Вопросы по iNav
rc468
Valery555:
Но движения стиками как такового нет. Они, получается, стоят неподвижно в максимально отклоненном положении. Как это будет трактовать ПК?
Будет трактовать как “нет движения стиками”, как же еще.
Valery555:
Тут не однозначно. При FS у меня приемник будет посылать 2250 по газу, по ролу и питчу. Такое значение по газу переводит ПК в FS, который настроен на RTH
Пока активен FS, движения стиков ему вообще до фени. Движение он будет отслеживать, только когда выйдет из FS. Соответственно ситуация, когда приемник шлет 2250, а полетник не в FS, логически невозможна.
JUNov
Valery555:
По моему мы ходим по кругу. Вы задайте себе вопрос - как будет посалать аппа сигнал если связи нет, у вас же срабатывает FS.
rc468
JUNov:
не аппа посылает, а приемник при отсутствии связи с аппой.
Valery555
rc468:
Давайте разберемся с логикой работы FS.
Приемник потерял связь и выдал на ПК сигнал, выходящий по величине за нормальные пределы. ПК включил режим FS, который настроен на RTH. Коптер полетел домой.
В какой-то момент связь восстановилась и приемник стал посылать на ПК нормальные сигналы от стиков аппы.
Что делает ПК? Продолжает возврат домой?
Если в этот момент пошевелить стиками, вернется ли он в первоначальный режим управления?
JUNov
Valery555:
Я же выше написал, что переходит управление на ручное(по FPV покажет режим HOLD или какой у вас был). Если не шевелить, то вернется домой.
Valery555
JUNov:
Тогда, по идее, все должно у меня срабатывать штатно. Кстати, нашел причину косяка rcopen.com/forum/f4/topic517664
Это кривизна 14 канальной прошивки. У многих странные значения выдает при настройке FS
rc468
Valery555:
В какой-то момент связь восстановилась и приемник стал посылать на ПК нормальные сигналы от стиков аппы. Что делает ПК? Продолжает возврат домой?
ПК продолжает возврат домой, при этом на OSD вам показывается сообщение - пошевелите стиками, если хотите сами управлять.
Valery555:
Да, возврат домой будет отменен и коптер начнет слушать ваши приказы.
Ri777
Подскажите пожалуйста что подрегулировать чтобы не было осцилляций в режиме удержание точки, в других режимах нормально, например на прошивке INAV 1.6 такого не было.
Ri777
Ri777:
что подрегулировать чтобы не было осцилляций в режиме удержание точки, в других режимах нормально.
Пробую уменшать set nav_mc_vel_xy_p = 40 …
SergeyTS
Всем привет! Прошу подсказать с чем может быть связано “уползание” по высоте в режиме полёта в POSHOLD. Взлетел в режиме POSHOLD, набрав высоту около 10 метров, решил полетать вдоль берега моря, стик газа в среднем положении, и вот примерно после одной минуты начинает постепенно увеличиваться высота, я стик газа вниз, а высота продолжает увеличиваться примерно до 40 метров, развернулся, на обратном пути высота припала, потом опять вверх. Сначала подумал на баро, что не правильно отрабатывает, может задувает сквозь паралонку, но судя по логу, вроде показывает правильно. Конфигурация: Квад на 7’’ пропах, с подвесом для ГоПро, ПК Матек F405 CTR. Ссылка на лог: yadi.sk/d/enL6XobJ5EIJ-w
Ri777
SergeyTS:
Может галочка Use GPS data for velocity calculation включена…
SergeyTS
Ri777:
Да, включена, вроде по умолчанию была. А должна быть выключена?
Ri777
SergeyTS:
Если GPS дешевый и не видит около 20 спутников, рекомендуют выключить, хотя я на практике не тестировал… Еще кроме паралонки проверить чтобы на свет не реагировал датчик, фонариком посветить…
fpv_mutant
Мучения меня постигли…отлетал сегодня 5 акков,на 6м при переключения с ANGLE на удержание высоты,вруг коптер резко уносится вверх без остановкиурод на полном газу !@#$%ощит?фак…сравнил задампленные настройки НОЛЬ отличий,приемник на стороне коптера,скачек по каналу управления не показывает,но логи,шепчут,мол,в момент переключения тротл подскакивает на 1900 единиц… кто такое испытывал?
