Вопросы по iNav
PavelKa
rc468:
Делать надо все по следующей инструкции, выполняя каждый пункт, и тогда все должно получиться.
Хоть по этой инструкции я пытался сделать и раньше, но не получалось. Благодаря Вашему ответу понял, что где-то ошибаюсь. Дождался выходных, собрался с силами и в очередной раз засел за компилирование.
Все получилось! 😃 Большущее СПАСИБО!
Видимо была ошибка при создании PATCH.
Потренировался с версией 2.0.1. Исходник не менял. Компилируется нормально!
Затем решил также скомпилировать версию 1.9.0. Исходник не менял. Но опять проблема 😦 .
rc468:
Это потому что у вас в каталоге нет папки .git. Если вы просто скачали проект в зипе, ее не будет. Надо клонировать гитом.
Про то, как в зипе скачать старую версию 1.9.0 я разобрался:
Но при этом ссылка для клонирования по инструкции выдается почему-то для новой версии прошивки 2.0.1:
Как клонировать гитом версию 1.9.0 ?
Lihovskoi
Dzen1:
Товарищи пилоты, профи, подскажите что не так, с прошивкой. …
в Afroflight 32 (Naze32) F1/ пытаюсь залить прошивку 1.7.1 из под Inav 1.7.3 /
ползунок заливки доходит до половины, останавливается, остальную часть окрашивает красным, и сигнализирует на Назе что прошивка закончена.
Подключаюсь , все работает, (, ) приемник R9DS, вижу реакцию всех 10, каналов, гиро, аксель, все выключатели,
GPS только по UBLOX, NMEA не хочет, и не активируется Светодиодная лента RGB LED strip.
Подскажите что не так с Naze32 или Inav. ???
и нет полетной настройки AvtoTune/
Сейчас попробовал прошить в конфиге 1.73 прошивкой 1.71 и 1.73 все шьется нормально, да и раньше так было. Перед прошивкой в конфигураторе включаешь “полную очистку чипа”? У меня когда то на такой же платке была проблема с прошивкой, но очистку чипа включил и все нормально прошилось.
INAV и должен работать по UBLOX, зачем тебе NMEA.
На пк фактически 1 полноценный уарт, и 2 софта, и подключить что хочется не всегда возможно.
Dzen1
Lihovskoi:
У меня когда то на такой же платке была проблема с прошивкой, но очистку чипа включил и все нормально прошилось. INAV и должен работать по UBLOX, зачем тебе NMEA.
да включал полную очистку , все 3 выключателя двигал.
приходится замыкать бутлоад.
и после этого прошивка, проходит чуть больше середины, и опять стоп.
Nmea протокол более современный, и лучше, на плате ПК, APM 2.8, отлично фикс.
tuskan
Dzen1:
скорее на лохматом АПМ не работает UBX 😃
а NMEA - лохматый протокол морской связи
Lihovskoi
Dzen1:
Ну тогда надо думать, не греется случайно STMка, (я первую такую на запчасти пустил, после одного краша через пару минут после включения, начинал греться сам процессор хотя с компом и конфигуратором коннект был нормальный.)
karabasus
tuskan:
Именно так, всё и происходит.
Dzen1
Lihovskoi:
нет не греется .
пробовал прошить в клинфл… нормально прошивается, и бутлоад замыкать не пришлось.
Игорь_Петрович
люди добрые , знаниями опытом наделённые , а посоветуйте старому человеку оптимальный вариант для первоначального ознакомления с данной системой, летал на маховике , JIYI но судя по ознакомлению эта прога более живая
flygreen
Игорь_Петрович:
Ну как жуи,айнав с коробки не полетит,по крайней мере нормально.А,собственно что вы имеете в виду под оптимальным вариантом?
Если вы имеете в виду плату,то берите матек 405 стр.
rc468
PavelKa:
Я не знаю, как там устроено, чтоб с сайта клонировать. По идее вы можете сделать так:
В терминале Cygwin зайти в рабочий каталог с исходниками инава и дать команду
git status
Он вам должен сказать, что вы находитесь в ветке master и что измененных файлов нет.
