Вопросы по iNav
karabasus
Dzen1:
Кто нибудь подскажет как разобраться , в прошивках, под INAV , какие прошивки для Racing F3 , для самолетов, какие для гоночных коптеров, а какие для дально-лётов по точкам ? ? ? ?
Она одна, нет деления. Прошивайте последнюю и настраивайте.
Документация по SPRF3 по inav - github.com/iNavFlight/…/Board - SPRacingF3.md
PavelKa:
Исходники здесь.
Этож не исходники совсем, уже скомпилированные прошивки. Да и зачем Александру исходный код? Оценить масштаб работы? Если так то вот тут исходники - github.com/iNavFlight/inav/tree/master/src/main , компилируются прошивки для конкретной платы по условиям указанным тут - github.com/iNavFlight/inav/tree/master/…/target
TheTERMINATOR
PavelKa:
Как грамотно очистить флэшку/карту памяти?
Чекдиск что говорит?
Dzen1
спасибо за наводку.
как раз нужны исходники чтоб поправить немного под себя.
karabasus:
Она одна деления нет
я с дуру с начала взял Naze32 F1. прошил последней версией под клинфлай, не заработало, потом последней под айнав, тоже последней , тоже криво работало, на форуме подсказали что наза 32, поддерживается только в 1,7,3 и прошивка 1.7.2.
все остальное только для летчиков и гоночных дронов.
Теперь взял Racing F3, вот и интересуюсь, какие поршивки для чего заточены. ?
я собираю дально леты и полеты по точкам.
и спасибо за наводку где исходники искать, сам для себя поправлю, и скомпил…
karabasus
Dzen1:
Не правильно вам подсказали, не только, а до 1.7.3.
Dzen1:
Насколько я знаю, все, до крайней включительно. Но на будущее уже запаса практически нет, по отзывам разработчиков.
PavelKa
Basiliocat:
Попробуйте на компе записать что-либо на флешку, похоже по симптомам ей амба и она перешла в режим только чтение.
Попробовал. Пишется – читается нормально.
TheTERMINATOR:
Не пробовал.
Айнав рекомендует для блэкбокса форматировать флэшку такой программой
Так я и делал ранее, когда первый раз поставил флэшку в блэкбокс.
Сейчас опять переформатировал рекомендуемой программой.
В Айнаве появилось свободное место.
Все заработало!
Но так и не понял, как правильно удалять файлы блэкбокса, чтобы флэшка не засорялась.
Почему не помогает просто удаление файлов?
Неужели надо каждый раз форматировать, рекомендуемой программой?
Basiliocat
PavelKa:
Скорее всего ошибки в FAT (таблице размещения файлов). Вполне возможно, что из-за отключения питания коптера без предварительного отключения записи блэкбокса. Chkdsk в помощь, как писАли выше.
tuskan
PavelKa:
в конфигураторе же есть кнопка
PavelKa
tuskan:
Подскажите, плз, где она?
Я не нашел 😦 :
PavelKa:
В Айнаве есть кнопка только для очистки внутренней памяти:
Для очистки флэшки кнопки нет.
rc468
Господи, что за напасть очередная. Прошился в 2.0.1, теперь в закладке Setup в списке Pre-arming checks (оказывается) появилась новая строка “Settings validated” и она красная. То есть я понимаю, что где-то что-то не в порядке с настройками, но как их блин найти и как понять, что с ними не так? Хоть бы намекнули как-то.
UPDATE
Короче в этом случае надо идти в CLI и вводить status
Там будет показана неправильная настройка.
В моем случае report_cell_voltage, у которой значение 5, а должно быть OFF или ON.
Откуда оно взялось, хрен знает, я никогда не делал таких настроек.
Moris64
Всем привет! Подскажите пожалуйста, почему в inav нет показаний OSD? Полетник Airbot OmniNXT F7. Попробовал все 3 прошивки и нифига. В бетафлае все показывает нормально.
SkyPlayer
rc468:
Прошиваться надо с full chip erase 😉
Mr_Brooks
подскажите в чём проблема, прога на земле показыват высоту 154метра, при взлёте высота увеличивается
ssilk
Это средняя высота Москвы над уровнем моря…) А проблема в невнимательности, скорее всего, в настройках можно указать какую высоту показывать…
Moris64
Moris64:
Ну может кто объяснит, что с этим делать?
YraY
после прошивки шрифты загружали ?
Moris64
YraY:
Шрифты тоже не грузились. Но, уже все, победа! Это был баг прошивки, пофиксили, теперь все работает 😃.
А на будущее, как и чем лучше редактировать прошивку? Пальцем не ткнете? 😃
Hunhuz_W
“Известные ошибки
RadioLink R9DS (возможно, все приемники RadioLink) SBUS не могут использоваться. Они не соответствуют стандартам, и это приводит к тому, что они отправляют неверные пакеты SBUS в FC ( # 3563 )”
Приемник Radiolink R12DSM на 2.0.1 работает нормально. А у кого были реальные проблемы?
SerjikLSV
Подскажите по Bluetooch
ПК Matek 405-CTR
Приобрел модуль speedybee вот такой Bluetooth-UART Adapterwww.speedybee.com/bluetooth-uart-adapter/
Подключил его на Uart 1 скорость 19200, все работает, конектится, но когда пин управления модулем BLE Switch подключаешь на пин S5 как описано в руководстве, то модуль не запускается.
Для Betaflight Configurator в инструкции прописаны команды для активации модуля при дезарме и выключение его при арме, что логично что-бы помехи не создавал. Выглядит так:
set pinio_config = 129,1,1,1
set pinio_box = 0,255,255,255
resource MOTOR 5 none
resource PINIO 1 A15
Как это ввести в inav, он эти команды не берет?
У меня S5 это пин PA15 LED_STRIP, serial_tx 11
karabasus
SerjikLSV:
И не возмет, ремапинг не работает в inav (переназначение выводов).
SerjikLSV
karabasus:
т.е. без вариантов забить на управление Bluetooth и держать всегда включенным если пользую inav?
karabasus
SerjikLSV:
А кому он мешает? Ну или дергайте вручную.
Dzen1
Кто знает в последних версиях под Inav для Racing. Все функции включины и работают ?
alexa64
Dzen1:
Все получили разрешения на полеты, и зарегистрировали свои Беcпилотники ?
Какое отношение это имеет к обсуждаемой здесь теме?
Alex_V
Коллеги, прошу помощи… Пришел Matek F-722 STD, прошивка Betaflight не самая свежая, решил прошить INAV. Установил все драйверы, при подключении ПК к компу - все видится, COM порт определяется, устройство в Betaflight работает. При попытке подключить в режиме DFU (при подключении к компу держать нажатой кнопку на ПК) - ПК не видится компом. На ПК горят два красных светодиода (один в пол накала)… что я делаю не правильно?
P/S/ раньше с Matek не работал. Летал на PIHAWK.
karabasus
Alex_V:
Заменить драйвера через zadig (после того как плата будет подключена к компьютеру в режиме DFU). В конфигураторе увидится не как COM порт, а устройство DFU.
