Вопросы по iNav
Вы разве не в знаете что курс можно определить без компаса?
Знаю, мох на дереве растёт с северной стороны, а если серьёзно, то эта железка у меня всего вторую неделю в руках. Вот теперь знаю. Когда полетит всё заработает, особенно то что отмечено красными стрелочками.
У вас же нет компаса?
А кто сказал что нет? Всё подключено как на картинке кроме второго мотора, Bluetooth и LED.
Даже эта штуковина и та с компасом должна быть.
эта штуковина с компасом, о чём писал выше, но качество под большим вопросом. В остальном - читайте выше, что вам советуют. Меньше текста будет и больше толку. 😉
Добрый день! Возможно ли в led strip настоить индикацию для используемого профиля? Скажем, для каждого профиля свой цвет?
Вроде там ограниченное меню. Не видел ничего подобного.
Да, счас видео сегодняшнее выложу, где физически нет на крыле никакого компаса.
Должна, если магнитометр там стоит который прошивка поддерживает и ещё пару нюансов, а покажите тогда скрин конфигуратора inav (вкладку cofiguration вместе с верхними иконками датчиков (синие такие или серые вверху конфигуратора)).
Вот, компаса не а курс однако есть
Не получается настроить inav на 285 коптере. При включении GPS HOLD коптер начинает унитазить, Калибровка компаса не помогает. В чем может быть дело. Компас встроенный в GPS, вынесен на стойку. Модуль этот:www.banggood.com/Ublox-NEO-M8...
Положение компаса проверял по видео Юлиана, при наклонах градусы не убегают.
У меня такая же проблема на 250 квадре. Вы не решили эту проблему? В этой теме не сказано.
В этой теме подобных вопросов сотни (вероятно), и ответов не меньше. Убирайте наводки на компас, раз в настройках “по Юлиану” уверены на все 100.
С унитазингом чет не все однозначно. Летал на коптере, никакого унитазинга не было, но не понравились пиды, поменял пиды, коптер стал летать лучше, но сразу начался дикий унитазинг, прямо совсем дикий. Хотелось бы подробнее разобраться, да замерз сильно.
я когда-то тоже проводил опыты… точнее пытался добиться идеала в навигации, так вот при перерегулировании Д в пидах навигации (сейчас это кажись позР) начался унитаз. За всё время всего пару раз встречал подобное здесь. В основном у всех компас. Может просто пиды не крутят )
В вашем случае, возможно, совпало. Ведь навигационные пиды основываются на основных.
Да, с навигационными у меня тоже получалось так. Но в этом случае я не трогал навигационные, обычные крутил. А то что навигационные основываются на основных, это тоже верно. Но меня удивило, что менял в общем-то в более правильную сторону, на вид коптер стал гораздо увереннее летать, а вот унитазинг такой сильный стал, что его с точки как на праще раскручивает в сторону резкого увеличения кругов и с быстрым набором скорости.
Вообще-то в этой теме не сказано, как dmitriy_k решил свою проблему.
Этот Ваш ответ ни о чем.
Я его понял так, что нехрен тут писать, иди читай.
Эту тему, форум, гугл и яндекс я уже читаю вторую неделю. Основной ответ: калибруйте компас. Я зае…лся его калибровать и размагничивать. Поэтому и задал вопрос здесь.
Наклонял по питчу и по роллу - были большие отклонения по градусам. При развороте квадра на столе, углы поворота на 90, 180, 270 градусов не соответствовали показаниям в конфигураторе -+10-20градусов.
Это было на прошивках 2.0.0 и на 1.9.3. Поставил прошивку 1.9.0. Отклонения по градусам стали хорошие, т.е. нулевые, но унитаз остался.
При полном газе с пропеллерами на столе показания по Yaw не меняются . Значит наводок нет.
Магнитного склонение ставил и вручную и авто.
Попробовал поставить прошивку 1.8.0. Но в этой версии не выполняется процедура калибровки акселерометра и компаса. И не отображается напряжение батареи в верхней части. Смотрел конфигаратором 1.9.3. Может нужен более старый конфигуратор.
Полетный контролеер Matek F405-STD. Размагничивал разобранным насосом от аквариума.
В итоге я понял, что причинами унитаза может быть следующее:
- Не откалиброванный компас.
- Не точное расположение компаса на квадре по курсу и по горизонту ( поправьте, если это исправляется калибровкой)
- Намагниченные элементы возле компаса.
- Наводки от силовых проводов
- Версия прошивки.
Вот, и я предполагаю, что на унитаз ещё влияют значения пидов GPS и магнитометра.
Как правильно их настраивать?