Если измененные файлы есть, то делаете git reset --hard
Далее делаете git fetch origin 1.9.0
И далее git checkout 1.9.0
И вы в ветке 1.9.0
Потом если надо делаете checkout master и вы снова в master (2.0.1)
karabasus
flygreen:
Полетит, и намного лучше.
flygreen
karabasus:
Да ну.Имел Дискавери на жуки,так продал его ТК было скучно и все летало как по рельсам .Люблю поковыряться,потому пересел на инав)С инавом все время танцы,то прошивку поменяй то потом ПИДы настрой и ТП и ТД .У жуи даже ПИДы не крутил,итак все летало.Сорян за офф
PavelKa
flygreen:
… было скучно и все летало как по рельсам.
Хочу что-нибудь такое!
PavelKa
Решил понастраивать пиды, настроил на крутилки. Обнаружил, что перестал работать блекбокс. 😦
Пишет файлы с нулевым размером:
Айнав флешку видит:
Полетник MatekF405STD. Вчера работало нормально, а сегодня нет. В чем дело, ума не приложу 😦
tuskan
PavelKa:
обычно когда места нет
PavelKa
tuskan:
Удалял старые файлы перед каждым днём полетов. Поэтому полагал, что свободное место на флэшке не уменьшается.
Сейчас сделал проверку. Пять подлетов дома по 10-30сек. Записалось только 2 файла с нулевым размером. Открываю файлы программой Блокнот, естественно пустые.
Если читаю флэшку на компьютере, то показывает, что флэшка пустая и места на ней достаточно:
Но судя по Айнаву, действительно на карте нет свободнгого места 😮:
Не думал, что 16Гб заполнилось очень быстро! 😮 Полагал что такой памяти хватит на целую вечность. Ну да, Айнавом используется только часть карты памяти 4Ггб, но это тоже много.
В Айнаве есть кнопка только для очистки внутренней памяти:
Для очистки флэшки кнопки нет.
А на компьютере, насколько я помню, надо форматировать особой программой.
Как грамотно очистить флэшку/карту памяти? Можно ли это сделать без особого форматирования?
Golfsy
Добрый вечер. Полётник Matek 405std, inav версии 2.0.1. Подключил камеру Caddx и её управление на S6, в SLI ввожу команды на смену ресурса с мотора на камеру но ничего не меняется, S6 так и остаётся motor6. Это ещё актуально или в новой прошивке поменялось.
PavelKa
Golfsy:
Прошивку залили inav_2.0.1_MATEKF405_SERVOS6 ?
PavelKa:
Понадобилось подключить серво тилт (Сервоподвес для камеры) на оставшийся свободный контакт S6. Но это позволяют сделать только прошивки с меткой SERVOS6.
Если SERVOS6, то смену ресурсов делать не надо. надо только настроить на вкладке SERVOS.
На версии 1.9.1 я так делал.
Basiliocat
PavelKa:
Попробуйте на компе записать что-либо на флешку, похоже по симптомам ей амба и она перешла в режим только чтение.
Golfsy
Прошивка простая без servos, я имел ввиду управлять настройками камеры вместо джойстика. В инете есть руководство на Бетафлай, вот я и подумал так на Inav сделать, только в CLI ремапинг почему то не работает или я не так делаю. Набирал
resource motor6 none
resource camera_control A08
save
tuskan
Golfsy:
именно. ремаппинг не работает
Golfsy
Т.е. никак или только прошивку править.
karabasus
Golfsy:
Golfsy:
C чего вы взяли что инструкция к бетафлай подойдет к inav? Нет ремапа выводов stm в inav.
Dzen1
Кто нибудь подскажет где можно увидеть исходный код, прошивки для Racing F3 под INAV, ???
Кто нибудь подскажет как разобраться , в прошивках, под INAV , какие прошивки для Racing F3 , для самолетов, какие для г оночных коптеров, а какие для дально-лётов по точкам ? ? ? ?
есть где нибудь инфа про то где что залито. ?
PavelKa
Dzen1:
Исходники здесь. Гоночные, дальнолеты, самолеты - прошивки не отличаются. Отличаться будут настройки.
