), все как бы хорошо, не устраивает только разворот, т.е. Угол отклонения серв, какой параметр за это отвечает ?
А в акро летать не пробовали? Там сервы сильнее отклоняются и рулится куда веселее. Стаб для крыла - это “стянул очки, попил кофе, заглянул в очки, норм, пошёл за вторым кофе…” 😃
Оба верхних? Это “средние” расходы. Если в на серве оставить в верхнем, а на кабанчике переставить пониже - расходы увеличатся.
В акро пока не пробовал, ветер мешает сильно, а с ветром в акро я ещё не могу, с отверстиями на кабанчиках попробую переставить, только вопрос в том, что при определенном угле отклонения в стабе полетник наверное остановит вращение серв
Стаб остановит по максимальному крену, а не “по углу отклонения серв” - нет у него датчиков отклонения, которые понимали бы, что “расходы” серв увеличились.
Стаб остановит по максимальному крену.
ну да, это я и хотел сказать, только не смог сформулировать:) и увеличение расходов скорее всего не даст эффекта в таком случае
Как максимум прочитать все что здесь написано github.com/iNavFlight/inav/wiki/Fixed-wing-guide
Как минимум вбить в CLI
set max_angle_inclination_rll = 600
set max_angle_inclination_pit = 600
Save
Параметры влияют на максимальный крен/тангаж
А у меня вот тут возник такой интересный вопрос. 😃
Почему из микса FLYING_WING исключен полётный режим FLAPERON? Он доступен только в миксе airplane. Просто мне было бы удобнее смещать “центральную точку” элевонов вверх при взлёте и посадке для уменьшения скорости, а при полёте переводить элевоны в “скоростной” режим. Попробую сделать кастомный микс на базе custom airplane (в нём тоже flaperon доступен), но есть сомнения, что для крыла всё корректно получится.
Добрый день! Вчера поставил на коптер 210 мм с полётником f405-ctr прошивка inav 1.9.1. новый приёмник radiolink r12dsm.
Стал тестить и заметил, что теперь не включается режим failsafe при выключении аппы.
Связываю это с новым приёмником, т.к. на предыдущем всё работало - r12d. Подсоединяю по юсб с включенным акб, значек парашютика перестаёт быть красным. Выключаю аппу - коптер не пищит и парашютик не загорается красным. Также и без юсб - выключаю аппу - моторы продолжают вращаться, квадрик не пищит, пока не включу аппу и вручную не задизармлю.
Для инфы- квад 15" пропы вес пустого 500 гр. инав 1.9.1, матек, с акком 3S 3000 А висит изюмительно, 4 S 12A вроде нормально, но есть мелкие подергивания( перепидовочка), ставлю 5 S 12A - зажжужал с самовозбуждением , расдергиванием и попер вверх( онли фо Саня) Пришлось убрать по Р Д и И совсем совсем вниз , стояло 100 стало 25 и т. Д. Газ висения на 3 эс 60%, на 4 эс 45, на 5 эс примерно было 20%. Вывод ясен пень газ висения и все такое, но лишний раз напомнить не помешает. ))
Команда MMIX вполне заменяет ремапинг и переназначает моторы без перепайки.
Посоветуйте как переназначить моторы при повороте платы либо скиньте ссылку на мануал. Нашел только это
github.com/iNavFlight/inav/blob/…/Mixer.md
И че то не особо помогло - нет ясности
Жеш,не моторы нужно пепеназначать,а ориентацию платы…
Приемник не переходит в режим No pulse. Почитай описание к приемышу. Возможно этот режим он не поддерживает. Приемник отдает в ПК последний получивший пакет. Вот ПК и не понимает, что пропала связь. Нужно настроить failsafe на приемнике: на свободный канал аппы в конфигураторе INav назначь режим Failsafe. Включи аппу, подай питание на приемник, тумблером на аппе включи режим Failsafe, убедись что режим включился и запрограммируй режим Failsafe на приемнике, как правило нужно нажать кнопку F/S на приемнике (уточни в описании к приемышу).
Я для экономии каналов аппы сделал Failsafe по каналу газа. Уменьшил триммером значение канала газа до 956, ниже не опускается. С этим значением газа запрограммировал в приемнике режим F/S. В конфигураторе Inav во вкладке Failsafe минимальное значение параметра Valid Pulse Range Settings установил 970. Только теперь внимательней с установкой полетных режимов. Рабочий диапазон задается со значения 900, а должно быть больше 956 (лучше 1000). Иначе ПК перейдет в Failsafe при переключении режимов.
Жгу? плата переориентирована. При этом нумерация моторов осталась как была - т.е. первый мотор не снизу справа, а повернулся вместе с платой. В этом и проблема.
Не может быть такого. Перепаяйте/переткните сигнальные провода регулей на другие номера моторов и возможно при этом вы заметите, что они стояли неправильно.