В итоге я понял, что причинами унитаза может быть следующее: - Не откалиброванный компас. - Не точное расположение компаса на квадре по курсу и по горизонту ( поправьте, если это исправляется калибровкой) - Намагниченные элементы возле компаса. - Наводки от силовых проводов
В 90% случаев есть прямая зависимость. Поднимаете компас выше - унитазинг уходит. На вашем месте я бы поднял еще выше, чтобы определить причину.
Пиды GPS в данном случае настраивать не надо (если только у вас не остались пиды от старой прошивки, несовместимые с новой). Они в исходном виде обеспечивают висение на месте. Их исправляют, чтобы коптер нормально останавливался после разгона.
А вот этот момент напрягает. С чего бы калибровке не выполняться на какой-то прошивке? Значит, что-то где-то все-таки не так.
Еще важная вещь виброразвязка полетника если акселерометр/гироскоп в нем встроен. У меня на S500 все проблемы ушли после качественной виброразвязки, причем мачта компаса всего несколько сантиметров высотой.
Всмысле должна быть - а вы его в конфигураторе не видите? Он также как и GPS должен светится в шапке синеньким c надписью магнитометр и на вкладке сенсоров вы должны видеть с него данные, в кофигураторе для такого модуля надо указать перевернутый на 270 чтобы правильно работал если установлен стрелкой вперед. И именно такие модули не имеют подтяжки, так что если не определяется или идут ошибки по i2c то нужно подпаять резисторы, либо вообще не подключать компас, для самолета он в общем то не нужен.
…Поднимаете компас выше - унитазинг уходит. На вашем месте я бы поднял еще выше, чтобы определить причину.
Квадрик 250, пиды стоят из пресета 5” GPS, стоечка для GPS 160мм, и так уже высоко. При наклоне по питчу и по роллу до 45 градусов, градусы по Яву меняются не значительно, в пределах ±2гр. Значит с магнитоветром все нормально(?).
На старую прошивку забил и разбираться не стал.
А вот это похоже на возможную причину! Как раз после разгона он и начинает унитазить. Либо на месте, если боковой ветер. Причем в обоих случая кружит с постепенным разворотом носа на север. Иногда наяривает огромные круги с бешенной скоростью, того и гляди, что сорвется с круга и улетит в Китай 😮. Как повернулся на север, так остановится в заданной точке и унитаз прекращается. Почему так, не понятно. 😃
Завтра пойду крутить пиды GPS.😒
Не думаю, что у меня проблема с виброразязкой, т.к. без GPS, в режиме ANGLE и ACRO работает стабильно хорошо.
Вон карабасус свой компас калибровал и размагничивал - чуть земной магнетизм не испортил.
Помогла замена компаса.
Улыбнуло.😁
Но все же понятие надо иметь того, что и как там не работает. А то компас поменяешь. А если проблема останется , то не понятно будет, то ли компас опять плохой, то ли дело и не в компасе вовсе.
Нашел! Спасибо, DiscoMan !
Привет всем! Кто что подскажет? Имеется Omnibus f4 pro v3, два новых(!) GPS m8n с компасом (от ublox и нонейм)… нифига не могу победить компас!!! В айнав красный, бетафлайд нема совсем. Резисторы подпаивал, частоту менял-фигвам! Нету компаса ни в какую! Вроде попробовал все варианты… Менять ПК?
Давайте по порядку.
- Компас был подключен следующим образом: провода от GPS шли в разъем на омнибусе, на пины, соответствующие 5V, GND, SCL, SDA?
- Какая модель компаса заявлена производителем?
- Какие модели компаса вы выбирали в конфигураторе?
- Подключали ли вы питание от 4S батареи при присоединенном модуле GPS?
1.Все провода паяны, соответственно rx-tx, tx-rx, 5 вольт-5, земля-земля, компас в свои пины (наоборот тоже пробовал).
2. banggood.com/…/Mini-Ublox-M8N-GPS-Module-NEO-M8N-G…
ru.aliexpress.com/item/…/32900975402.html
3. Все
4. Подключал и от уарт6 и от стаба на 5 вольт
Подробнее, плз. Что куда паяли?
- Подключал и от уарт6 и от стаба на 5 вольт
Т.е. батарею не подключали к плате? Дело в том, что некоторые платы V3 Pro были замечены в убийстве GPS-модулей с батареей 4S.
Если это не ваш случай, остается только проверять модули с другим полетником.
Какой из вариантов выбирали при покупке?
3. Все
У меня ts100 при подключении рх-тх, тх-рх не работал, завелся только когда рх-рх, тх-тх подключил, попробуйте, может тоже китайцы напутали, ну и соответственно с аккумом
SCL\TX3 Омнибас с SCL в GPS
SDA\TX3 … с SDA в GPS
заметьте, два варианта модулей.
Ой, забыл, GPS пашет нормально
Оба уже попробовал. Нифига не выходит. Омнибас вроде у официалов брал…