зы: прошивка 1.91 у меня на ней все,даже утюг…
Siarzhuk
fpv_mutant:
Возможно из-за вибраций. Стоит ли виброразвязка? Я имел такую проблему. Помогли резиновые стоечки под контроллер.
fpv_mutant
Да кстати,возможно,один проб замучил…попробую пропы махнуть.Вибро развязка на штатных силиконовых подушках,не резиновая стойка.
fpv_mutant
Да,это выбрации от пропов так подрывали коптер.
Подскажите:
1)чёрный ящик пишет значения с приемника поканально?
2)что такое (в логах):
*CAMTRIG OFF
*PASATHRU OFF
*GOV ON
sergey1q2w3e
Всем привет
Помогите разобраться. Собираю свой первый дальнолет на inav и столкнулся с проблемой: после арма вообще не реагирует на отклонения стиков по yaw, pith и roll. Во вкладке receiver все движения отображаются.
Если заармить и повращать - не отрабатывает наклоны, как будто акселерометр отключен. Но на вкладке Sensors опять же движение есть. Всё калибровал
Приветствуются советы для новичка:)
fpv_mutant
В режиме удержания,коптер продолжает делать агрессивные прыжки/колебания по высоте.
Плата Matek 405 ctr.
Что проделал:
*на баро паралон (без него тоже также)
*перепрошил ПК
*установил пиды в дефолт
*ПК на резиновых вибростойках.
*камера,видео передатчик и телеметрия на приёмнике отключены
*BEC только на ПК
*пропы новые
*рама жёсткая
*шатающихся,болтающмхся элементов на коптере нет
*тактильных вибраций не ощущаю
М.б. глюченная плата?
Что ещё можно сделать?
sergey1q2w3e
fpv_mutant:
попробуйте поиграться то значением hover throttle во вкладке advanced tuning
JUNov
fpv_mutant:
Два месяца боролся со своей проблемой. Во время взлета переворот. Менял двиги местами, пропы, ESC ни чего не помогало. Прошивал разные прошивки ноль эмоций. Один раз еле еле взлетел. Колбасит в воздухе не хило. Ну думаю пойду еще раз прошью. А комп его невидит. Так что плата контроллера похоже. Эта сборка вторая, на первой летаю спокойно.
fpv_mutant
sergey1q2w3e:
Да,стало получше,но не идеально.
В рекомендованном разделе передернул тумблер “середины газа удержания” и стало лучше)
+как заметил видео тракт влияет на удержание,попробую запитать через бек,если не поможет,значит излучение 0,2Вт гегагерцовой частоты сводит сума удержание высоты.
+действительно сильные вибрации ещё могут (проблема описана выше),но тут ПК на резиновые стойки поставил…
зы:жесть какой капризный проект…
DiscoMan
Решил попробовать BN-880 в качестве модуля жпс. Подключил, настроил. Скорость порта 115200, тип магнетометра - авто. Что в итоге: спутники видит, фикс быстрый, компас определился как 5883. Ориентацию компаса в конфигураторе поставил как и пишут в вики к айнаву CW270FLIP. Физически модуль ЖПС установлен антенной вверх, разъемом с проводами назад - т.е тоже, насколько я понимаю, корректно. Однако айнав в осд некорректно показывает направление носа коптера. Стороны горизонта показаны неправильно, данные сильно меняются при наклонах по питчу и роллу - все указывает на неправильно заданную ориентацию компаса. В итоге, перепробовав все возможные настройки ориентации, корректных показаний компаса так и не добился. Компас калибровал после каждого изменения настроек. Вопрос: что я делаю не так?
rc468
DiscoMan:
У меня такое было на отдельном компасе (без GPS). Показывал наклоны правильно только находясь в ориентации, когда север с югом перепутаны. То есть все хорошо, но вместо 0 градусов у него 180. Выбросил, купил другой.
Valery555
DiscoMan:
У меня при аналогичной установке - CW 180 FLIP
А определяется как HMC5883
